  4. Ical Adapter
Ical Adapter
8 Beiträge 2 Kommentatoren 1.4k Aufrufe
  • R Online
    R Online
    Ritter
    Hallo!
    Danke für das super Projekt. Ich lese hier schon einige Zeit mit und habe seitdem CCU.IO am laufen gehabt. Jetzt hab ich ioBroker auf meinem Intel NUC mit Windows 10 installiert und bin am ausprobieren. Mit dem ical Adapter hab ich ein Problem: Nach Anleitung hab ich den Google Kalender eingefügt und dann ein event im Kalender eingetragen. Dann springt bei Zustände der ical.0.events Wert auf true. Dann hab ich den event im Kalender wieder gelöscht und ical neugestartet wo der Wert dann eigentlich wieder auf false springen soll? was er aber nicht tut. Im Log folgender Fehler:
    host-NUC 2016-01-28 21:26:37 error instance system.adapter.ical.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
    TypeError: 2016-01-28 21:26:37 error at process._tickCallback (node.js:442:13)
    TypeError: 2016-01-28 21:26:37 error at _stream_readable.js:944:16
    TypeError: 2016-01-28 21:26:37 error at IncomingMessage.emit (events.js:117:20)
    TypeError: 2016-01-28 21:26:37 error at IncomingMessage. (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.ical\node_modules\request\request.js:963:12)
    TypeError: 2016-01-28 21:26:37 error at Request.emit (events.js:117:20)
    TypeError: 2016-01-28 21:26:37 error at Request. (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.ical\node_modules\request\request.js:1036:10)
    TypeError: 2016-01-28 21:26:37 error at Request.emit (events.js:98:17)
    TypeError: 2016-01-28 21:26:37 error at Request.self.callback (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.ical\node_modules\request\request.js:199:22)
    TypeError: 2016-01-28 21:26:37 error at Request._callback (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.ical\main.js:209:25)
    TypeError: 2016-01-28 21:26:37 error at checkDates (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.ical\main.js:241:16)
    TypeError: 2016-01-28 21:26:37 error Cannot call method 'getHours' of undefined
    uncaught 2016-01-28 21:26:37 error exception: Cannot call method 'getHours' of undefined
    ical-0 2016-01-28 21:26:37 info processing URL: Google https://calendar.google.com/calendar/ical**********.ics
    ical-0 2016-01-28 21:26:37 info processing URL: Google https://calendar.google.com/calendar/ic … ******.ics
    ical-0 2016-01-28 21:26:34 info starting. Version 1.1.1 in C:/Program Files/ioBroker/node_modules/iobroker.ical
    host-NUC 2016-01-28 21:26:32 info instance system.adapter.ical.0 started with pid 6068
    host-NUC 2016-01-28 21:26:32 info instance scheduled system.adapter.ical.0 0,30 * * * *
    host-NUC 2016-01-28 21:26:32 info instance canceled schedule system.adapter.ical.0
    host-NUC 2016-01-28 21:26:32 info object change system.adapter.ical.0
    • BluefoxB Offline
      BluefoxB Offline
      @Ritter:
      Hallo!
      host-NUC 2016-01-28 21:26:32 info object change system.adapter.ical.0 `
      Habe issue erzeugt. Vielleicht fixt das jemand:
      http://iobroker.net:8000/browse/ICAL-1
      P.S. Habe ganz vergessen, dass ich den Adapter pflege :(
      • BluefoxB Offline
        BluefoxB Offline
        Kannst du hier dein Calender.ical posten oder an dogafox at gmail.com senden?
        305_heizungsscript_220_b14_temp.txt
        • R Online
          R Online
          Ritter
          Wo finde ich das?
          • BluefoxB Offline
            BluefoxB Offline
            Ich habe gemeint:
            • R Online
              R Online
              Ritter
              Dann hat doch jeder meinen Kalender?
              • BluefoxB Offline
                BluefoxB Offline
                Deswegen habe ich Email geschrieben. Sonst kann ich Fehler nicht analysieren.
                • R Online
                  R Online
                  Ritter
                  Hallo!
                  Ich hab jetzt nocheinmal bei Google einen neuen Kalender angelegt und mit dem Funktioniert es jetzt wie es soll, auch keine Fehler mehr im log. Bei den Kalendereinstellungen bei Google ist mir zwischen dem alten und neuen Kalender aufgefallen, dass die Zeitzoneneinstellung direkt auf der ersten Seite ist und beim alten nicht funktionierendem man erst Zeitzone anklicken muss und sich dann ein weiteres Fenster öffnet.
                  82.9k
