  4. Amazon dash fehler??
    6.6k
9 Beiträge 3 Kommentatoren 501 Aufrufe
    denjo
    hallo wenn ich amazon dash installieren möchte kommt diese fehler Meldung, kann da jemand was mit anfangen?
    $ ./iobroker add amazon-dash  --host raspberrypi
    NPM version: 6.4.1
    npm install iobroker.amazon-dash --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
    npm
     ERR! code ENOGIT
    npm
    ERR! Error while executing:npm ERR! undefined ls-remote -h -t https://github.com/bytzdev/node-socketwatcher.git
    npm ERR!
     npm ERR! undefined
    npm ERR! No git binary found in $PATH
    npm ERR!
    npm ERR! Failed using git.
    npm ERR! Please check if you have git installed and in your PATH.
    npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2019-01-12T09_13_30_834Z-debug.log
    host.raspberrypi install adapter amazon-dash
    NPM version: 6.4.1
    npm ERR! code ENOGIT
    npm ERR! Error while executing:npm ERR! undefined ls-remote -h -t https://github.com/bytzdev/node-socketwatcher.git
    npm ERR!
    npm ERR! undefined
    npm ERR! npm ERR! Failed using git.
    npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2019-01-12T09_14_04_378Z-debug.log
    NPM version: 6.4.1
    npm
     ERR! code ENOGIT
    npm ERR!
    npm ERR! undefined
    npm ERR!
    npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2019-01-12T09_14_38_210Z-debug.log
    ERROR: host.raspberrypi Cannot install amazon-dash
    ERROR: process exited with code 13
    • ? Offline
      Fehlermeldung mal richtig lesen.
      Git ist nicht installiert.
        denjo
        Wahrscheinlich eine blöde Frage ist das auch ein Adapter den ich installieren muss?
        • ? Offline
          Keine blöde Frage.
          Ist auch kein Adapter.
          Im Terminal eingeben:
          sudo apt install git
            denjo
            @Pocky:
            Keine blöde Frage.
            sudo apt install git `
            jetzt hab ich das im log stehen
            host.raspberrypi	2019-01-12 13:10:32.955	info	Restart adapter system.adapter.amazon-dash.0 because enabled
            host.raspberrypi	2019-01-12 13:10:32.955	error	instance system.adapter.amazon-dash.0 terminated with code 0 (OK)
            Caught	2019-01-12 13:10:32.955	error	by controller[0]: at Socket. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:787:25)
            Caught	2019-01-12 13:10:32.955	error	by controller[0]: at createInstancesObjects (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:748:13)
            Caught	2019-01-12 13:10:32.954	error	by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:788:29
            Caught	2019-01-12 13:10:32.954	error	by controller[0]: at initAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4990:18)
            Caught	2019-01-12 13:10:32.954	error	by controller[0]: at Adapter.emit (events.js:208:7)
            Caught	2019-01-12 13:10:32.954	error	by controller[0]: at emitNone (events.js:106:13)
            Caught	2019-01-12 13:10:32.954	error	by controller[0]: at Adapter. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.amazon-dash/main.js:43:5)
            Caught	2019-01-12 13:10:32.954	error	by controller[0]: at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.amazon-dash/main.js:78:29)
            Caught	2019-01-12 13:10:32.954	error	by controller[0]: at Object.exports.createSession (/opt/iobroker/node_modules/pcap/pcap.js:123:12)
            Caught	2019-01-12 13:10:32.953	error	by controller[0]: at new PcapSession (/opt/iobroker/node_modules/pcap/pcap.js:49:39)
            Caught	2019-01-12 13:10:32.953	error	by controller[0]: Error: socket: Operation not permitted
            amazon-dash.0	2019-01-12 13:10:32.925	info	terminating
            amazon-dash.0	2019-01-12 13:10:32.876	info	cleaned everything up...</anonymous></anonymous>
            • ? Offline
              <url url="https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?t=12091#p174616">[https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?t=12091#p174616 " target="_blank">](</s><LINK_TEXT text=) [<link_text text="
              https://forum.iobroker.net/viewtopic.p … 1#p174616
              ">https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?t=12091#p174616</link_text>](</s><LINK_TEXT text=)</url>
                denjo
                @Pocky:
                ">https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?t=12091#p174616</link_text>](</s><LINK_TEXT text=)</url> `
                klappt leider nicht fehler Meldung kommt immer noch
                  denjo
                  also es liegt wohl an der neuen installations routine damit läuft der amazon dash adapter nicht mehr was ziemlich böde ist.
                  gibt es dafür noch keine lösung?
                    dondaik
                    das sieht für mich nicht gut aus … dann brauche ich wohl die zwei dashbutton erst gar nicht auspacken und den versuch unternehmen sie in iobroker einzubinden.
                    wer Schreibfehler findet darf sie behalten … :-(
                    Ps: Anfänger im Bereich Tinkerboard + IOBROKER !
