  4. [gelöst]RFlink am Rock64 wird nicht verbunden
    6.6k
2 Beiträge 1 Kommentatoren 534 Aufrufe
    bassface
    Moin zusammen,
    der RFlink lief bisher korrekt und ohne Fehler auf einem PI.
    Ich habe mir einen Rock64 zu gelegt und das Image vom 20.04.2018 frisch installiert. Verfügbare Updates wurden installiert. Ich habe nun den folgenden Stand:
    • RFLink Adapter Version: 1.2.0
    • ioBroker.admin 3.5.10
    • ioBroker.js-controller 1.4.2
    • node/nodejs v8.15.0
    • build-essential - aktuell
    • wird hoffentlich als root ausgeführt.. :? wie kann ich das abfragen?
    Weitere relevante Infos zum System habe ich gerade nicht auf dem Zettel..
    Innerhalb des Adapters werden mir 4 Ports angegeben. (/dev/ttyS0, /dev/ttyS1, /dev/ttyS2, /dev/ttyS3)
    Bei 3 Ports gibts den Error:
    Failed to open serial port: Error: Error: Input/output error setting custom baud rate of 57600
    Bei dem vierten Port (/dev/ttyS2) kommt:
    Serial port opened
    Da ich Debug aktiviert habe, bekomme ich dann noch die Meldung:
    Send raw data: 10;REBOOT;
    Unterm Strich bleibt die Instanz auf "Gelb" und "Verbunden mit rflink: falsch" stehen.
    Für mich stellen sich nun die Frage, ob der RFlink an einem Rock64 korrekt laufen kann.
    Hat jemand eine Idee? Sehe ich den Wald vor lauter Bäumen nicht :?
    Vielen Dank und beste Grüße
    bassface
    Edit:
    viewtopic.php?t=7019&start=420#p211998
    Hier scheint eine manuelle Installation den Erfolg zu bringen. Ich mach mich dann mal an die Arbeit…
      bassface
      Also Rock64 läuft MIT RFLink.
      Vorgegangen bin ich wie radioman in diesem Post:
      ` > 01. mit Win32DiskImager das Image auf SD schreiben (https://dl.armbian.com/rock64/archive/t … 4.4.155.7z)
      02. SD im Rock64 starten ("root" PW "1234") und vergeben eines neuen PWs
      03. die Aufforderung einen neuen Nutzer anzulegen mit Ctrl+C abgebrochen (= Neustart vom Terminal notwendig)
      04. apt-get update && apt-get upgrade
      05. apt-get update && apt-get upgrade (beim ersten Durchlauf wird scheinbar nicht alles installiert)
      06. apt clean
      07. apt autoremove
      08. dpkg-reconfigure tzdata (Zeitzone auf Berlin ändern)
      09. curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_8.x | bash -
      10. apt-get install -y build-essential libavahi-compat-libdnssd-dev libudev-dev libpam0g-dev nodejs
      11. reboot
      12. curl -sL https://raw.githubusercontent.com/ioBro ... staller.sh | bash -
      13. iobroker stop oder systemctl stop iobroker
      14. apt-get install redis-server
      15. iobroker host this
      16. mit WinSCP die iobroker.sh nach /etc/init.d kopieren (vgl. https://iot-blog.net/2018/09/14/iobroke ... -zentrale/)
      17. chmod +x /etc/init.d/iobroker.sh (war bei mir aber nicht notwendig)
      18. update-rc.d iobroker.sh defaults (war bei mir aber nicht notwendig)
      19. im Browser aufrufen http://IP-Adresse:8081 `
      Ich habe per Etcher geflast und ein aktuelleres Image (https://dl.armbian.com/rock64/archive/A … 4.4.167.7z) verwendet, da dass von radioman genutzt nicht mehr zur Verfügung stand.
      Anschließend RFlink installiert und der Serialport /dev/ttyACM0 konnte ausgewählt werden.
      RFLink ist Grün, empfängt und sendet Daten!
      Vielen Dank radioman für die Infos!
      bassface
