  4. [gelöst]Verzögert einen Status setzen - setStateDelayed?
    5.8k
3 Beiträge 2 Kommentatoren 313 Aufrufe
    mguenther
    ich habe im Forum schon einiges zu dem Thema gelesen. Im Prinzip bräuchte ich in etwa so etwas wie https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?p=22756#p22756 beschrieben.
    Ich würde mir gerne einen Datenpunkt "Sonne_scheint" sofort auf true setzen, wenn die Differenz zwischen zwei Temperatursensoren z.B. >6° ist und mit einer Verzögerung von beispielsweise 15min auf false setzen, wenn die Differenz z.B. <4° ist.
    Ich bastel nun schon seit einiger Zeit und bekomme es nicht hin…
    Das sind meine Variablen:
    var Sonne_scheint='javascript.0.Rollosteuerung.Sonne_scheint'/*Sonne scheint*/
    var Sensor_Temp1=getState('hm-rpc.1.NEQ0534165.1.TEMPERATURE' /*Temperaturdiff Sonnensensor:1 TEMPERATURE*/).val;
    var Sensor_Temp2=getState('hm-rpc.1.NEQ0534165.2.TEMPERATURE'/*Temperaturdiff Sonnensensor:2 TEMPERATURE*/).val;
    var Temperatur_diff=Sensor_Temp1-Sensor_Temp2;
    danke
    • paul53P Offline
      const idSonne = 'javascript.0.Rollosteuerung.Sonne_scheint'/*Sonne scheint*/;
      const idTemp1 = 'hm-rpc.1.NEQ0534165.1.TEMPERATURE'/*Temperaturdiff Sonnensensor:1 TEMPERATURE*/;
      const idTemp2 = 'hm-rpc.1.NEQ0534165.2.TEMPERATURE'/*Temperaturdiff Sonnensensor:2 TEMPERATURE*/;
      var Temp1 = getState(idTemp1).val;
      var Temp2 = getState(idTemp2).val;
      var timer = null;
      function sonne() {
         if(Temp1 - Temp2 > 6) {
            setState(idSonne, true, true)
            if(timer) clearTimeout(timer);
         if(Temp1 - Temp2 < 4) {
            timer = setTimeout(function() {
               setState(idSonne, false, true);
            }, 15 * 60000);
      sonne(); // Skriptstart
      on(idTemp1, function(dp) {
         Temp1 = dp.state.val;
         sonne();
      on(idTemp2, function(dp) {
         Temp2 = dp.state.val;
         sonne();
        mguenther
        Paul, danke - wie immer… ich breche mir jetzt seit 2 Tagen alle Finger und du brauchst 2min... FRUSTRIEREND...
