  4. [Erledigt] History und Flot
10 Beiträge 2 Kommentatoren 418 Aufrufe
  • G Offline
    Georgius
    Ich bekomme bei den Solltemperaturen (Auch bei Anderen) das Problem dass Wertestprünge nicht sauber dargestellt werden.
    siehe hier
    Die Kurve "Hz Wz Vorgabe" sollte nur waagrechte und senkrechte Linien enthalten. Im History ist das
    eingestellt.
    In Github hab ich angeregt einen Punkt zusätzlich zu schreiben. Siehe hier: https://github.com/ioBroker/ioBroker.history/issues/38
    Angeblich nicht notwendig.
    Also mach ich was falsch? oder sollte History doch den letzten Punkt "faken"?
    • apollon77A Offline
      Zeig doch mal die rohdaten Admin bei den Einstellungen zu dem Datenpunkt unter Tabelle. Wie sehen die aus?
      Gesendet vom Handy …
        Bzw wenn du weißt das die datenpunkte keine „Entwicklung“ darstellen dann Bomben den anzeigeoptionen die treppenanzeige.
        • G Offline
          Georgius
          Aus was hat die Autokorrektur "Bombe" gemacht?
          Und wo bzw. wie schaltet man die Treppenfunktion ein?
            Bomben=bei den ;-)
            • G Offline
              Georgius
              Hab mir gerade die Datenpunkte angeschaut, da müßte es eh #stufen geben.
              24	true	hm-rpc.1	2019-01-01 20:13:26.666
              23.900000000000002	false	javascript.0	2019-01-01 20:13:25.334
              19	true	hm-rpc.1	2019-01-01 20:13:25.257
              19	false	javascript.0	2019-01-01 17:10:00.691
              15	true	hm-rpc.1	2019-01-01 17:10:00.647
              15	false	javascript.0	2019-01-01 15:28:23.732
              19	true	hm-rpc.1	2019-01-01 15:23:18.392
              19	false	javascript.0	2019-01-01 15:18:41.719
              15	true	hm-rpc.1	2019-01-01 15:12:45.448
              15	false	javascript.0	2019-01-01 14:37:33.58
              Mir ist auch schon aufgefallen das Datenpunkte verschwinden und wieder auftauchen in Flot. Wirkt irgendwie als ob Punkte durch Verkleinerung weggerundet werden.
                Dann musst Du jetzt mal die Flot-EInstellungen zeigen :-)
                  Für mich: Kann es sein das du einen "SET"-Porint loggst? Da gibt es am Ende keine weiteren Werte. Also musst Du es über die "Treppen" in der Flot Darstellung fixen
                  • G Offline
                    Georgius
                    Hab es gelöst. In die Spalte Art bzw. Chart Typ komme ich zu den Treppen.
                    Es kommt aber trotzdem zeitweise zu Darstellungsfehler (zumindest bei Minimax und Linie). Da werden die Punkte teilweise falsch verbunden, so das es Linien gibt die nach links gehen. Weiß jetzt nicht ob der Adapter auch von Dir ist, werde aber demnächst einen eigenen Thread aufmachen.
                      Musst Du mal zeigen … Wenn Du nur die werte sehen willst dann keine Aggregatsfunktion nutzen!
