  4. [gelöst] iCal Calendar Adapter läd nur 1/3 Kalender
    6.7k
7 Beiträge 3 Kommentatoren 338 Aufrufe
  • K Offline
    Kuddel
    ich habe aktuell drei Instanzen vom iCal Calendar Adapter in der Version 1.6.6.
    Warum drei Instanzen und nicht eine? Die drei Kalender werden in der VIS jeweils eigenständig angezeigt (falls das auch mit einer Instanz geht, gebt mir einen Tip).
    Nun zu meinen Kalendern und meinm Problem:
    1. Normaler Google Kalender
    2. Müllabfuhr (ebenfalls Google)
    3. Fußball Spielplan
    Im Moment wird nur Kalender Nr. 3 aktualisiert. Für die anderen beiden sind keinerlei Daten im ioBroker enthalten.
    Wenn ich die Links in den beiden problemhaften Instanzen öffne, werden mir die beiden Kalender von Google fehlerfrei angezeigt.
    Im Debug Log konnte ich auch nicht wirklich etwas erkennen.
    Ich stehe gerade acht auf dem Schlauch.
    Hat jemand eine Idee, was das Problem sein könnte?
    Vielen Dank schon einmal :-)
    • apollon77A Offline
      Werden die Kalender von Google angezeigt oder das iCal Text file? Wenn es der Kalender ist hast du falsche URLs eingetragen.
      Gesendet vom Handy …
      • K Offline
        Kuddel
        @apollon77:
        Gesendet vom Handy … `
        @Kuddel:
        Wenn ich die Links in den beiden problemhaften Instanzen öffne, werden mir die beiden Kalender von Google fehlerfrei angezeigt. `
          Das beantwortet nicht meine Frage. Mir ging es darum was du mit „ werden von Google fehlerfrei angezeigt“ meinst.
          Ansonsten umstellen auf debug log und log Posten wo es nicht tut
          • eric2905E Offline
            eric2905E Offline
            eric2905
            @Kuddel:
            Das kann auch bedeuten, das Du die GUI-URL des jeweiligen Kalenders verwendest - und die wir mit iCal nicht funktionieren.
            Gruß,
            Eric
            • K Offline
              Kuddel
              Ich klicke auf "Link zum freigeben abrufen" und kopiere den in die Instanz.
              Ist das falsch?
              • K Offline
                Kuddel
                EDIT:
                Habe es selber hinbekommen.
                habe die falschen Links verwendet
