  4. TR64 / fritzbox - Datenpunte…
    6.5k
7 Beiträge 2 Kommentatoren 1.0k Aufrufe
    dondaik
    Frage
    der datenpunkt "missedCount" ändert seinen wert nicht auf 0 und missedDataReset sagt : invalid Date
    ist das so oder wo könnte das problem liegen ?
    doch ich sehe auch das eigentlich der gesamte bereich "telLinks" nicht vollständig gefüllt wird …
    ( es ist eine FB7490 , klar der fritzbox adapter ist grün)
    wer Schreibfehler findet darf sie behalten … :-(
    Ps: Anfänger im Bereich Tinkerboard + IOBROKER !
    • wendy2702W Online
      wendy2702W Online
      wendy2702
      der Fritzbox Adapter und TR064 Adapter sind aber zwei verschiedene Paar Schuhe.
      Dein TR064 Adapter verbindet sich nicht mit der BOX wie im LOG zu sehen ist (das besser als Text in Code Tags Posten und nicht als Bild)
      Hast du in der FB die notwendigen Einstellungen vorgenommen?
      User eingerichtet?
      TR064 ind der FB erlaubt:
      Laut Adapter Beschreibung den Call Monitor aktiviert:
      Enable call monitor
      To use the call monitor feature it must be first enabled in the AVM Fritz!Box.
      To enable the call monitor dial #96*5* and the TCP/IP Port 1012 will be opened. To close the port dial #96*4*.
        dondaik
        ja, sind eingerichtet … es geht um die fritzbox datenpunkte ( dachte da muss auch tr64 laufen - ist aber nicht so )
        • wendy2702W Online
          wendy2702W Online
          wendy2702
          Hast du denn den Anrufmonitor aktiviert?
          An einem Telefon der Fritzbox #96*5* wählen, um den Anrufmonitor zu aktivieren.
          Was genau erwartest du dabei: "Frage der datenpunkt "missedCount" ändert seinen wert nicht auf 0 und missedDataReset sagt : invalid Date"
          Bei mir steht das die Anzahl der vepassten Anrufe und das Datum des letzten verpassten Anrufes:
          Vielleicht auch noch Hilfreich –> https://github.com/ruhr70/ioBroker.fritzbox
            dondaik
            sorry das falsche bild ist nach einem edit "geblieben"..
            probleme macht noch missedCount … da bleibt die 1 ( definition call info ) - sollte ja 0 sein wenn am telefon alle listen 0 sind - oder?
            bei missedDateReset gibt der adapter wohl eine falsche definition vor - habe sie mal auf "call info" geändert - nun steht da zu mindestens eine datum-uhr-zeitwert ( 28.12.2018 12:52 - ... ob das ok ist ?????? die definition "date" erzeugt wieder einen fehler
            • wendy2702W Online
              wendy2702W Online
              wendy2702
              Also bei MissedCount bleiben auch wenn ich im Fritzfon alle Calls lösche die Anrufe immer noch auf 54… und weiterhin in der Fritzbox unter den Anruflisten sichtbar.
              Ein löschen am Telefon scheint die Liste nicht in der FB zu löschen. Allerdings kann ich auch alle Listen in der FB löschen und bei mir bleibt die "54" stehen.
              Muss ich auch mal in Ruhe anschauen. Vielleicht liegt es auch an der FB Labor die ich nutze.
                dondaik
                … denke nein, hier ist die original FW drauf. einzig die ander darstellung im zweiten datenpunkt könnte da begründet sein ( doch da ist ja die vorbelegung des datenpunktes auch wohl falsch ? )
