  4. VIS no connection nach drag and drop
    5.3k
4 Beiträge 2 Kommentatoren 311 Aufrufe
  • W Offline
    W Offline
    wari23
    ich bin neuer ioBroker User und habe meinen Weihnachtsurlaub damit verbracht VIS zu erstellen.
    Soweit hat alles funktioniert aber nachdem ich eine Datei über Dateimanager per drag and drop eingestellt habe geht nichts mehr.
    Der VIS Editor und VIS hatten sofort die Verbindung verloren. Ein Neustart vom raspi hat nichts gebracht. VIS ist grün.
    Wie kann ich das troubleshooten?
    Vielen Dank für eure Hilfe!
    Jürgen
    • SegwayS Offline
      SegwayS Offline
      Segway
      Logs vom Iobroker (debug level) und Syslog vom System prüfen.
      Gruß Dirk
      • W Offline
        W Offline
        wari23
        Hallo Segway,
        im Syslog stehen bzgl vis nichts drin.
        Auf Port 8082 komme ich drauf aber wenn ich den VIS Editor laden will kommt nur die Seite "Connecting to Server" und das wars.
        Im ioBroker Log steht beim Neustart von VIS das drin.
        Laut dem Eintrag vom host.ioBroker läuft da schon eine instance.
        host.ioBroker 2019-01-04 12:12:23.741 info instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
        vis.0 2019-01-04 12:12:23.241 debug system.adapter.admin.0: logging true
        vis.0 2019-01-04 12:12:23.240 debug redis pmessage io.*.logging io.system.adapter.admin.0.logging {"val":true,"ack":true,"ts":1546600343180,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1546600343180}
        vis.0 2019-01-04 12:12:22.081 info vis license is OK.
        vis.0 2019-01-04 12:12:22.011 silly redis publish io.system.adapter.vis.0.cputime {"val":0.00159,"ack":true,"ts":1546600342010,"q":0,"from":"system.adapter.vis.0","lc":1546600342010}
        vis.0 2019-01-04 12:12:22.010 silly redis publish io.system.adapter.vis.0.cpu {"val":"0.00","ack":true,"ts":1546600342009,"q":0,"from":"system.adapter.vis.0","lc":1545962597326}
        vis.0 2019-01-04 12:12:21.995 silly redis mget 1 1
        vis.0 2019-01-04 12:12:21.979 silly redis publish io.system.adapter.vis.0.outputCount {"val":8,"ack":true,"ts":1546600341979,"q":0,"from":"system.adapter.vis.0","lc":1545962597302}
        vis.0 2019-01-04 12:12:21.978 silly redis publish io.system.adapter.vis.0.inputCount {"val":0,"ack":true,"ts":1546600341978,"q":0,"from":"system.adapter.vis.0","lc":1522403715936}
        vis.0 2019-01-04 12:12:21.976 silly redis publish io.system.adapter.vis.0.uptime {"val":1,"ack":true,"ts":1546600341976,"q":0,"from":"system.adapter.vis.0","lc":1546600281046}
        vis.0 2019-01-04 12:12:21.975 silly redis publish io.system.adapter.vis.0.memHeapUsed {"val":10.98,"ack":true,"ts":1546600341975,"q":0,"from":"system.adapter.vis.0","lc":1546600341975}
        vis.0 2019-01-04 12:12:21.973 silly redis publish io.system.adapter.vis.0.memHeapTotal {"val":27.03,"ack":true,"ts":1546600341973,"q":0,"from":"system.adapter.vis.0","lc":1545962597301}
        vis.0 2019-01-04 12:12:21.972 silly redis publish io.system.adapter.vis.0.memRss {"val":40.93,"ack":true,"ts":1546600341972,"q":0,"from":"system.adapter.vis.0","lc":1546600341972}
        vis.0 2019-01-04 12:12:21.970 silly redis publish io.system.adapter.vis.0.connected {"val":true,"ack":true,"ts":1546600341970,"q":0,"from":"system.adapter.vis.0","lc":1546600341970}
        vis.0 2019-01-04 12:12:21.969 silly redis publish io.system.adapter.vis.0.alive {"val":true,"ack":true,"ts":1546600341968,"q":0,"from":"system.adapter.vis.0","lc":1546600341968}
        vis.0 2019-01-04 12:12:21.966 silly redis keys 1 *.logging
        vis.0 2019-01-04 12:12:21.962 silly redis psubscribe io.vis.0.checkLogging
        vis.0 2019-01-04 12:12:21.880 info starting. Version 1.1.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v8.14.0
        vis.0 2019-01-04 12:12:21.831 silly redis get system.adapter.vis.0.alive ok: {"val":false,"ack":true,"ts":1546600340336,"q":0,"from":"system.host.ioBroker","lc":1546600340311}
        vis.0 2019-01-04 12:12:21.818 info States connected to redis: 127.0.0.1:6379
        • W Offline
          W Offline
          wari23
          Nachdem ich nicht weiter gekommen bin habe ich ein Backup von letzter Nacht eingespielt.
          Das Backup war so ziemlich das 1. was ich bei ioBroker eingerichtet hatte :D .
          Hat funktioniert und mein VIS läuft wieder.
