  4. Waschmaschinen Blockly problem
    5.8k
6 Beiträge 3 Kommentatoren 1.0k Aufrufe
    meisterlemon
    Habe den Blockly seit längeren den Blockly am laufen:
    und das eigentlich immer Fehler frei, nun ist es so das es nichts mehr funktioniert, er gibt uns keine telegram Nachricht mehr und Alexa sagt auch nichts mehr.
    ich habe alles versucht, gelöscht wieder neun eingestellt etc., kein erfolg. Was mir auffiel ist wenn ich es aktiviere da sieht es so aus:
    Muss nicht unter "Wert" true oder false stehen? und unter Rolle nicht auch "state"?
    Wenn ich unter Wert dort manuell true eintrage und die Waschmaschine ist im Gange aber nicht fertig dann dauert es nicht lange dann bekommen wir eine telegram Nachricht das die Waschmaschine fertig sei und Alexa sagt es auch obwohl die Waschmaschine aber noch nicht fertig ist.
    Was kann das sein? Der Javascript Adapter ist der 4.0.7, den vorigen Adapter hatte ich auch mal versucht und leider auch da geht es nicht.
    Sonos Komponente, Intel i5 NUC mit SSD, Z-Wave, Xiaomi Mihome, Fibaro Shutter, iPad 17 in der Wand,s50 Roborock,
    VCDS vorhanden
    • wendy2702W Online
      wendy2702W Online
      wendy2702
      Bei mir sieht das so aus:
      Was steht denn bei dir wenn du das Objekt bearbeiten willst, bei mir steht da "Gemischt"
      Sind Debug Bausteine im Blockly so das im Log sehen kann ob überhaupt etwas ausgeführt wird?
      • paul53P Offline
        @meisterlemon:
        Der Javascript Adapter ist der 4.0.7, den vorigen Adapter hatte ich auch mal versucht und leider auch da geht es nicht. `
        Die stabile Version ist 3.6.4. Geht es damit auch nicht ?
          meisterlemon
          @paul53:
          @meisterlemon:
          Der Javascript Adapter ist der 4.0.7, den vorigen Adapter hatte ich auch mal versucht und leider auch da geht es nicht. Die stabile Version ist 3.6.4\. Geht es damit auch nicht ?
          Ja die Javascriptversion 3.6.4 hatte ich auch gedowngradet gehabt, kein erfolg,
          @wendy2702:
          filename="Waschmaschine_State.jpg" index="1">~~
          filename="Waschmaschine_State_Edit.jpg" index="0">~~
          Sind Debug Bausteine im Blockly so das im Log sehen kann ob überhaupt etwas ausgeführt wird? `
          Ja und das macht er bei mir nicht automatisch das es auf false bzw true sich umstellt…...
          Wenn ich u unter Objekt es öffne steht da auch "gemischt".
          VCDS vorhanden
          • wendy2702W Online
            wendy2702W Online
            wendy2702
            Dann Debug blöcke einfügen und schauen ob das script etwas macht.
              meisterlemon
              @wendy2702:
              Dann Debug blöcke einfügen und schauen ob das script etwas macht. `
              Wo genau soll ich das machen? im Blockly? wo da genau?
              VCDS vorhanden
