  4. Blockly für Ansage von Alexa
    6.6k
5 Beiträge 3 Kommentatoren 633 Aufrufe 1 Beobachtet
    biker1602
    Hallo
    Erstmal muss ich sagen das es hier ein Super Forum ist und hier viel zu lernen gibt.
    Jetzt habe ich mal einen Frage worauf ich leider keine Lösung gefunden habe.
    Ich möchte gerne mit dem Blockly versuchen das bei einem Befehl z.B. "Alexa Licht an" Alexa mit einer von mir erstellten Antwort reagiert. Ich habe es auch hinbekommen das sie etwas sagt aber der IoBroker oder Raspberry hängt sich auf und ich muss ihn neu starten. Auch auf Pause drücken vom Script funktioniert nicht. Zuerst war es so das sie es auch beim ein und ausschalten gesagt hat das wollte ich aber nicht. Dann habe ich gebastelt und dann hat nach dem einschalten das Relais des Sonoffs wie wild geklackert ich ich konte nur den den Stecker ziehen vom Sonoff.
    Es wird irgendwie ein Denkfehler sein das ich das mit den Scripten auch erst angefangen habe.
    Ich hoffe mir kann da jemand helfen.
    Vielen Dank
      Apropo
      Kannst du uns mal bitte dein Script zeigen?
      Sonst ist das alles nur Rum gerate
        biker1602
        <xml 1999/xmlns="<URL url=" http:/www.w3.org/xhtml"="">http://www.w3.org/1999/xhtml">
        <block type="on" id="_^beCbm6NHEpu8fYKX@`" x="-287" y="-337"><field name="OID">sonoff.0.Tester.POWER1</field>
        <statement name="STATEMENT"><block type="control" id="qQ/%xfs{Sy|zeM2z_6,s"><mutation delay_input="false"></mutation>
        <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="4(O-,7Mx–^3wU(rd35V"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value>
        <next><block type="control" id="][XC{aD!9Kep-26=FE,B"><mutation delay_input="true"></mutation>
        <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G090LF0964270LUN.Commands.speak</field>
        <field name="DELAY_MS">3</field>
        <value name="VALUE"><block type="text" id="C0~6D7:|!s#KTM{YzVoh"><field name="TEXT">Text mit Alexa</field></block></value></block></next></block></statement></block></xml>
          biker1602
          Hat sich erledigt
          • L Offline
            leuchtturm
            Und was war es jetzt?
