  4. If changed then if true…
    5.8k
8 Beiträge 3 Kommentatoren 714 Aufrufe
  • 1 Offline
    1 Offline
    150d
    ich erstelle gerade einige Skripte, in denen ich auf bestimmte States reagieren will. Dabei habe ich jedesmal diese Logik als Trigger (Pseudocode):
    if (state) changed then
      if (state == TRUE) then
        doSomething
    In Blockly sind das zwei seperate Triggerblöcke nacheinander. Ziel ist, das ganze Skript erst auszuführen, wenn sich der State ändert, und die Aktion nur dann, wenn der State nach TRUE geändert wurde.
    Ist das so richtig? Muß diese zweistufige Prüfung sein, oder genügt es, das "if changed" wegzulassen und nur auf "==TRUE" zu prüfen? Das Skript soll "on event" ausgeführt werden, nicht als Cron-Job.
    MfG
      danw
      on({id: "custom.0.objekt", val:true}, function (obj) {
      Reagiert nur bei Aktualisierung auf true.
      It's not a Bug, it's a Feature
      • 1 Offline
        1 Offline
        150d
        Bestens, danke.
        MfG
        • paul53P Offline
          @danw:
          Reagiert nur bei Änderung auf true. `
          Wenn nur bei <u>Änderung</u> auf true getriggert werden soll, muss es so aussehen:
          on({id: "custom.0.objekt", change: 'ne', val: true}, function (obj) {
          oder so:
          on("custom.0.objekt", function (obj) { // triggert bei Wertänderung
             if(obj.state.val) {
            danw
            @paul53:
            @danw:
            oder so:
               if(obj.state.val) {
            Mea culpa. Habs auf Aktualisierung geändert.
            • 1 Offline
              1 Offline
              150d
              @paul53:
              Wenn nur bei <u>Änderung</u> auf true getriggert werden soll, muss es so aussehen: `
              Schade, genau das war ja die Frage: Das heißt, es muß immer
              1. auf Änderung getriggert
              und dann erst
              2. auf State geprüft
              werden? Es braucht immer beide Abfragen, mit einer ist es mit Blockly (den Trigger-Block "changed-to-X" scheint es dort nicht zu geben) nicht zu machen?
              MfG
              • paul53P Offline
                @150d:
                Es braucht immer beide Abfragen, mit einer ist es mit Blockly (den Trigger-Block "changed-to-X" scheint es dort nicht zu geben) nicht zu machen? `
                Blockly ist bei der Anzahl der Trigger-Bedingungen eingeschränkt. Mit der Tigger-Bedingung ist größer als letztes sollte es auch funktionieren.
                • 1 Offline
                  1 Offline
                  150d
                  Ok, danke!
                  MfG
