  4. Manuelles Schalten vs Automatisch Schalten
    5.8k
3 Beiträge 3 Kommentatoren 615 Aufrufe
    danyo80
    Hallo Community,
    ist es bei iobroker irgendwie möglich, zu unterscheiden, ob ein Gerät manuell direkt am Gerät geschaltet wurde, oder ob es per Skript oder VIS geschaltet wurde? Ich bin erst kürzlich von openhab zu iobroker gewechselt. Dort gab es glaube so etwas als Trigger. (if <gerät>revceived command), oder so ähnlich.
    Ist das mit iobroker auch möglich?
    Danyo</gerät>
    • BigWumpusB Offline
      BigWumpusB Offline
      BigWumpus
      ich glaube, daß eine Änderung per "UPDATE" vom Gerät kommt, alles andere vom ioBroker…
      Pi3B ioBroker: SONOFFs Tasmota mit TasmoAdmin, Shelly2.5 Rollladen
      Pi2B RaspBee DeConz ZigBee: Philips&Innr&OSRAM Lampen/Stecker, Xiaomi Sensoren, Lichttaster und -Schalter
      Heizung: EQ-3 Max!
      Netz: AVM 7490, Devolo Magic 1
      • paul53P Offline
        Man kann sich zu nutze machen, dass ein Schalten durch ioBroker immer mit ack = false erfolgen muss. Die Meldung vom Gerät kommt immer mit ack = true (allerdings auch die Rückmeldung bei Erfolg). Vorschlag:
        var auto = false;
        on({id: myDP}, function(dp) {
           if(dp.state.ack) {
              if(auto) log('Auto: ' + dp.state.val);
              else log('Manu: ' + dp.state.val);
              auto = false;
           } else auto = true;
