  4. IoBroker auf Windows Server 2012r2 deinstallieren
    6.6k
6 Beiträge 3 Kommentatoren 2.1k Aufrufe
    Pega
    Hallo alle miteinander!
    Da mit das Thema Visualisierung rege interessiert bin ich auf den ioBroker gestoßen, erstmal Hut ab an die
    Entwickler und Unterstützer, was ihr auf die Beine gestellt habt lässt keine Wünsche "zumindest meine" offen!
    Ich habe mir den ioBroker zum testen auf meinen Windows Server 2012r2 installiert, was mir aber nicht ganz so gefällt,
    ich möchte ihn doch auf einer linux vm laufen lassen.
    Jetzt wollte ich ihn wieder deinstallieren, aber das klappt nicht.
    Wenn ich in der cmd npm uninstall ioBroker eingebe verarbeitet er zwar die Eingabe aber am Ende bleibt 1. der ioBroker Ordner im Verzeichnis
    und 2. bleibt der Dienst aktiv bzw. bleibt der Dienst im System hinterlegt.
    Da ich vorher leider kein Backup vom System erstellt habe kann ich nicht zurück.
    Ich habe gestern Abend das Netz durchsucht aber alle "Anleitungen" oder Tipps lösten meine Probleme nicht.
    wie schon erwähnt wären:
    1. komplette Ordnungsstruktur bleibt
    2. der Dienst bleibt bestehen.
    Vielleicht kann dazu jemand etwas Licht ins dunkle bringen?
    Viele Grüße
    Pega
    • Jeeper.atJ Offline
      Jeeper.atJ Offline
      Jeeper.at
      Hast du cmd als Admin gestartet?
        Pega
        Ja, bin auch als Administrator angemeldet.
        • StabilostickS Offline
          Stabilostick
          Schau in den Ordner daemon im ioBroker-Verzeichnis. Da gibt es eine exe-Datei, die bestimmt einen passenden Parameter zur Service-Deinstallation hat. Schau die Dir an.
          Wenn der Dienst weg ist, löscht Du einfach den iobroker-Ordner mit dem Explorer. Abschließend kannst Du über die Systemsteuerung noch Node.js deinstallieren, wenn Du es nicht mehr brauchst. Solltest Du die Build-Tools installiert haben, könntest Du bei der Liste der Installationen noch etwas zu Phyton 2.7 und Visual Studio finden. Bei letzterem wäre ich aber vorsichtig und würde es eher stehen lassen.
          Von npm gibt es noch Dateien im Benutzerprofil. Das findest Du unter dem Verzeichnis %appdata% in Ordnern, die mit npm* beginnen. Die können, wenn Du Node.js nicht brauchst und deinstalliert hast, auch weg.
          Wenn Du die Einstellungen von ioBroker für einen anderen Rechner verwenden möchtest, dann sichere vor der Aktion noch den Ordner iobroker-data. Da steht fast alles relevante drin (Objekte, Infos zu den installierten Adaptern, ggf. History, Einstellungen).
            Pega
            könntest du mir diese Info kurz erläutern?
              Jeeper.atJ Offline
              Jeeper.at
              Wenn man diese Dateien mit blank/? Aufruft kommen meistens weitere Parameter. Unter Umständen auch einer zum löschen.
              Evt hilft das.
