  4. [gelöst] snapshot vom flot/browser
    6.3k
    1.6k
8 Beiträge 3 Kommentatoren 455 Aufrufe
  • H Offline
    homecineplexx
    hallo
    ich hab leider nichts gefunden, daher meine frage.
    gibts ein gutes (einfaches) tool für die command-line, mit dem ich meinen flot als .jpg .gif oder sonst was speichern kann,
    damit ichs dann eventuell per mail/telegram usw verschicken kann?
    danke
    lg
      dna909
      Probiers doch mit dem Adapter hier: Screenshot mit PhantomJS
      dna909
      Intel NUC7PJYH mit Proxmox, Odroid U2, CCU2, Philips Hue, ESP8266, Xiaomi Robot, Google Chromecast Audio, Instar 6012HD, Bosch HNG6764S6
      • H Offline
        homecineplexx
        super, danke
        werd ich heute probieren.
        • H Offline
          homecineplexx
          Verdammt - installation geht ned.
          Zuerst upgrade auf npm 6.5.0
          Und dann erst kein Erfolg
          • H Offline
            homecineplexx
            jemand eine idee??
            RPI 3B+
            Node.js v8.14.0
            NPM 6.4.1
            $ ./iobroker add phantomjs  --host RPI_Slave1
            NPM version: 6.4.1
            npm install iobroker.phantomjs --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
            Unexpected platform or architecture: linux/armIt seems there is no binary available for your platform/architecture
            Try to install PhantomJS globally
            npm WARN svg-inline-react@1.0.3 requires a peer of react@^0.14.0 || ^15.0.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
            npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@1.2.4 (node_modules/fsevents):npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@1.2.4: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
            npm ERR! code ELIFECYCLEnpm ERR! errno 1
            npm ERR! phantomjs-prebuilt@2.1.16 install: `node install.js`
            npm ERR! Exit status 1
            npm ERR!
            npm ERR! Failed at the phantomjs-prebuilt@2.1.16 install script.
            npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
            npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2019-01-10T16_32_48_343Z-debug.log
            host.RPI_Master install adapter phantomjs
            NPM version: 6.4.1npm install iobroker.phantomjs --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
            npm
            npm
            npm ERR! phantomjs-prebuilt@2.1.16 install: `node install.js`npm ERR! Exit status 1
            npm ERR! npm ERR! Failed at the phantomjs-prebuilt@2.1.16 install script.
            npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2019-01-10T16_33_39_525Z-debug.log
            NPM version: 6.4.1
            npm
            npm ERR! errno 1npm
            npm ERR!
            npm ERR!
             Failed at the phantomjs-prebuilt@2.1.16 install script.npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
            npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2019-01-10T16_34_29_877Z-debug.log
            ERROR: host.RPI_Master Cannot install phantomjs
            ERROR: process exited with code 13
            • H Offline
              homecineplexx
              hat niemand eine idee bezüglich meines phantomjs problems oder mit welchem anderen tool ich sowas hinbekommen könnte?
              • SegwayS Offline
                SegwayS Offline
                Segway
                Mal die readme gelesen ???
                ` > Prerequire
                It is used prebuild package of phantomjs. If for your system the prebuild does not exist, you cannot use this adapter. On some linux systems the additional library "libfontconfig" is required. It can be installed as follow:
                sudo apt-get install libfontconfig `
                Gruß Dirk
                • H Offline
                  homecineplexx
                  danke
                  eigentlich schon, aber heißt das nun, dass es mit phantomjs gar nicht geht am rpi oder nur wenn ich das davor installiere?
                  @Segway:
                  ` > Prerequire
                  82.7k
