  4. Partymodus schalten am Heizungsventil
    6.5k
8 Beiträge 3 Kommentatoren 648 Aufrufe
  • G Offline
    Georgius
    Hi
    Ich würde gerne den Partymodus am Heizungsventil HmIP-eTRV-2 setzen. Ich habe in der CCU keine Verknüpfungen oder Gruppen erstellt und Steuere die Heizkörper über den ioBroker.
    Funktioniert soweit, nur der Partymodus (über den ich die Abwesenheit steuern will) kann ich nicht einschalten. Der Punkt ist nicht beschreibbar und auch wenn ich das ändere bleibt der Eintrag Rot und wird nicht übernommen.
    • RöstkartoffelR Offline
      Röstkartoffel
      Falls du den PARTY_MODE beschreiben wolltest: das geht nicht, der Wert ist nur les- aber nicht schreibbar.
      Du musst den
      SET_POINT_MODE auf "2" stellen, nachdem du vorher
      PARTY_SET_POINT_TEMPERATURE auf deine gewünschte Temperatur und
      PARTY_TIME_END auf die Endzeit und
      PARTY_TIME_START auf die Startzeit
      gestellt hast.
      NUC7i3BNH mit Proxmox und ioBroker (VM Debian Buster), Raspi3 (Slave Smartmeter für eHZ easymeter), Hardware CCU2, SMA SB5000TL-21
      • G Offline
        Georgius
        Danke, werde ich mir morgen ansehen.
        • F Offline
          Flauschi
          frage für meine eigene Kuriosität…warum Party Mode für An/Abwesenheit und nicht Auto/Manuell?
          • G Offline
            Georgius
            Der Regler läuft eh auf Manuell. Das Tagesprofil wird durch die CCU im Thermostat geschaltet. Die Weitergabe mache ich im ioBroker.
            Ich hoffe das ich dadurch keine Probleme habe mir dem zurückstellen. Meine Steuerung wird bei mir langsam komplex.
            • F Offline
              Flauschi
              ah ok…frag nur, weil bei mir alles auf Auto läuft mit eventuellen Profilwechseln nach Schichtplan und Urlaub und dann die Abwesenheit per Manuell geschalten wird...damit sich da auch nix ändert....
              bekanntlich führen viele Wege nach Rom :)
              • G Offline
                Georgius
                Ja, ich will alles kintrollieren. Am liebsten wäre mir einfach nur die Ventilöffnung einstellen und nicht eine Zieltenperatur
                • G Offline
                  Georgius
                  Mit Deinen Profilen hast Du mich auf eine viel schönere Lösung gebracht.
                  Wenn ich abwesend bin wird auf Profil 2 geschaltet und alles ist gut und mit wenig Aufwand.
