  4. Wo ist das Widget "Filter Bar"?
    5.1k
5 Beiträge 2 Kommentatoren 859 Aufrufe 2 Beobachtet
    adlerauge1980
    Hallo zusammen
    Ich habe ein View mit dem EG Plan. darauf habe ich Fenster und Licht Widgets eingebunden. Diesen habe ich jeweils ein Filterwort (Licht oder Fenster) eingetragen. Über das Filter Dropdown funktioniert dies auch.
    Gibt es eine Variante dass ich zwei "Buttons" machen kann statt dem Dropdown? also ein "Knopf "Licht" und einer "Fenster"
    Was ich nicht ganz verstehe ist, ich habe ein View gemacht "Anzeige" darin habe ich das Widget "SliderTabs" eingefügt. Weiter habe ich Views wie EG, UG, OG, Gebäudetechnik angelegt.
    Wenn ich den View EG direkt mit :8082/vis/index.html#EG aufrufe, funktioniert der Dropdown filter. Wenn ich den EG View über :8082/vis/index.html#Anzeige und dort via SliderTab den EG View aufrufe geht der Dropdown Filter nicht.
    Hatt jemand eine Idee wie ich dies anpassen muss das es geht?
    Liebe Grüsse
    Roger
      adlerauge1980
      Hallo Zusammen
      Nöch langem Suchen habe ich die Vermutung das ich dies mit dem Widget Filter Bar machen könnte. Nur ich finde dieses Widget nicht, ich finde nur Filter - Dropdown.
      hat jemand eine Idee, wie / wo ich das Widget Filter Bar finde?
      W 1 Antwort Letzte Antwort
      • A adlerauge1980
        Hallo Zusammen
        W Offline
        W Offline
        WillyIobrok
        @adlerauge1980
        Also ich hab das Widget über installation des Adapters "bars Widget" bekommen.
        Aber ich bin trotzdem am Verzweifeln, weil das alles nicht so wie gedacht funktioniert.
        Gruß,
        WillyIobrok
        A 1 Antwort Letzte Antwort
        • W WillyIobrok
          @adlerauge1980
          Gruß,
          WillyIobrok
          adlerauge1980
          @WillyIobrok
          Hallo Willy
          Ich schau mir dies zuhause nochmals an... Danke für den Tipp.... Mal schauen ob ich dies doch noch finde.
          Was funktioniert denn bei dir NOCH nicht?
          • W Offline
            W Offline
            WillyIobrok
            Hallo adlerauge,
            im Prinzip funktioniert das Filter Bar Widget schon. Aber die ganze Filterei geht nicht so wie ich will:
            1. beim ersten Aufruf des Views sind alle Diagramme gleichzeitig sichtbar und liegen übereinander und sind miteinander "vermanscht". Erst wenn ich über Filter Bar das eine oder andere Diagramm auswähle, ist das gewählte Diagramm sauber sichtbar.
            2. wenn ich für die Filter einen "Startwert" für die view definiere, ist ausschliesslich das Diagramm mit dem entsprechenden Filterwert auswählbar, alle anderen nicht.
            Keine Ahnung, was ich falsch mache, aber ich habe zunächst mal aufgegeben ...
            WillyIobrok
