  4. Ikea Tradfri Fehler
Ikea Tradfri Fehler
7 Beiträge 4 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 1 Beobachtet
    Steffengr
    Hallo in der Runde,
    ich bin relativ frisch im System ioBroker. Dank der guten Anleitungen, insbesondere hier im Forum, habe ich alle meine Systeme zum laufen gebracht.
    Allerdings habe ich mit dem Ikea-Adapter Probleme.
    Ich bekomme nach der Installation und Konfiguration die Fehlermeldung: The security code is incorrect or something else went wrong with the authentication
    Den Code habe ich natürlich öfters kontrolliert. Dieser wurde von mir korrekt eingeben. Ich denke das Code auch nicht geändert werden kann und es der auf dem Gateway aufgedruckte ist.
    Was ich noch festgestellt habe: In der Liste der Adapter ist für den Ikea-Adapter als verfügbare Version 1.5.4 aufgeführt. Installiert wird bei mir die Version 2.1.0 allerdings ohne Fehlermeldung.
    Ich hoffe jemand kann mich unterstützen. Ich habe relativ viele Ikea-Komponenten und würde die natürlich gern einbinden.
    Vielen Dank und
    Beste Grüße
    Steffen
      Safti
      habe 1.5.4 installiert
      mit der Version habe ich keine Probleme !
        Steffengr
        ich konnte die Version 1.5.4 installieren. Das Problem bleibt. Ich hatte jetzt mal den QR-Code vom Aufkleber ausgelesen. Aber der Code stimmt 100%.
        Eigenartige Sache. Selbst im Debug-Modus kommen keine weiteren Fehler.
        Steffen
          Steffengr
          Eigenartig, hat keiner ein ähnliches Problem oder einen Lösungsansatz?
          Steffen
          • HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            Bist du sicher nich großes i und kleines L verwechselt zu haben?
              Steffengr
              Asche auf mein Haupt. Das war die richtige Lösung. Wenn man gefühlte 1000 mal den Code überprüft hat, sieht man es nicht mehr.
              Danke.
              Steffen
              • L Offline
                Lightmann
                schrieb am zuletzt editiert von Lightmann
                Naben zusammen,
                Ich verzweifelt an dem Adapter. Ich denke das ich aber nur was bei der Eingabe von IP/hostname falsch mache.
                Wenn ich nur den Hostnamen eingeben"GW-..." bekomme ich im Log gesagt, das der Adapter sich nicht verbinden kann weil wahrscheinlich das PW falsch ist. Habe ich aber abgerufen von dem Aufkleber und einfach kopiert.
                Wenn ich IP/Hostname eingebe (198.bla.blub/GW-...." dann meckert der adapter, das ihm der port fehlt.
                Hat jemand eine Idee? Lese seit stunden hin und her.
                Schönes Wochenende.
