  4. Blockly Vorlagensammlung (?)
    5.8k
4 Beiträge 3 Kommentatoren 6.2k Aufrufe
    stephan2k
    leider bin ich nicht sonderlich fit was Skripte angeht.. Denke das geht anderen auch so….
    Wie wäre es, wenn es ein Thread gibt nur mit Beispielen und einer kurzen Erklärung was sie genau macht? Würde ich super finden
    Ungefährer Beispiel:
    Hardware:
    Xiaomi Fenstersensor
    Beschreibung:
    Meldet zwischen 8 und 24 Uhr via Amazon speak und Telegram ob die Tür am Briefkasten geöffnet wurde = Post ist gekommen
    Export:
     <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block id="|)FT}i:~WBYyTnfz]^93" type="on" x="-512" y="13"><field name="OID">zigbee.0.00158d0002720048.opened</field>
        <field name="CONDITION">true</field>
        <statement name="STATEMENT"><block id="eDaIvT7,=67k+s-y/S,h" type="controls_if"><value name="IF0"><block id="RjGtby|ApBqLq[!EbI`L" type="time_compare_ex"><mutation actual_time="true" end_time="true"></mutation>
                <field name="USE_ACTUAL_TIME">TRUE</field>
                <field name="OPTION">between</field>
                <value name="START_TIME"><shadow id="LvrwfrJ{xXqQ!9UN=/2D" type="text"><field name="TEXT">08:00</field></shadow></value>
                <value name="END_TIME"><shadow id="Q:,7{W3BT#5^(uH310e[" type="text"><field name="TEXT">24:00</field></shadow></value></block></value>
            <statement name="DO0"><block id="g@hTLbr8Q:DtdHE-wLPf" type="control"><mutation delay_input="false"></mutation>
                <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G000MW0480540285.Commands.speak</field>
                <value name="VALUE"><block id="w}8.*s;u[y/AHwb,Pq5?" type="text"><field name="TEXT">Ich glaube die Post ist gekommen</field></block></value>
                <next><block id="/,xe|dKdNK++#*5MR~wY" type="telegram"><field name="SILENT">FALSE</field>
                    <value name="MESSAGE"><shadow id="jHi2.A6.RYZ/ZN6g=FzW" type="text"><field name="TEXT">Ich glaube die Post ist gekommen</field></shadow></value></block></next></block></statement></block></statement></block></xml>
    Was meint ihr?
    • paul53P Offline
      Die Überschrift passt nicht zum Beispiel. "Blockly Vorlagensammlung" würde eher passen.
      Wenn es eine Vorlagensammlung sein soll, muss man auch kopieren können. Der Export aus dem Blockly-Editor gehört dann dazu (in Spoiler und Code tags).
        stephan2k
        @paul53:
        Wenn es eine Vorlagensammlung sein soll, muss man auch kopieren können. Der Export aus dem Blockly-Editor gehört dann dazu (in Spoiler und Code tags). `
        hab die Überschrift angepasst. Und mit den Export hast du natürlich recht. Füg ich oben noch ein
        Ich würde sowas total hilfreich finden.
        Natürlich ohne offtopic oder über vor/Nachteile zu diskutieren
          pix
          Hallo stephan2k,
          es gibt ein paar Skripte in der iobroker-Doku.
          Wenn ich dich richtig verstehe, möchtest du verschiedene Projekte in einem Thread sammeln. Das geht allerdings - nach meiner Erfahrung - schief. :(
          Erwartungsgemäß werden dann Fragen zum Projekt gestellt und beantwortet. Es wird im Thread praktisch weiterentwickelt. Das ist auch gut so. Wenn nun aber mehrere Projekte in einem Thread vorkommen, gibt es schnell Chaos.
          Manchmall klappt es aber dennoch ganz ordentlich: viewtopic.php?f=30&t=1860
          Man kann die Forum-User nicht zwingen, aber ein Hinweis auf Ordnung geht immer:
          Neues Thema -> neuer Thread
          Allgemeinere Frage -> neuer Thread und bei bestehendem evtl. passenden Thread verlinken, um dort die Diskussion nicht zu stören
          In der Frage schon möglichst viele Suchbegriffe einbauen, damit man das später findet (in deinem Eröffnungspost fehlt da zB der Begriff "blockly").
          Pix
          EDIT: Oh, paul war mal wieder schneller :)
