  4. VIS: Durchklickbares Overlay möglich?
    6.6k
6 Beiträge 3 Kommentatoren 536 Aufrufe 1 Beobachtet
    derrapf
    Hallo
    Ich möchte folgendes realisieren.
    Das Wohnzimmer mit stilisierter Einrichtung soll so dargestellt werden:
    Das Licht im Esszimmer (gelb) ist also an.
    Die gelbe Fläche ist ein SVG und liegt UNTER dem eigentlichen Wohnzimmerbild.
    Die Anzeige funktioniert, aber Ich kann das Licht nicht bedienen denn das eigentliche Bild des Wohnzimmers liegt drüber.
    Kann man VIS so einstellen, dass man quasi durch den Alpha Kanal eines Bildes (also den durchsichtigen Teil) hindurchkllicken kann um das Widget darunter zu erreichen? Oder kann man es irgendwie inaktiv für Berührungen schalten?
    Gruss Ralf
    • Jeeper.atJ Offline
      Jeeper.atJ Offline
      Jeeper.at
      Du kannst nochmal eine Ebene (Bereich zum clicken) drüberlegen. Diese unsichtbar (transparent) machen. Wenn es nun nicht clickbar sein soll die oberste Ebene mittels Sichtbarkeit Tag wegschalten.
        derrapf
        Hi
        Stimmt. Könnte man machen.
        Aber dann hat man sofort ein zusätzliches Problem (das ich jetzt schon habe):
        Nämlich beim Editieren die richtiges Widgets zu erwischen.
        Denn wenn die übereinander liegen, dann hat man keine Chance das Darunteriegende zu selektieren.
        Man muss immer die Widgets verschieben was echt lästig ist.
        Oder gibts enen Trick? Hab schon CTRL-Klick usw. probiert. Geht nicht.
        Gruss Ralf
        • wendy2702W Online
          wendy2702W Online
          wendy2702
          Gibt einen Trick.
          Ich meine rechte Maustaste wenn man auf dem Widget ist. Dann gibt es „Auswahl“ oder so mal aus dem Kopf getippt
            Jeeper.atJ Offline
            Jeeper.at
            Oder links oben im Dropdown-Menü das richtige wählen. Wenn man diesen speziellen Widgets im General Tab einen sprechenden Namen gibt, ist es auch leicht wiederzufinden.
              derrapf
              Hi
              Genial.
              Der erste Trick mit der rechten Maustaste funktioniert super.
              Der Workaround mit dem zusätzlichen Widget auch.
              Ist irgendwie nicht schön dass ich nun alle Widgets verdoppeln muss… aber wenn es nicht anders geht..
              Gruss Ralf
