  4. [Gelöst] Influx Adapter (history0 auch) legt selbst Datenpunkte an
    6.6k
5 Beiträge 3 Kommentatoren 621 Aufrufe
    romgen
    Hallo!
    Kann mir jemand sagen, wie ich verhindern kann, dass der influx adapter selbst Datenpunkte anlegtt? Das ergibt für mich keinen Sinn. Nur die Sensoren (zigbee) sollen Datenpunkte anlegen. Das gleiche Problem habe ich auch mit history.0 - auch der Adapterlegt selbst Datenpunkte an.
    Weiß jemand, was man da einstellen muss?
    ![](</s><URL url=)http://d7z.de/upload/iobroker-influxdb.png" />
    • G Offline
      Georgius
      Normalerweise wird zuerst die Date unbestätigt geschrieben. Das bedeutet für den Adapter dass sie erst verarbeitet werden müssen. Wenn die bearbeitet wurden werden sie bestätigt geschrieben.
      ZB ich will den Heizkörper auf 22° setzen. Dann schreibe ich 22° unbestätigt in den richtigen Datenpunkt (erscheint dann Rot im ioBroker). Der Adapter erkennt dass, überträgt die Daten zum Heizkörper und schreibt 22° bestätigt in den Datenpunkt (wird dann Grün angezeigt).
      Daher wird das 2x im history angezeigt. Warum History auch mal selbst schreibt weiß ich nicht, könnte aber daran liegen dass history noch den letzten empfangenen Datenpunkt schreibt wenn sich der Wert ändert. (Sonst müsste history alle x sec. einen Datenpunkt speichern oder in der Grafikansicht gibt es Probleme)
      • apollon77A Offline
        Das ist ganz einfach. Er legt keine States an!
        Ich tippe Du hast "Nue Änderungen loggen" UND "gleiche Werte loggen nach Zeit x" (Feld direkt drunter) genutzt. Dann ist es so das der InfluxDB Adapter genau das machst was DFu willst.
        Es loggt die Werte die reinkommen und loggt die gleichen Werte in dem definierten Abstand nochmals. Diee Werte kommen aber nur in die Histrory und nie wirklich in den State. Damit Du unterscheiden kannst was ein echter Wert und was eine "Wiederholung" ist schreibt er sich selbst ins "from" wenn er den Wert wiederholt.
        Also "as designed" und "transparent" so.
        Wenn Du das nicht willst ändere die Einstellungen
          romgen
          Vielen Dank für die Antwort!
          Ich habe aber bei allen Sensoren NUR "Neue Änderungen loggen" aktiviert, "gleiche Werte loggen nach Zeit X" steht auf "0" (Deaktiviert). Dennoch klappt dein Lösungshinweis: Ich habe den Haken bei "Neue Änderungen loggen" heraus genommen und jetzt loggt er nur noch zigbee Einträge - mit 2-3 Ausnahmen pro Tag. Die Ausnahmen sind aber nicht mehr so viele und müllen mir auch nicht die Datenbank voll, also ist alles jetzt gut. :mrgreen:
            Was sind denn die Ausnahmen?
            Gesendet vom Handy …
