  4. Jensweigele/ioBroker.yahka (HomeKit) läuft nicht
    6.5k
1 Beiträge 1 Kommentatoren 684 Aufrufe
  • H Offline
    HouseFox
    Hallo Forum,
    ich habe das Problem, dass sich der Adapter "ioBroker.yahka (HomeKit)" von jensweigele/ioBroker.yahka (https://github.com/jensweigele/ioBroker.yahka) nicht fehlerfrei installieren lässt bzw. dieser nicht wie vorgesehen funktioniert.
    Beschrieben habe ich diesen Fehler bereits in GitHub;
    https://github.com/jensweigele/ioBroker.yahka/issues/80
    https://github.com/jensweigele/ioBroker.yahka/issues/83
    Im installierten Adapter kann ich zwar bspw "Lightbulb" anwählen, jedoch nichts weiter auswählen, siehe Bild unten.
    Ist der "WARN" der Grund dafür das der Adapter bei mir nicht so funktioniert wie vorgesehen?
    Jens Weigele meint das der "WARN" ein Berechtigungsproblem ist.
    Was ist daran dran…?
    Danke für eure Hilfe!
    $ ./iobroker add yahka --host raspberrypi
    NPM version: 6.4.1
    npm install iobroker.yahka --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
    gyp
    WARN EACCES user "root" does not have permission to access the dev dir "/root/.node-gyp/8.14.1"gyp WARN EACCES attempting to reinstall using temporary dev dir "/opt/iobroker/node_modules/curve25519-n/.node-gyp"
    gyp
    gyp WARN EACCES attempting to reinstall using temporary dev dir "/opt/iobroker/node_modules/ed25519-hap/.node-gyp"
    host.raspberrypi install adapter yahka
    got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin
    upload [19] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/yahka.png yahka.png image/png
    upload [18] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/yahka.admin.js.map yahka.admin.js.map application/json
    upload [17] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/yahka.admin.js yahka.admin.js application/javascript
    upload [16] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/words.js words.js application/javascript
    upload [15] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/index_m.html index_m.html text/html
    upload [14] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/index.html index.html text/html
    upload [13] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/home_icon_large.png home_icon_large.png image/png
    upload [12] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/ext/metroui/js/metro.min.js ext/metroui/js/metro.min.js application/javascript
    upload [11] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/ext/metroui/fonts/selection.json ext/metroui/fonts/selection.json application/json
    upload [10] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/ext/metroui/fonts/metro.woff ext/metroui/fonts/metro.woff application/font-woff
    upload [9] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/ext/metroui/fonts/metro.ttf ext/metroui/fonts/metro.ttf application/x-font-ttf
    upload [8] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/ext/metroui/fonts/metro.svg ext/metroui/fonts/metro.svg image/svg+xml
    upload [7] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/ext/metroui/fonts/metro.eot ext/metroui/fonts/metro.eot application/vnd.ms-fontobject
    upload [6] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/ext/metroui/css/metro.min.css ext/metroui/css/metro.min.css text/css
    upload [5] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/ext/metroui/css/metro-schemes.min.css ext/metroui/css/metro-schemes.min.css text/css
    upload [4] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/ext/metroui/css/metro-rtl.min.css ext/metroui/css/metro-rtl.min.css text/css
    upload [3] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/ext/metroui/css/metro-responsive.min.css ext/metroui/css/metro-responsive.min.css text/css
    upload [2] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/ext/metroui/css/metro-icons.min.css ext/metroui/css/metro-icons.min.css text/css
    upload [1] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/ext/metroui/css/metro-colors.min.css ext/metroui/css/metro-colors.min.css text/css
    upload [0] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/css/yahka.admin.css css/yahka.admin.css text/css
    host.raspberrypi object system.adapter.yahka created
    host.raspberrypi object yahka.meta._serviceDictionary created
    host.raspberrypi object yahka.meta._accessoryCategories created
    host.raspberrypi object yahka.meta._conversionFunctions created
    host.raspberrypi object yahka.meta._inoutFunctions created
    host.raspberrypi create instance yahka
    host.raspberrypi object system.adapter.yahka.0.outputCount created
    host.raspberrypi object system.adapter.yahka.0.inputCount created
    host.raspberrypi object system.adapter.yahka.0.uptime created
    host.raspberrypi object system.adapter.yahka.0.memRss created
    host.raspberrypi object system.adapter.yahka.0.memHeapTotal created
    host.raspberrypi object system.adapter.yahka.0.memHeapUsed created
    host.raspberrypi object system.adapter.yahka.0.connected created
    host.raspberrypi object system.adapter.yahka.0.alive created
    host.raspberrypi object system.adapter.yahka.0 created
    process exited with code 0
    log:
    2019-01-01 21:33:12.075 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.yahka.0 started with pid 6806
    2019-01-01 21:33:13.552 - info: yahka.0 starting. Version 0.8.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka, node: v8.14.1
    2019-01-01 21:33:13.569 - info: yahka.0 adapter ready, checking config
    2019-01-01 21:33:13.584 - info: yahka.0 adding Licht01 with UUID: 7b54888d-ef82-475f-91b1-bbea67142050
    2019-01-01 21:33:13.596 - error: yahka.0 uncaught exception: unknown service type:
    2019-01-01 21:33:13.596 - error: yahka.0 Error: unknown service type:
    at THomeKitBridge.initService (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/yahka.homekit-bridge.js:80:19)
    at THomeKitBridge.createDevice (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/yahka.homekit-bridge.js:74:18)
    at THomeKitBridge.init (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/yahka.homekit-bridge.js:24:38)
    at new THomeKitBridge (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/yahka.homekit-bridge.js:14:14)
    at TIOBrokerAdapter.createHomeKitBridges (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/yahka.ioBroker-adapter.js:52:27)
    at TIOBrokerAdapter.adapterReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/yahka.ioBroker-adapter.js:29:14)
    at emitNone (events.js:106:13)
    at Adapter.emit (events.js:208:7)
    at initAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4990:18)
    at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:788:29
    2019-01-01 21:33:13.597 - info: yahka.0 cleaning up ...
    2019-01-01 21:33:13.598 - info: yahka.0 cleaned up ...
    2019-01-01 21:33:13.627 - info: yahka.0 terminating
    2019-01-01 21:33:13.654 - error: Caught by controller[0]: Error: unknown service type:
    2019-01-01 21:33:13.654 - error: Caught by controller[0]: at THomeKitBridge.initService (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/yahka.homekit-bridge.js:80:19)
    2019-01-01 21:33:13.654 - error: Caught by controller[0]: at THomeKitBridge.createDevice (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/yahka.homekit-bridge.js:74:18)
    2019-01-01 21:33:13.655 - error: Caught by controller[0]: at THomeKitBridge.init (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/yahka.homekit-bridge.js:24:38)
    2019-01-01 21:33:13.655 - error: Caught by controller[0]: at new THomeKitBridge (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/yahka.homekit-bridge.js:14:14)
    2019-01-01 21:33:13.655 - error: Caught by controller[0]: at TIOBrokerAdapter.createHomeKitBridges (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/yahka.ioBroker-adapter.js:52:27)
    2019-01-01 21:33:13.655 - error: Caught by controller[0]: at TIOBrokerAdapter.adapterReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/yahka.ioBroker-adapter.js:29:14)
    2019-01-01 21:33:13.655 - error: Caught by controller[0]: at emitNone (events.js:106:13)
    2019-01-01 21:33:13.655 - error: Caught by controller[0]: at Adapter.emit (events.js:208:7)
    2019-01-01 21:33:13.655 - error: Caught by controller[0]: at initAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4990:18)
    2019-01-01 21:33:13.655 - error: Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:788:29
    2019-01-01 21:33:13.656 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.yahka.0 terminated with code 0 (OK)
    2019-01-01 21:33:13.656 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.yahka.0 because enabled
