  4. [gelöst] Dringend: Loop in View gebaut –> wie bzw. was tun?
6 Beiträge 2 Kommentatoren 1.2k Aufrufe
  • wendy2702W Offline
    wendy2702W Offline
    wendy2702
    ich habe mir beim Spielen und probieren einen "loop" in einen View gebastelt.
    Wenn ich jetzt, wo auch immer den View aufrufe werde ich sofort auf die Webseite umgeleitet die ich in einem HTML Widget hinterlegt habe.
    Was muss/kann ich machen um da zu beseitigen?
    Muss/kann ich das Widget "einfach" aus der````
    vis-views.json
    Danke und Gruß
    • BluefoxB Offline
      BluefoxB Offline
      @wendy2702:
      vis-views.json
      Danke und Gruß `
      Das steht nirgendwo mehr drin, aber da ist cache eingeschaltet.
      Du musst ioBroker stoppen. Datei ändern und iobroker starten.
        wendy2702W Offline
        wendy2702
        Danke für die Antwort.
        Meinst du iobroker komplett stoppen oder nur die Instanz von "vis" ?
        Habe es mit stoppen von iobroker versucht````
        ./iobroker stop
        Dann versucht den fehlerhaften View zu löschen.
        Wenn ich iobroker dann wieder starte sieht mein Log so aus:
        hmm.0 2016-01-25 17:38:20 info hmm.0 hmm exited with 1
        hmm.0 2016-01-25 17:38:20 error hmm.0 events.js:85 throw er; // Unhandled 'error' event ^ Error: listen EADDRINUSE at exports._errnoException (util.js:746:11) at Server._listen2 (net.js:1129:14) at list
        hmm.0 2016-01-25 17:38:20 info hmm.0 Starting homematic-manager: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hmm/node_modules/homematic-manager/main.js
        hmm.0 2016-01-25 17:38:15 info hmm.0 hmm exited with 1
        hmm.0 2016-01-25 17:38:15 error hmm.0 events.js:85 throw er; // Unhandled 'error' event ^ Error: listen EADDRINUSE at exports._errnoException (util.js:746:11) at Server._listen2 (net.js:1129:14) at list
        hmm.0 2016-01-25 17:38:14 info hmm.0 Starting homematic-manager: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hmm/node_modules/homematic-manager/main.js
        hmm-0 2016-01-25 17:38:09 info hmm exited with 1
        hmm-0 2016-01-25 17:38:09 error at FSReqWrap.oncomplete (fs.js:99:15)
        hmm-0 2016-01-25 17:38:09 error at fs.js:265:20
        hmm-0 2016-01-25 17:38:09 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hmm/node_modules/homematic-manager/main.js:375:13
        hmm-0 2016-01-25 17:38:09 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hmm/node_modules/homematic-manager/main.js:63:13
        hmm-0 2016-01-25 17:38:09 error at initWebServer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hmm/node_modules/homematic-manager/main.js:333:12)
        hmm-0 2016-01-25 17:38:09 error at Server.listen (net.js:1240:5)
        hmm-0 2016-01-25 17:38:09 error at listen (net.js:1155:10)
        hmm-0 2016-01-25 17:38:09 error at Server._listen2 (net.js:1129:14)
        hmm-0 2016-01-25 17:38:09 error at exports._errnoException (util.js:746:11)
        hmm-0 2016-01-25 17:38:09 error Error: listen EADDRINUSE
        hmm-0 2016-01-25 17:38:09 error ^
        hmm-0 2016-01-25 17:38:09 error throw er; // Unhandled 'error' event
        Der fehlerhafte View ist aber weg.
        Ist da jetzt etwas an der installation beschädigt oder was bedeuten die Einträge?
        • BluefoxB Offline
          BluefoxB Offline
          @wendy2702:
          ./iobroker stop
          Ist da jetzt etwas an der installation beschädigt oder was bedeuten die Einträge? `
          Starte einfach die Kiste neu.
            wendy2702W Offline
            wendy2702
            Hat nichts gebracht.
            Unter dem Tab Adapter steht jetzt nur noch "Bearbeite…"
            Und im Log sieht es so aus:
            openmediavault	2016-01-25 17:52:29	info	host.openmediavault Restart adapter system.adapter.hmm.0 because enabled
            openmediavault	2016-01-25 17:52:29	error	host.openmediavault instance system.adapter.hmm.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
            hmm.0	2016-01-25 17:52:28	error	Error: spawn node ENOENT at exports._errnoException (util.js:746:11) at Process.ChildProcess._handle.onexit (child_process.js:1046:32) at child_process.js:1137:20 at process._tickCallb
            hmm.0	2016-01-25 17:52:28	error	uncaught exception: spawn node ENOENT
            hmm.0	2016-01-25 17:52:28	info	hmm.0 Starting homematic-manager: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hmm/node_modules/homematic-manager/main.js
            hmm.0	2016-01-25 17:52:28	info	hmm.0 starting. Version 1.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hmm
            openmediavault	2016-01-25 17:52:28	info	host.openmediavault instance system.adapter.hmm.0 started with pid 5211
            openmediavault	2016-01-25 17:52:25	info	host.openmediavault Restart adapter system.adapter.node-red.0 because enabled
            openmediavault	2016-01-25 17:52:25	error	host.openmediavault instance system.adapter.node-red.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
            node-red.0	2016-01-25 17:52:25	error	Error: spawn node ENOENT at exports._errnoException (util.js:746:11) at Process.ChildProcess._handle.onexit (child_process.js:1046:32) at child_process.js:1137:20 at process._tickCallb
            node-red.0	2016-01-25 17:52:25	error	uncaught exception: spawn node ENOENT
            node-red.0	2016-01-25 17:52:25	info	node-red.0 Starting node-red: --max-old-space-size=128 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red/red.js -v --settings /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
            node-red.0	2016-01-25 17:52:25	info	node-red.0 starting. Version 0.4.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red
            openmediavault	2016-01-25 17:52:24	info	host.openmediavault instance system.adapter.node-red.0 started with pid 5182
            openmediavault	2016-01-25 17:51:58	info	host.openmediavault Restart adapter system.adapter.hmm.0 because enabled
            openmediavault	2016-01-25 17:51:58	error	host.openmediavault instance system.adapter.hmm.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
            hmm.0	2016-01-25 17:51:58	error	Error: spawn node ENOENT at exports._errnoException (util.js:746:11) at Process.ChildProcess._handle.onexit (child_process.js:1046:32) at child_process.js:1137:20 at process._tickCallb
            hmm.0	2016-01-25 17:51:58	error	uncaught exception: spawn node ENOENT
            hmm.0	2016-01-25 17:51:58	info	hmm.0 Starting homematic-manager: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hmm/node_modules/homematic-manager/main.js
            hmm.0	2016-01-25 17:51:58	info	hmm.0 starting. Version 1.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hmm
            openmediavault	2016-01-25 17:51:57	info	host.openmediavault instance system.adapter.hmm.0 started with pid 4962
            openmediavault	2016-01-25 17:51:54	info	host.openmediavault Restart adapter system.adapter.node-red.0 because enabled
            openmediavault	2016-01-25 17:51:54	error	host.openmediavault instance system.adapter.node-red.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
            node-red.0	2016-01-25 17:51:54	error	Error: spawn node ENOENT at exports._errnoException (util.js:746:11) at Process.ChildProcess._handle.onexit (child_process.js:1046:32) at child_process.js:1137:20 at process._tickCallb
            node-red.0	2016-01-25 17:51:54	error	uncaught exception: spawn node ENOENT
            Noch ne Idee?
            Wird immer besser… mal den Browser cache und alles gelöscht...
            Jetzt geht die Admin Seite gar nicht mehr auf :roll:
            VIS Seite funktioniert aber noch.
            Kann es sein das der Service für den Webservice/Admin Seite abgeraucht ist? Wie kann ich den über die konsole starten?
              wendy2702W Offline
              wendy2702
              Den Admin habe ich wieder hinbekommen. Zweiten installiert und anderen Port eingestellt über commandline.
              Allerdings habe ich immer noch diese Error einträge im Log:
              ! 2016-01-25 18:34:27.156 - error: host.openmediavault instance system.adapter.harmony.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
              ! 2016-01-25 18:34:27.156 - info: host.openmediavault Restart adapter system.adapter.harmony.0 because enabled
              ! 2016-01-25 18:34:28.274 - info: host.openmediavault instance system.adapter.web.0 started with pid 23722
              ! 2016-01-25 18:34:28.655 - error: host.openmediavault instance system.adapter.web.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
              ! 2016-01-25 18:34:28.655 - info: host.openmediavault Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled
              ! 2016-01-25 18:34:55.599 - info: host.openmediavault instance system.adapter.javascript.0 started with pid 23935
              ! 2016-01-25 18:34:55.984 - error: host.openmediavault instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
              ! 2016-01-25 18:34:55.984 - info: host.openmediavault Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
              ! 2016-01-25 18:34:57.170 - info: host.openmediavault instance system.adapter.harmony.0 started with pid 23950
              ! 2016-01-25 18:34:58.008 - error: host.openmediavault instance system.adapter.harmony.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
              ! 2016-01-25 18:34:58.008 - info: host.openmediavault Restart adapter system.adapter.harmony.0 because enabled
              ! 2016-01-25 18:34:58.667 - info: host.openmediavault instance system.adapter.web.0 started with pid 23960
              ! 2016-01-25 18:34:59.039 - error: host.openmediavault instance system.adapter.web.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
              ! 2016-01-25 18:34:59.039 - info: host.openmediavault Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled
              ! 2016-01-25 18:35:25.992 - info: host.openmediavault instance system.adapter.javascript.0 started with pid 24167
              ! 2016-01-25 18:35:26.419 - error: host.openmediavault instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
              ! 2016-01-25 18:35:26.419 - info: host.openmediavault Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
              ! 2016-01-25 18:35:28.013 - info: host.openmediavault instance system.adapter.harmony.0 started with pid 24190
              ! 2016-01-25 18:35:28.767 - error: host.openmediavault instance system.adapter.harmony.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
              ! 2016-01-25 18:35:28.768 - info: host.openmediavault Restart adapter system.adapter.harmony.0 because enabled
              ! 2016-01-25 18:35:29.050 - info: host.openmediavault instance system.adapter.web.0 started with pid 24199
              ! 2016-01-25 18:35:29.393 - error: host.openmediavault instance system.adapter.web.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
              ! 2016-01-25 18:35:29.393 - info: host.openmediavault Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled
              ! 2016-01-25 18:35:56.428 - info: host.openmediavault instance system.adapter.javascript.0 started with pid 24340
              ! 2016-01-25 18:35:56.850 - error: host.openmediavault instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
              ! 2016-01-25 18:35:56.850 - info: host.openmediavault Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
              ! 2016-01-25 18:35:58.776 - info: host.openmediavault instance system.adapter.harmony.0 started with pid 24356
              ! 2016-01-25 18:35:59.398 - info: host.openmediavault instance system.adapter.web.0 started with pid 24365
              ! 2016-01-25 18:35:59.576 - error: host.openmediavault instance system.adapter.harmony.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
              ! 2016-01-25 18:35:59.576 - info: host.openmediavault Restart adapter system.adapter.harmony.0 because enabled
              ! 2016-01-25 18:35:59.749 - error: host.openmediavault instance system.adapter.web.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
              ! 2016-01-25 18:35:59.750 - info: host.openmediavault Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled
              ! 2016-01-25 18:36:26.862 - info: host.openmediavault instance system.adapter.javascript.0 started with pid 24592
              ! 2016-01-25 18:36:27.348 - error: host.openmediavault instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
              ! 2016-01-25 18:36:27.348 - info: host.openmediavault Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
              ! 2016-01-25 18:36:29.589 - info: host.openmediavault instance system.adapter.harmony.0 started with pid 24606
              ! 2016-01-25 18:36:29.756 - info: host.openmediavault instance system.adapter.web.0 started with pid 24609
              ! 2016-01-25 18:36:30.109 - error: host.openmediavault instance system.adapter.web.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
              ! 2016-01-25 18:36:30.110 - info: host.openmediavault Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled
              ! 2016-01-25 18:36:30.465 - error: host.openmediavault instance system.adapter.harmony.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
              ! 2016-01-25 18:36:30.465 - info: host.openmediavault Restart adapter system.adapter.harmony.0 because enabled
              ! 2016-01-25 18:36:57.360 - info: host.openmediavault instance system.adapter.javascript.0 started with pid 24744
              ! 2016-01-25 18:36:57.814 - error: host.openmediavault instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
              ! 2016-01-25 18:36:57.814 - info: host.openmediavault Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
              ! 2016-01-25 18:37:00.134 - info: host.openmediavault instance system.adapter.web.0 started with pid 24759
              ! 2016-01-25 18:37:00.469 - info: host.openmediavault instance system.adapter.harmony.0 started with pid 24762
              Das hatte ich vor dem ändern des json Files definitiv nicht.
              Jemand noch ne Idee wie ich die "Error" wegbekomme?
              EDIT: wegbekommen. Trotz restart liefen scheinbar einige Prozesse doppelt. Vielleicht war/bin ich aber nur zu ungeduldig.
