  4. Vis läuft nicht mehr / Web Adapter
7 Beiträge 4 Kommentatoren 2.0k Aufrufe
  • F Offline
    FuXXz
    leider läuft mein vis nicht mehr und da ich nicht einmal weiß wo ich ansetzen soll, muss ich hier fragen :(
    Im log ist direkt dies zu sehen
    host-raspberrypi	2016-01-25 14:21:50	error	instance system.adapter.web.0 terminated with code 1 ()
    host-raspberrypi	2016-01-25 14:21:49	warn	some hosts are offline
    host-raspberrypi	2016-01-25 14:21:48	info	instance system.adapter.web.0 started with pid 14481
    host-raspberrypi	2016-01-25 14:21:45	info	Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled
    host-raspberrypi	2016-01-25 14:21:45	error	instance system.adapter.web.0 terminated with code 1 ()
    Mächte ich dann den Web Adapter oder vis deinstallieren kommt
    $ ./iobroker del web
    ERROR: module.js:338    throw err;
    Error: Cannot find module 'ansi-regex'
        at Function.Module._resolveFilename (module.js:336:15)
        at Function.Module._load (module.js:278:25)
        at Module.require (module.js:365:17)
        at require (module.js:384:17)
        at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/yargs/node_modules/cliui/node_modules/strip-ansi/index.js:2:17)
        at Module._compile (module.js:460:26)
        at Object.Module._extensions..js (module.js:478:10)
        at Module.load (module.js:355:32)
        at Function.Module._load (module.js:310:12)
    ERROR: process exited with code 1</anonymous>
    Kann mir da jemand helfen?
    Viele Grüße
    • G Offline
      grenouille_verte
      Sollte ein reboot nicht helfen, sieh mal nach ob der js-Controller upgedated werden muss.
      Wenn nicht installier mal den Controller nochmal drüber mit:
      cd /opt/iobroker
      ./iobroker stop
      npm install iobroker.js-controller --production
      ./iobroker start
      der Frosch
      • F Offline
        FuXXz
        Ok, danke das hat geholfen :)
          Marcolotti
          bei mir läuft VIS nicht mehr seit gestern. Steht nur noch "Verbinde mit Server…" da. Liegt das an dem letzten Update?
          JS-Controller habe ich neuinstalliert aber keine Besserung.
          Gruß Marco
          CCU2-CuxD&Cul868MHz, 44xHM Geräte, 20xMAX Fenstersensoren.Acer Revo mit IoBroker, Tablet Captiva 9,7 SFHD. SMA SB2.5,STP7000TL20,SMA Energy Meter, Echo, Harmony, JeeLink868, Arduino 433MHz, MaxtoxCUL868,MilightEasyLED,Hue
          • BluefoxB Offline
            BluefoxB Offline
            @Marcolotti:
            Gruß Marco `
            Ist mit 0.8.6 und restart von der Kiste besser?
              Marcolotti
              Ich hatte 0.8.6 schon installiert. X-mal neugestartet. Socketio neuinstalliert. Keine Besserung.
              Gesendet von meinem HTC One_M8 mit Tapatalk
              • BluefoxB Offline
                BluefoxB Offline
                @Marcolotti:
                Gesendet von meinem HTC One_M8 mit Tapatalk `
                Ich kann nicht raten. :lol:
                Log / Browser Log?
