  4. Harmony Hub + Harmony Fernbedienung
    6.6k
2 Beiträge 2 Kommentatoren 439 Aufrufe
    Bertzel
    ich habe folgendes Problem, und denke, dass es doch bestimmt mehrere mit dem gleichen Problem geben könnte, habe hier aber bisher nichts dazu gefunden.
    Obwohl es eigentlich kein iobroker-Problem ist, sondern ein Harmony-Problem, hoffe ich dass jemand einen Lösungsvorschlag hat.
    Ich benutze den Harmony Hub über Alexa ("Fernseher Einschalten", "auf Plattenspieler umschalten" etc.) Funktioniert soweit auch gut.
    Ich benutze zusätzlich aber auch noch eine Harmony 650.
    Das Problem ist nun, dass ich die Fernbedienung nicht benutzen kann, wenn ich die Aktivität "Fernsehen" über Alexa gestartet habe. Die Fernbedienung bekommt davon natürlich nichts mit und ist somit nicht im "TV" Modus, die Knöpfe auf der Fernbedienung haben also nicht die gewünschte Funktion.
    Ich brauche also vermutlich eine Fernbedienung, die mit dem Hub kommuniziert. Ist es dann gewährleistet, dass die Fernbedienung auf den TV Modus wechselt, sobald ich über den HUB die TV Aktivität starte?
    Oder weiß evtl. jemand ob ich die Standard Belegung der 650 ändern kann, sodass quasi immer die Belegung der TV Aktivität aktiviert ist?! Das würde mir erstmal weiterhelfen, weil ich zu 90% die TV Aktivität verwende.
    Habe eine Upgrade Tabelle bei Logitech gefunden, da geht aber nirgendwo genau hervor, ob das was ich vorhabe mit den entsprechenden Fernbedienungen funktioniert.
    • W Offline
      W Offline
      Wildbill
      also zumindest die bei meinem Hub original mitgelieferte Fernbedienung (Harmony 950) bekommt, sobald sie bewegt wird, mit, was der Hub aktuell als Aktivität gestartet hat und schaltet sich dazu die passende Belegung und das Display, so dass sie dann auch direkt verwendet werden kann. Ich starte nämlich auch ab und an über Alexa Aktionen und nehme sie erst später in die Hand.
      Die 650 hatte ich virher, natürlich ging die nicht mit dem Hub. Aber Du solltest doch für die meistgenutzte Aktivität Fernsehen ein "Gerät" darauf einrichten können, wleches der gewünschten Tastenbelegung entspricht?
      Was sich immer beißen wird idt das Starten/Stoppen bzw. Ein-/Ausschalten von Geraten und Aktionen. Da bekommt die 650 nix mit, wenn es der Hub macht und wohl umgekehrt. Das kannst Du mit dieser Konstellation nicht ändern.
      Gruss, Jürgen
