  4. Zigbee/history adapter "spamt" log File –> iobroker oft unerreichbar
    6.5k
3 Beiträge 2 Kommentatoren 417 Aufrufe
  • radicalreelR Offline
    radicalreel
    Nabend und noch frohes Neues,
    habe ein Problem… ich lasse mir den Fensterstatus mit einem Xiaomi Gateway anzeigen. Wenn ich an dem Gateway vorbei gehe schaltet ein Bewegungsmelder und demensprechend leuchtet dann das Gateway. Jetzt ist es aber ab und an so, dass die LED nicht anfängt zu leuchten... wenn ich dann nachschauen möchte warum, ist iobroker manchmal nicht mehr erreichbar. Allerdings nur für kurze Zeit. Wartet man kurz, kann man normal zugreifen und die LED schaltet auch wieder ein. RAM sollen angeblich noch 10% vorhanden sein (verwende einen Pi 3B+). Jetzt habe ich mal ins logfile geschaut... einzig auffällig fand ich, dass sehr viele Einträge vom Zigbee bzw. History Adapter zu finden sind. Habe das Logfile mal angehängt ...könnte sich das bitte mal jemand ansehen? Habe Alias=false hier schon gesucht aber eigentlich nichts relevantes gefunden.
    P.S. Der error vom Zigbee Adapter um 17:19 muss beim (manuellen) Stoppen des Adapters entstanden sein.
    2019-01-02 00:02:43.551 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d00044fc67f.temperature, Alias=false
    2019-01-02 00:02:43.564 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d00044fc67f.humidity, Alias=false
    2019-01-02 00:02:43.570 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d00044fc67f.pressure, Alias=false
    2019-01-02 00:04:05.361 - info: telegram.0 getMe (reconnect): {"id":679504067,"is_bot":true,"first_name":"xxxx","username":"xxxxBOT"}
    2019-01-02 00:05:50.924 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d0000f55891.temperature, Alias=false
    2019-01-02 00:05:50.933 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d0000f55891.humidity, Alias=false
    2019-01-02 00:05:50.938 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d0000f55891.pressure, Alias=false
    2019-01-02 00:11:52.436 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d0000f55891.temperature, Alias=false
    2019-01-02 00:11:52.448 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d0000f55891.humidity, Alias=false
    2019-01-02 00:11:52.454 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d0000f55891.pressure, Alias=false
    2019-01-02 00:12:26.481 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d00044fc67f.temperature, Alias=false
    2019-01-02 00:12:26.490 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d00044fc67f.humidity, Alias=false
    2019-01-02 00:12:26.492 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d00044fc67f.pressure, Alias=false
    2019-01-02 00:19:48.817 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d00044fc67f.temperature, Alias=false
    2019-01-02 00:19:48.825 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d00044fc67f.humidity, Alias=false
    2019-01-02 00:19:48.831 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d00044fc67f.pressure, Alias=false
    2019-01-02 00:22:45.032 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d0000f55891.temperature, Alias=false
    2019-01-02 00:22:45.045 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d0000f55891.humidity, Alias=false
    2019-01-02 00:22:45.053 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d0000f55891.pressure, Alias=false
    2019-01-02 00:24:53.803 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d0000f50e4a.temperature, Alias=false
    2019-01-02 00:24:53.813 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d0000f50e4a.humidity, Alias=false
    2019-01-02 00:24:53.817 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d0000f50e4a.pressure, Alias=false
    2019-01-02 00:28:46.553 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d0000f55891.temperature, Alias=false
    2019-01-02 00:28:46.560 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d0000f55891.humidity, Alias=false
    2019-01-02 00:28:46.563 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d0000f55891.pressure, Alias=false
    2019-01-02 00:32:48.951 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d00044fcd45.temperature, Alias=false
    2019-01-02 00:32:48.959 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d00044fcd45.humidity, Alias=false
    2019-01-02 00:32:48.963 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d00044fcd45.pressure, Alias=false
    2019-01-02 00:33:52.962 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d00044fc67f.temperature, Alias=false
    2019-01-02 00:33:52.970 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d00044fc67f.humidity, Alias=false
    2019-01-02 00:33:52.974 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d00044fc67f.pressure, Alias=false
    2019-01-02 00:35:28.055 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d0000f50e4a.temperature, Alias=false
    2019-01-02 00:35:28.068 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d0000f50e4a.humidity, Alias=false
    2019-01-02 00:35:28.078 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d0000f50e4a.pressure, Alias=false
    2019-01-02 00:36:48.994 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d0000f55891.temperature, Alias=false
    2019-01-02 00:36:49.009 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d0000f55891.humidity, Alias=false
    2019-01-02 00:36:49.012 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d0000f55891.pressure, Alias=false
    2019-01-02 00:40:14.893 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d00044fc67f.temperature, Alias=false
    2019-01-02 00:40:14.897 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d00044fc67f.humidity, Alias=false
    2019-01-02 00:40:14.898 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d00044fc67f.pressure, Alias=false
    2019-01-02 00:42:21.046 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d00044fcd45.temperature, Alias=false
    2019-01-02 00:42:21.062 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d00044fcd45.humidity, Alias=false
    2019-01-02 00:42:21.069 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d00044fcd45.pressure, Alias=false
    2019-01-02 00:43:01.215 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d0000f50e4a.temperature, Alias=false
    2019-01-02 00:43:01.230 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d0000f50e4a.humidity, Alias=false
    2019-01-02 00:43:01.235 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d0000f50e4a.pressure, Alias=false
    2019-01-02 00:43:26.547 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d00044fc67f.temperature, Alias=false
    2019-01-02 00:43:26.557 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d00044fc67f.humidity, Alias=false
    2019-01-02 00:43:26.561 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d00044fc67f.pressure, Alias=false
    2019-01-02 00:44:32.023 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d0000f50e4a.temperature, Alias=false
    2019-01-02 00:44:32.034 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d0000f50e4a.humidity, Alias=false
    2019-01-02 00:44:32.041 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d0000f50e4a.pressure, Alias=false
    2019-01-02 00:45:51.187 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d0000f55891.temperature, Alias=false
    2019-01-02 00:45:51.203 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d0000f55891.humidity, Alias=false
    2019-01-02 00:45:51.206 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d0000f55891.pressure, Alias=false
    2019-01-02 00:47:53.520 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d0000f50e4a.temperature, Alias=false
    2019-01-02 00:47:53.525 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d0000f50e4a.humidity, Alias=false
    2019-01-02 00:47:53.528 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d0000f50e4a.pressure, Alias=false
    2019-01-02 00:48:22.317 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d00044fcd45.temperature, Alias=false
    2019-01-02 00:48:22.320 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d00044fcd45.humidity, Alias=false
    2019-01-02 00:48:22.326 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d00044fcd45.pressure, Alias=false
    2019-01-02 00:48:53.127 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d00044fcd45.temperature, Alias=false
    2019-01-02 00:48:53.135 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d00044fcd45.humidity, Alias=false
    2019-01-02 00:48:53.139 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d00044fcd45.pressure, Alias=false
    2019-01-02 00:48:54.674 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d0000f50e4a.temperature, Alias=false
    2019-01-02 00:48:54.686 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d0000f50e4a.humidity, Alias=false
    2019-01-02 00:48:54.691 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d0000f50e4a.pressure, Alias=false
    2019-01-02 00:49:55.317 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d0000f50e4a.temperature, Alias=false
    2019-01-02 00:49:55.331 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d0000f50e4a.humidity, Alias=false
    2019-01-02 00:49:55.338 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d0000f50e4a.pressure, Alias=false
    2019-01-02 00:50:45.879 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d0000f50e4a.temperature, Alias=false
    2019-01-02 00:50:45.888 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d0000f50e4a.humidity, Alias=false
    2019-01-02 00:50:45.892 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d0000f50e4a.pressure, Alias=false
    2019-01-02 00:55:58.134 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d0000f50e4a.temperature, Alias=false
    2019-01-02 00:55:58.146 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d0000f50e4a.humidity, Alias=false
    2019-01-02 00:55:58.152 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d0000f50e4a.pressure, Alias=false
    2019-01-02 00:56:28.583 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d0000f50e4a.temperature, Alias=false
    2019-01-02 00:56:28.597 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d0000f50e4a.humidity, Alias=false
    2019-01-02 00:56:28.604 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d0000f50e4a.pressure, Alias=false
    2019-01-02 00:57:20.599 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d00044fc67f.temperature, Alias=false
    2019-01-02 00:57:20.611 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d00044fc67f.humidity, Alias=false
    2019-01-02 00:57:20.616 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d00044fc67f.pressure, Alias=false
    2019-01-02 01:02:25.772 - info: mihome.0 Change connection status on timeout after 20000ms: false
    2019-01-02 01:02:55.945 - info: mihome.0 Change connection status: true
    2019-01-02 01:04:05.350 - info: telegram.0 getMe (reconnect): {"id":679504067,"is_bot":true,"first_name":"xxxx","username":"xxxxBOT"}
    2019-01-02 01:07:13.491 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d00044fc67f.temperature, Alias=false
    2019-01-02 01:07:13.504 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d00044fc67f.humidity, Alias=false
    2019-01-02 01:07:13.511 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d00044fc67f.pressure, Alias=false
    2019-01-02 01:15:26.003 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d0000f50e4a.temperature, Alias=false
    2019-01-02 01:15:26.012 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d0000f50e4a.humidity, Alias=false
    2019-01-02 01:15:26.018 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d0000f50e4a.pressure, Alias=false
    2019-01-02 01:16:06.152 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d00044fc67f.temperature, Alias=false
    2019-01-02 01:16:06.160 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d00044fc67f.humidity, Alias=false
    2019-01-02 01:16:06.164 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d00044fc67f.pressure, Alias=false
    2019-01-02 01:16:58.088 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d0000f55891.temperature, Alias=false
    2019-01-02 01:16:58.096 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d0000f55891.humidity, Alias=false
    2019-01-02 01:16:58.100 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d0000f55891.pressure, Alias=false
    2019-01-02 01:20:58.337 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d0000f50e4a.temperature, Alias=false
    2019-01-02 01:20:58.348 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d0000f50e4a.humidity, Alias=false
    2019-01-02 01:20:58.353 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d0000f50e4a.pressure, Alias=false
    2019-01-02 01:22:49.315 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d0000f50e4a.temperature, Alias=false
    2019-01-02 01:22:49.321 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d0000f50e4a.humidity, Alias=false
    2019-01-02 01:22:49.326 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d0000f50e4a.pressure, Alias=false
    2019-01-02 01:27:10.658 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d0000f55891.temperature, Alias=false
    2019-01-02 01:27:10.659 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d0000f55891.humidity, Alias=false
    2019-01-02 01:27:10.659 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d0000f55891.pressure, Alias=false
    2019-01-02 01:31:05.765 - info: host.ioBroker-RasPi Delete log file iobroker.2018-12-26.log
    2019-01-02 01:35:42.330 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d00044fcd45.temperature, Alias=false
    2019-01-02 01:35:42.342 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d00044fcd45.humidity, Alias=false
    2019-01-02 01:35:42.349 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d00044fcd45.pressure, Alias=false
    2019-01-02 01:39:42.809 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d00044fc67f.temperature, Alias=false
    2019-01-02 01:39:42.812 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d00044fc67f.humidity, Alias=false
    2019-01-02 01:39:42.829 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d00044fc67f.pressure, Alias=false
    2019-01-02 01:42:13.761 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d00044fcd45.temperature, Alias=false
    2019-01-02 01:42:13.774 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d00044fcd45.humidity, Alias=false
    2019-01-02 01:42:13.776 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d00044fcd45.pressure, Alias=false
    2019-01-02 01:42:57.335 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d0000f50e4a.temperature, Alias=false
    2019-01-02 01:42:57.347 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d0000f50e4a.humidity, Alias=false
    2019-01-02 01:42:57.353 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d0000f50e4a.pressure, Alias=false
    2019-01-02 01:43:27.652 - info: mihome.0 Change connection status on timeout after 20000ms: false
    2019-01-02 01:43:57.672 - info: mihome.0 Change connection status: true
    2019-01-02 01:45:45.188 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d00044fcd45.temperature, Alias=false
    2019-01-02 01:45:45.196 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d00044fcd45.humidity, Alias=false
    2019-01-02 01:45:45.201 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d00044fcd45.pressure, Alias=false
    2019-01-02 01:46:49.051 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d0000f50e4a.temperature, Alias=false
    2019-01-02 01:46:49.053 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d0000f50e4a.humidity, Alias=false
    2019-01-02 01:46:49.053 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d0000f50e4a.pressure, Alias=false
    2019-01-02 01:59:27.970 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d00044fcd45.temperature, Alias=false
    2019-01-02 01:59:27.981 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d00044fcd45.humidity, Alias=false
    2019-01-02 01:59:27.988 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d00044fcd45.pressure, Alias=false
    2019-01-02 02:00:35.048 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d0000f50e4a.temperature, Alias=false
    2019-01-02 02:00:35.057 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d0000f50e4a.humidity, Alias=false
    2019-01-02 02:00:35.063 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d0000f50e4a.pressure, Alias=false
    2019-01-02 02:01:19.517 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d00044fc67f.temperature, Alias=false
    2019-01-02 02:01:19.529 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d00044fc67f.humidity, Alias=false
    2019-01-02 02:01:19.535 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d00044fc67f.pressure, Alias=false
    2019-01-02 02:03:19.056 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d0000f55891.temperature, Alias=false
    2019-01-02 02:03:19.065 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d0000f55891.humidity, Alias=false
    2019-01-02 02:03:19.070 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d0000f55891.pressure, Alias=false
    2019-01-02 02:04:05.351 - info: telegram.0 getMe (reconnect): {"id":679504067,"is_bot":true,"first_name":"xxxx","username":"xxxxBOT"}
    2019-01-02 02:07:17.145 - info: mihome.0 Change connection status on timeout after 20000ms: false
    2019-01-02 02:07:47.157 - info: mihome.0 Change connection status: true
    2019-01-02 02:11:50.618 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d00044fcd45.temperature, Alias=false
    2019-01-02 02:11:50.627 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d00044fcd45.humidity, Alias=false
    2019-01-02 02:11:50.630 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d00044fcd45.pressure, Alias=false
    2019-01-02 02:14:23.677 - info: mihome.0 Change connection status on timeout after 20000ms: false
    2019-01-02 02:14:53.685 - info: mihome.0 Change connection status: true
    2019-01-02 02:15:10.871 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d0000f50e4a.temperature, Alias=false
    2019-01-02 02:15:10.878 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d0000f50e4a.humidity, Alias=false
    2019-01-02 02:15:10.883 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d0000f50e4a.pressure, Alias=false
    2019-01-02 02:16:13.932 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d00044fc67f.temperature, Alias=false
    2019-01-02 02:16:13.943 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d00044fc67f.humidity, Alias=false
    2019-01-02 02:16:13.949 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d00044fc67f.pressure, Alias=false
    2019-01-02 02:27:24.517 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d0000f55891.temperature, Alias=false
    2019-01-02 02:27:24.518 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d0000f55891.humidity, Alias=false
    2019-01-02 02:27:24.519 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d0000f55891.pressure, Alias=false
    2019-01-02 02:34:45.178 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d00044fcd45.temperature, Alias=false
    2019-01-02 02:34:45.186 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d00044fcd45.humidity, Alias=false
    2019-01-02 02:34:45.188 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d00044fcd45.pressure, Alias=false
    2019-01-02 02:39:10.223 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d0000f50e4a.temperature, Alias=false
    2019-01-02 02:39:10.228 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d0000f50e4a.humidity, Alias=false
    2019-01-02 02:39:10.229 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d0000f50e4a.pressure, Alias=false
    2019-01-02 02:39:50.606 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d00044fc67f.temperature, Alias=false
    2019-01-02 02:39:50.611 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d00044fc67f.humidity, Alias=false
    2019-01-02 02:39:50.612 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d00044fc67f.pressure, Alias=false
    2019-01-02 02:43:18.702 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d0000f55891.temperature, Alias=false
    2019-01-02 02:43:18.708 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d0000f55891.humidity, Alias=false
    2019-01-02 02:43:18.711 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d0000f55891.pressure, Alias=false
    2019-01-02 02:56:10.051 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d00044fcd45.temperature, Alias=false
    2019-01-02 02:56:10.066 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d00044fcd45.humidity, Alias=false
    2019-01-02 02:56:10.074 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d00044fcd45.pressure, Alias=false
    2019-01-02 03:04:05.355 - info: telegram.0 getMe (reconnect): {"id":679504067,"is_bot":true,"first_name":"xxxx","username":"xxxxBOT"}
    2019-01-02 03:22:15.186 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d00044fcd45.temperature, Alias=false
    2019-01-02 03:22:15.194 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d00044fcd45.humidity, Alias=false
    2019-01-02 03:22:15.200 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d00044fcd45.pressure, Alias=false
    2019-01-02 03:24:57.956 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d0000f55891.temperature, Alias=false
    2019-01-02 03:24:57.963 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d0000f55891.humidity, Alias=false
    2019-01-02 03:24:57.966 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d0000f55891.pressure, Alias=false
    2019-01-02 03:32:21.086 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d0000f50e4a.temperature, Alias=false
    2019-01-02 03:32:21.100 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d0000f50e4a.humidity, Alias=false
    2019-01-02 03:32:21.101 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d0000f50e4a.pressure, Alias=false
    2019-01-02 03:33:00.444 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d0000f55891.temperature, Alias=false
    2019-01-02 03:33:00.454 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d0000f55891.humidity, Alias=false
    2019-01-02 03:33:00.457 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d0000f55891.pressure, Alias=false
    2019-01-02 03:33:27.557 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d00044fcd45.temperature, Alias=false
    2019-01-02 03:33:27.563 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d00044fcd45.humidity, Alias=false
    2019-01-02 03:33:27.564 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d00044fcd45.pressure, Alias=false
    2019-01-02 03:36:35.130 - info: mihome.0 Change connection status on timeout after 20000ms: false
    2019-01-02 03:37:05.304 - info: mihome.0 Change connection status: true
    2019-01-02 03:37:31.650 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d0000f55891.temperature, Alias=false
    2019-01-02 03:37:31.661 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d0000f55891.humidity, Alias=false
    2019-01-02 03:37:31.665 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d0000f55891.pressure, Alias=false
    2019-01-02 03:39:37.854 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d00044fc67f.temperature, Alias=false
    2019-01-02 03:39:37.866 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d00044fc67f.humidity, Alias=false
    2019-01-02 03:39:37.871 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d00044fc67f.pressure, Alias=false
    2019-01-02 03:48:17.871 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d0000f50e4a.temperature, Alias=false
    2019-01-02 03:48:17.878 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d0000f50e4a.humidity, Alias=false
    2019-01-02 03:48:17.883 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d0000f50e4a.pressure, Alias=false
    2019-01-02 03:49:08.459 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d0000f50e4a.temperature, Alias=false
    2019-01-02 03:49:08.472 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d0000f50e4a.humidity, Alias=false
    2019-01-02 03:49:08.479 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d0000f50e4a.pressure, Alias=false
    2019-01-02 04:04:05.364 - info: telegram.0 getMe (reconnect): {"id":679504067,"is_bot":true,"first_name":"xxxx","username":"xxxxBOT"}
    2019-01-02 04:17:36.672 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d00044fcd45.temperature, Alias=false
    2019-01-02 04:17:36.686 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d00044fcd45.humidity, Alias=false
    2019-01-02 04:17:36.692 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d00044fcd45.pressure, Alias=false
    2019-01-02 04:20:51.111 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d0000f55891.temperature, Alias=false
    2019-01-02 04:20:51.119 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d0000f55891.humidity, Alias=false
    2019-01-02 04:20:51.125 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d0000f55891.pressure, Alias=false
    2019-01-02 04:28:53.949 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d0000f50e4a.temperature, Alias=false
    2019-01-02 04:28:53.951 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d0000f50e4a.humidity, Alias=false
    2019-01-02 04:28:53.952 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d0000f50e4a.pressure, Alias=false
    2019-01-02 04:32:19.682 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d00044fcd45.temperature, Alias=false
    2019-01-02 04:32:19.689 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d00044fcd45.humidity, Alias=false
    2019-01-02 04:32:19.695 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d00044fcd45.pressure, Alias=false
    2019-01-02 04:32:39.970 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d00044fcd45.temperature, Alias=false
    2019-01-02 04:32:39.973 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d00044fcd45.humidity, Alias=false
    2019-01-02 04:32:39.976 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d00044fcd45.pressure, Alias=false
    2019-01-02 04:37:54.590 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d00044fc67f.temperature, Alias=false
    2019-01-02 04:37:54.594 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d00044fc67f.humidity, Alias=false
    2019-01-02 04:37:54.595 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d00044fc67f.pressure, Alias=false
    2019-01-02 04:40:22.222 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d00044fcd45.temperature, Alias=false
    2019-01-02 04:40:22.231 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d00044fcd45.humidity, Alias=false
    2019-01-02 04:40:22.234 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d00044fcd45.pressure, Alias=false
    2019-01-02 04:40:46.837 - info: mihome.0 Change connection status on timeout after 20000ms: false
    2019-01-02 04:41:17.013 - info: mihome.0 Change connection status: true
    2019-01-02 04:55:34.914 - info: mihome.0 Change connection status on timeout after 20000ms: false
    2019-01-02 04:56:04.931 - info: mihome.0 Change connection status: true
    2019-01-02 04:58:00.985 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d00044fc67f.temperature, Alias=false
    2019-01-02 04:58:00.993 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d00044fc67f.humidity, Alias=false
    2019-01-02 04:58:00.999 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d00044fc67f.pressure, Alias=false
    2019-01-02 04:59:46.480 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d0000f50e4a.temperature, Alias=false
    2019-01-02 04:59:46.492 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d0000f50e4a.humidity, Alias=false
    2019-01-02 04:59:46.495 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d0000f50e4a.pressure, Alias=false
    2019-01-02 05:00:00.285 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d0000f55891.temperature, Alias=false
    2019-01-02 05:00:00.296 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d0000f55891.humidity, Alias=false
    2019-01-02 05:00:00.298 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d0000f55891.pressure, Alias=false
    2019-01-02 05:04:00.051 - info: telegram.0 Scheduled restart.
    2019-01-02 05:04:00.561 - info: telegram.0 terminating
    2019-01-02 05:04:00.606 - error: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.telegram.0 terminated with code 156 ()
    2019-01-02 05:04:00.607 - info: host.ioBroker-RasPi Restart adapter system.adapter.telegram.0 because enabled
    2019-01-02 05:04:01.630 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.telegram.0 started with pid 7301
    2019-01-02 05:04:03.873 - info: telegram.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
    2019-01-02 05:04:04.065 - info: telegram.0 starting. Version 1.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram, node: v8.15.0
    2019-01-02 05:04:04.299 - info: mihome.0 Change connection status on timeout after 20000ms: false
    2019-01-02 05:04:04.514 - info: telegram.0 getMe: {"id":679504067,"is_bot":true,"first_name":"xxxx","username":"xxxxBOT"}
    2019-01-02 05:04:34.374 - info: mihome.0 Change connection status: true
    2019-01-02 05:05:07.147 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d00044fcd45.temperature, Alias=false
    2019-01-02 05:05:07.156 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d00044fcd45.humidity, Alias=false
    2019-01-02 05:05:07.162 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d00044fcd45.pressure, Alias=false
    2019-01-02 05:05:18.855 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d0000f50e4a.temperature, Alias=false
    2019-01-02 05:05:18.870 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d0000f50e4a.humidity, Alias=false
    2019-01-02 05:05:18.877 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d0000f50e4a.pressure, Alias=false
    2019-01-02 05:05:33.602 - info: mihome.0 Change connection status on timeout after 20000ms: false
    2019-01-02 05:06:03.667 - info: mihome.0 Change connection status: true
    2019-01-02 05:15:43.840 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d0000f55891.temperature, Alias=false
    2019-01-02 05:15:43.849 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d0000f55891.humidity, Alias=false
    2019-01-02 05:15:43.851 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d0000f55891.pressure, Alias=false
    2019-01-02 05:20:55.162 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d0000f50e4a.temperature, Alias=false
    2019-01-02 05:20:55.172 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d0000f50e4a.humidity, Alias=false
    2019-01-02 05:20:55.173 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d0000f50e4a.pressure, Alias=false
    2019-01-02 05:22:16.466 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d0000f50e4a.temperature, Alias=false
    2019-01-02 05:22:16.478 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d0000f50e4a.humidity, Alias=false
    2019-01-02 05:22:16.482 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d0000f50e4a.pressure, Alias=false
    2019-01-02 05:25:51.279 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d00044fcd45.temperature, Alias=false
    2019-01-02 05:25:51.284 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d00044fcd45.humidity, Alias=false
    2019-01-02 05:25:51.287 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d00044fcd45.pressure, Alias=false
    2019-01-02 05:31:20.423 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d00044fc67f.temperature, Alias=false
    2019-01-02 05:31:20.430 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d00044fc67f.humidity, Alias=false
    2019-01-02 05:31:20.431 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d00044fc67f.pressure, Alias=false
    2019-01-02 05:38:24.469 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d00044fcd45.temperature, Alias=false
    2019-01-02 05:38:24.475 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d00044fcd45.humidity, Alias=false
    2019-01-02 05:38:24.479 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d00044fcd45.pressure, Alias=false
    2019-01-02 06:04:04.403 - info: telegram.0 getMe (reconnect): {"id":679504067,"is_bot":true,"first_name":"xxxx","username":"xxxxBOT"}
    2019-01-02 06:07:10.163 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d00044fcd45.temperature, Alias=false
    2019-01-02 06:07:10.172 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d00044fcd45.humidity, Alias=false
    2019-01-02 06:07:10.176 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d00044fcd45.pressure, Alias=false
    2019-01-02 06:10:06.288 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d0000f55891.temperature, Alias=false
    2019-01-02 06:10:06.293 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d0000f55891.humidity, Alias=false
    2019-01-02 06:10:06.297 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d0000f55891.pressure, Alias=false
    2019-01-02 06:18:02.439 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d00044fcd45.temperature, Alias=false
    2019-01-02 06:18:02.449 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d00044fcd45.humidity, Alias=false
    2019-01-02 06:18:02.450 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d00044fcd45.pressure, Alias=false
    2019-01-02 06:18:58.711 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d0000f50e4a.temperature, Alias=false
    2019-01-02 06:18:58.715 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d0000f50e4a.humidity, Alias=false
    2019-01-02 06:18:58.718 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d0000f50e4a.pressure, Alias=false
    2019-01-02 06:21:04.882 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d00044fc67f.temperature, Alias=false
    2019-01-02 06:21:04.893 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d00044fc67f.humidity, Alias=false
    2019-01-02 06:21:04.896 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d00044fc67f.pressure, Alias=false
    2019-01-02 06:23:31.198 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d0000f50e4a.temperature, Alias=false
    2019-01-02 06:23:31.206 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d0000f50e4a.humidity, Alias=false
    2019-01-02 06:23:31.211 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d0000f50e4a.pressure, Alias=false
    2019-01-02 06:24:36.054 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d00044fc67f.temperature, Alias=false
    2019-01-02 06:24:36.058 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d00044fc67f.humidity, Alias=false
    2019-01-02 06:24:36.058 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d00044fc67f.pressure, Alias=false
    2019-01-02 06:25:52.278 - info: mihome.0 Change connection status on timeout after 20000ms: false
    2019-01-02 06:26:22.450 - info: mihome.0 Change connection status: true
    2019-01-02 06:31:01.449 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d0000f55891.temperature, Alias=false
    2019-01-02 06:31:01.458 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d0000f55891.humidity, Alias=false
    2019-01-02 06:31:01.464 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d0000f55891.pressure, Alias=false
    2019-01-02 06:37:06.853 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d00044fcd45.temperature, Alias=false
    2019-01-02 06:37:06.861 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d00044fcd45.humidity, Alias=false
    2019-01-02 06:37:06.863 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d00044fcd45.pressure, Alias=false
    2019-01-02 06:53:23.043 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d0000f50e4a.temperature, Alias=false
    2019-01-02 06:53:23.050 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d0000f50e4a.humidity, Alias=false
    2019-01-02 06:53:23.055 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d0000f50e4a.pressure, Alias=false
    2019-01-02 07:01:06.906 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d00044fc67f.temperature, Alias=false
    2019-01-02 07:01:06.919 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d00044fc67f.humidity, Alias=false
    2019-01-02 07:01:06.923 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d00044fc67f.pressure, Alias=false
    2019-01-02 07:02:18.460 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d0000f55891.temperature, Alias=false
    2019-01-02 07:02:18.467 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d0000f55891.humidity, Alias=false
    2019-01-02 07:02:18.470 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d0000f55891.pressure, Alias=false
    2019-01-02 07:04:04.398 - info: telegram.0 getMe (reconnect): {"id":679504067,"is_bot":true,"first_name":"xxxx","username":"xxxxBOT"}
    2019-01-02 07:06:39.578 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d0000f55891.temperature, Alias=false
    2019-01-02 07:06:39.581 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d0000f55891.humidity, Alias=false
    2019-01-02 07:06:39.582 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d0000f55891.pressure, Alias=false
    2019-01-02 07:11:50.466 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d0000f50e4a.temperature, Alias=false
    2019-01-02 07:11:50.466 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d0000f50e4a.humidity, Alias=false
    2019-01-02 07:11:50.474 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d0000f50e4a.pressure, Alias=false
    2019-01-02 07:13:23.946 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d00044fcd45.temperature, Alias=false
    2019-01-02 07:13:23.955 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d00044fcd45.humidity, Alias=false
    2019-01-02 07:13:23.958 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d00044fcd45.pressure, Alias=false
    2019-01-02 07:21:06.141 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d00044fcd45.temperature, Alias=false
    2019-01-02 07:21:06.153 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d00044fcd45.humidity, Alias=false
    2019-01-02 07:21:06.159 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d00044fcd45.pressure, Alias=false
    2019-01-02 07:23:53.329 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d00044fc67f.temperature, Alias=false
    2019-01-02 07:23:53.335 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d00044fc67f.humidity, Alias=false
    2019-01-02 07:23:53.338 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d00044fc67f.pressure, Alias=false
    2019-01-02 07:27:35.090 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d00044fc67f.temperature, Alias=false
    2019-01-02 07:27:35.107 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d00044fc67f.humidity, Alias=false
    2019-01-02 07:27:35.112 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d00044fc67f.pressure, Alias=false
    2019-01-02 07:34:16.236 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d0000f55891.temperature, Alias=false
    2019-01-02 07:34:16.246 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d0000f55891.humidity, Alias=false
    2019-01-02 07:34:16.256 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d0000f55891.pressure, Alias=false
    2019-01-02 07:37:01.064 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d0000f50e4a.temperature, Alias=false
    2019-01-02 07:37:01.073 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d0000f50e4a.humidity, Alias=false
    2019-01-02 07:37:01.076 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d0000f50e4a.pressure, Alias=false
    2019-01-02 07:37:19.446 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d00044fcd45.temperature, Alias=false
    2019-01-02 07:37:19.453 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d00044fcd45.humidity, Alias=false
    2019-01-02 07:37:19.457 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d00044fcd45.pressure, Alias=false
    2019-01-02 07:38:48.435 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d00044fc67f.temperature, Alias=false
    2019-01-02 07:38:48.449 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d00044fc67f.humidity, Alias=false
    2019-01-02 07:38:48.452 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d00044fc67f.pressure, Alias=false
    2019-01-02 07:38:57.499 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d0000f55891.temperature, Alias=false
    2019-01-02 07:38:57.507 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d0000f55891.humidity, Alias=false
    2019-01-02 07:38:57.511 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d0000f55891.pressure, Alias=false
    2019-01-02 07:39:40.076 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d00044fcd45.temperature, Alias=false
    2019-01-02 07:39:40.111 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d00044fcd45.humidity, Alias=false
    2019-01-02 07:39:40.135 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d00044fcd45.pressure, Alias=false
    2019-01-02 07:39:42.340 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d0000f50e4a.temperature, Alias=false
    2019-01-02 07:39:42.354 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d0000f50e4a.humidity, Alias=false
    2019-01-02 07:39:42.361 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d0000f50e4a.pressure, Alias=false
    2019-01-02 07:48:11.288 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d00044fc67f.temperature, Alias=false
    2019-01-02 07:48:11.296 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d00044fc67f.humidity, Alias=false
    2019-01-02 07:48:11.300 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d00044fc67f.pressure, Alias=false
    2019-01-02 07:49:09.905 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d0000f55891.temperature, Alias=false
    2019-01-02 07:49:09.913 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d0000f55891.humidity, Alias=false
    2019-01-02 07:49:09.918 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d0000f55891.pressure, Alias=false
    2019-01-02 07:52:17.402 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d0000f50e4a.temperature, Alias=false
    2019-01-02 07:52:17.413 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d0000f50e4a.humidity, Alias=false
    2019-01-02 07:52:17.418 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d0000f50e4a.pressure, Alias=false
    2019-01-02 07:55:18.802 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d0000f50e4a.temperature, Alias=false
    2019-01-02 07:55:18.809 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d0000f50e4a.humidity, Alias=false
    2019-01-02 07:55:18.813 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d0000f50e4a.pressure, Alias=false
    2019-01-02 07:58:50.444 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d0000f50e4a.temperature, Alias=false
    2019-01-02 07:58:50.455 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d0000f50e4a.humidity, Alias=false
    2019-01-02 07:58:50.456 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d0000f50e4a.pressure, Alias=false
    2019-01-02 07:59:49.031 - info: mihome.0 Change connection status on timeout after 20000ms: false
    2019-01-02 08:00:19.104 - info: mihome.0 Change connection status: true
    2019-01-02 08:01:02.808 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d0000f55891.temperature, Alias=false
    2019-01-02 08:01:02.811 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d0000f55891.humidity, Alias=false
    2019-01-02 08:01:02.813 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d0000f55891.pressure, Alias=false
    2019-01-02 08:03:52.673 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d0000f50e4a.temperature, Alias=false
    2019-01-02 08:03:52.684 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d0000f50e4a.humidity, Alias=false
    2019-01-02 08:03:52.689 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d0000f50e4a.pressure, Alias=false
    2019-01-02 08:04:04.099 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d0000f55891.temperature, Alias=false
    2019-01-02 08:04:04.114 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d0000f55891.humidity, Alias=false
    2019-01-02 08:04:04.125 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d0000f55891.pressure, Alias=false
    2019-01-02 08:04:04.387 - info: telegram.0 getMe (reconnect): {"id":679504067,"is_bot":true,"first_name":"xxxx","username":"xxxxBOT"}
    2019-01-02 08:04:46.145 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d00044fc67f.temperature, Alias=false
    2019-01-02 08:04:46.158 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d00044fc67f.humidity, Alias=false
    2019-01-02 08:04:46.163 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d00044fc67f.pressure, Alias=false
    2019-01-02 08:10:25.443 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d0000f50e4a.temperature, Alias=false
    2019-01-02 08:10:25.451 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d0000f50e4a.humidity, Alias=false
    2019-01-02 08:10:25.453 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d0000f50e4a.pressure, Alias=false
    2019-01-02 08:12:36.701 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d00044fcd45.temperature, Alias=false
    2019-01-02 08:12:36.704 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d00044fcd45.humidity, Alias=false
    2019-01-02 08:12:36.709 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d00044fcd45.pressure, Alias=false
    2019-01-02 08:18:57.520 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d0000f55891.temperature, Alias=false
    2019-01-02 08:18:57.532 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d0000f55891.humidity, Alias=false
    2019-01-02 08:18:57.535 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d0000f55891.pressure, Alias=false
    2019-01-02 08:20:40.765 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d00044fc67f.temperature, Alias=false
    2019-01-02 08:20:40.770 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d00044fc67f.humidity, Alias=false
    2019-01-02 08:20:40.772 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d00044fc67f.pressure, Alias=false
    2019-01-02 08:20:51.553 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d00044fc67f.temperature, Alias=false
    2019-01-02 08:20:51.565 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d00044fc67f.humidity, Alias=false
    2019-01-02 08:20:51.571 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d00044fc67f.pressure, Alias=false
    2019-01-02 08:21:10.342 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d0000f50e4a.temperature, Alias=false
    2019-01-02 08:21:10.357 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d0000f50e4a.humidity, Alias=false
    2019-01-02 08:21:10.366 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d0000f50e4a.pressure, Alias=false
    2019-01-02 08:25:59.975 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d00044fcd45.temperature, Alias=false
    2019-01-02 08:25:59.984 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d00044fcd45.humidity, Alias=false
    2019-01-02 08:25:59.991 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d00044fcd45.pressure, Alias=false
    2019-01-02 08:26:35.256 - info: mihome.0 Change connection status on timeout after 20000ms: false
    2019-01-02 08:27:05.271 - info: mihome.0 Change connection status: true
    2019-01-02 08:55:35.509 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d0000f55891.temperature, Alias=false
    2019-01-02 08:55:35.511 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d0000f55891.humidity, Alias=false
    2019-01-02 08:55:35.521 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d0000f55891.pressure, Alias=false
    2019-01-02 08:56:41.707 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d00044fc67f.temperature, Alias=false
    2019-01-02 08:56:41.717 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d00044fc67f.humidity, Alias=false
    2019-01-02 08:56:41.721 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d00044fc67f.pressure, Alias=false
    2019-01-02 08:59:07.034 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d0000f55891.temperature, Alias=false
    2019-01-02 08:59:07.049 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d0000f55891.humidity, Alias=false
    2019-01-02 08:59:07.052 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d0000f55891.pressure, Alias=false
    2019-01-02 09:00:05.944 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d0000f50e4a.temperature, Alias=false
    2019-01-02 09:00:05.952 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d0000f50e4a.humidity, Alias=false
    2019-01-02 09:00:05.956 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d0000f50e4a.pressure, Alias=false
    2019-01-02 09:02:17.047 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d0000f50e4a.temperature, Alias=false
    2019-01-02 09:02:17.055 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d0000f50e4a.humidity, Alias=false
    2019-01-02 09:02:17.057 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d0000f50e4a.pressure, Alias=false
    2019-01-02 09:04:04.432 - info: telegram.0 getMe (reconnect): {"id":679504067,"is_bot":true,"first_name":"xxxx","username":"xxxxBOT"}
    2019-01-02 09:07:28.105 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d00044fcd45.temperature, Alias=false
    2019-01-02 09:07:28.120 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d00044fcd45.humidity, Alias=false
    2019-01-02 09:07:28.152 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d00044fcd45.pressure, Alias=false
    2019-01-02 09:08:08.438 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d00044fcd45.temperature, Alias=false
    2019-01-02 09:08:08.438 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d00044fcd45.humidity, Alias=false
    2019-01-02 09:08:08.439 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d00044fcd45.pressure, Alias=false
    2019-01-02 09:14:16.711 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d00044fc67f.temperature, Alias=false
    2019-01-02 09:14:16.718 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d00044fc67f.humidity, Alias=false
    2019-01-02 09:14:16.722 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d00044fc67f.pressure, Alias=false
    2019-01-02 09:34:32.957 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d00044fc67f.temperature, Alias=false
    2019-01-02 09:34:32.964 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d00044fc67f.humidity, Alias=false
    2019-01-02 09:34:32.971 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d00044fc67f.pressure, Alias=false
    2019-01-02 09:36:00.937 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d0000f50e4a.temperature, Alias=false
    2019-01-02 09:36:00.944 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d0000f50e4a.humidity, Alias=false
    2019-01-02 09:36:00.949 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d0000f50e4a.pressure, Alias=false
    2019-01-02 09:36:25.238 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d0000f55891.temperature, Alias=false
    2019-01-02 09:36:25.250 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d0000f55891.humidity, Alias=false
    2019-01-02 09:36:25.255 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d0000f55891.pressure, Alias=false
    2019-01-02 09:36:53.912 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d00044fc67f.temperature, Alias=false
    2019-01-02 09:36:53.924 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d00044fc67f.humidity, Alias=false
    2019-01-02 09:36:53.931 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d00044fc67f.pressure, Alias=false
    2019-01-02 09:41:25.448 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d00044fc67f.temperature, Alias=false
    2019-01-02 09:41:25.460 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d00044fc67f.humidity, Alias=false
    2019-01-02 09:41:25.468 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d00044fc67f.pressure, Alias=false
    2019-01-02 09:43:15.892 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d00044fcd45.temperature, Alias=false
    2019-01-02 09:43:15.902 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d00044fcd45.humidity, Alias=false
    2019-01-02 09:43:15.907 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d00044fcd45.pressure, Alias=false
    2019-01-02 09:53:59.199 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d0000f55891.temperature, Alias=false
    2019-01-02 09:53:59.203 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d0000f55891.humidity, Alias=false
    2019-01-02 09:53:59.208 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d0000f55891.pressure, Alias=false
    2019-01-02 09:57:59.866 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d0000f50e4a.temperature, Alias=false
    2019-01-02 09:57:59.872 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d0000f50e4a.humidity, Alias=false
    2019-01-02 09:57:59.875 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d0000f50e4a.pressure, Alias=false
    2019-01-02 10:04:04.359 - info: telegram.0 getMe (reconnect): {"id":679504067,"is_bot":true,"first_name":"xxxx","username":"xxxxBOT"}
    2019-01-02 10:06:42.836 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d00044fc67f.temperature, Alias=false
    2019-01-02 10:06:42.838 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d00044fc67f.humidity, Alias=false
    2019-01-02 10:06:42.839 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d00044fc67f.pressure, Alias=false
    2019-01-02 10:06:50.613 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d00044fcd45.temperature, Alias=false
    2019-01-02 10:06:50.616 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d00044fcd45.humidity, Alias=false
    2019-01-02 10:06:50.626 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d00044fcd45.pressure, Alias=false
    2019-01-02 10:14:35.775 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d00044fc67f.temperature, Alias=false
    2019-01-02 10:14:35.783 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d00044fc67f.humidity, Alias=false
    2019-01-02 10:14:35.787 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d00044fc67f.pressure, Alias=false
    2019-01-02 10:24:40.909 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d0000f50e4a.temperature, Alias=false
    2019-01-02 10:24:40.916 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d0000f50e4a.humidity, Alias=false
    2019-01-02 10:24:40.920 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d0000f50e4a.pressure, Alias=false
    2019-01-02 10:24:46.485 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d0000f55891.temperature, Alias=false
    2019-01-02 10:24:46.492 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d0000f55891.humidity, Alias=false
    2019-01-02 10:24:46.497 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d0000f55891.pressure, Alias=false
    2019-01-02 10:25:08.945 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d00044fc67f.temperature, Alias=false
    2019-01-02 10:25:08.951 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d00044fc67f.humidity, Alias=false
    2019-01-02 10:25:08.955 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d00044fc67f.pressure, Alias=false
    2019-01-02 10:31:46.100 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d00044fcd45.temperature, Alias=false
    2019-01-02 10:31:46.107 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d00044fcd45.humidity, Alias=false
    2019-01-02 10:31:46.112 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d00044fcd45.pressure, Alias=false
    2019-01-02 10:33:34.555 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d0000f50e4a.temperature, Alias=false
    2019-01-02 10:33:34.565 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d0000f50e4a.humidity, Alias=false
    2019-01-02 10:33:34.570 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d0000f50e4a.pressure, Alias=false
    2019-01-02 10:34:41.832 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d00044fc67f.temperature, Alias=false
    2019-01-02 10:34:41.845 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d00044fc67f.humidity, Alias=false
    2019-01-02 10:34:41.851 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d00044fc67f.pressure, Alias=false
    2019-01-02 10:35:19.069 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d0000f55891.temperature, Alias=false
    2019-01-02 10:35:19.084 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d0000f55891.humidity, Alias=false
    2019-01-02 10:35:19.088 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d0000f55891.pressure, Alias=false
    2019-01-02 10:40:07.931 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d00044fcd45.temperature, Alias=false
    2019-01-02 10:40:07.939 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d00044fcd45.humidity, Alias=false
    2019-01-02 10:40:07.943 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d00044fcd45.pressure, Alias=false
    2019-01-02 10:43:38.654 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d0000f50e4a.temperature, Alias=false
    2019-01-02 10:43:38.667 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d0000f50e4a.humidity, Alias=false
    2019-01-02 10:43:38.673 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d0000f50e4a.pressure, Alias=false
    2019-01-02 10:47:05.446 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d00044fc67f.temperature, Alias=false
    2019-01-02 10:47:05.454 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d00044fc67f.humidity, Alias=false
    2019-01-02 10:47:05.458 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d00044fc67f.pressure, Alias=false
    2019-01-02 10:49:12.290 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d0000f55891.temperature, Alias=false
    2019-01-02 10:49:12.303 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d0000f55891.humidity, Alias=false
    2019-01-02 10:49:12.309 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d0000f55891.pressure, Alias=false
    2019-01-02 10:51:20.326 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d00044fcd45.temperature, Alias=false
    2019-01-02 10:51:20.338 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d00044fcd45.humidity, Alias=false
    2019-01-02 10:51:20.345 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d00044fcd45.pressure, Alias=false
    2019-01-02 10:51:42.005 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d0000f50e4a.temperature, Alias=false
    2019-01-02 10:51:42.011 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d0000f50e4a.humidity, Alias=false
    2019-01-02 10:51:42.014 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d0000f50e4a.pressure, Alias=false
    2019-01-02 10:52:13.119 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d0000f55891.temperature, Alias=false
    2019-01-02 10:52:13.129 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d0000f55891.humidity, Alias=false
    2019-01-02 10:52:13.132 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d0000f55891.pressure, Alias=false
    2019-01-02 10:52:43.134 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d0000f50e4a.temperature, Alias=false
    2019-01-02 10:52:43.152 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d0000f50e4a.humidity, Alias=false
    2019-01-02 10:52:43.152 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d0000f50e4a.pressure, Alias=false
    2019-01-02 10:58:38.885 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d00044fc67f.temperature, Alias=false
    2019-01-02 10:58:38.891 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d00044fc67f.humidity, Alias=false
    2019-01-02 10:58:38.897 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d00044fc67f.pressure, Alias=false
    2019-01-02 10:59:55.524 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d0000f55891.temperature, Alias=false
    2019-01-02 10:59:55.536 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d0000f55891.humidity, Alias=false
    2019-01-02 10:59:55.543 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d0000f55891.pressure, Alias=false
    2019-01-02 11:01:22.408 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d00044fcd45.temperature, Alias=false
    2019-01-02 11:01:22.413 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d00044fcd45.humidity, Alias=false
    2019-01-02 11:01:22.413 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d00044fcd45.pressure, Alias=false
    2019-01-02 11:02:50.276 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d00044fc67f.temperature, Alias=false
    2019-01-02 11:02:50.277 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d00044fc67f.humidity, Alias=false
    2019-01-02 11:02:50.278 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d00044fc67f.pressure, Alias=false
    2019-01-02 11:04:04.430 - info: telegram.0 getMe (reconnect): {"id":679504067,"is_bot":true,"first_name":"xxxx","username":"xxxxBOT"}
    2019-01-02 11:21:20.386 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d0000f55891.temperature, Alias=false
    2019-01-02 11:21:20.393 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d0000f55891.humidity, Alias=false
    2019-01-02 11:21:20.399 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d0000f55891.pressure, Alias=false
    2019-01-02 11:31:12.701 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d0000f55891.temperature, Alias=false
    2019-01-02 11:31:12.709 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d0000f55891.humidity, Alias=false
    2019-01-02 11:31:12.712 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d0000f55891.pressure, Alias=false
    2019-01-02 11:34:29.366 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d0000f50e4a.temperature, Alias=false
    2019-01-02 11:34:29.382 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d0000f50e4a.humidity, Alias=false
    2019-01-02 11:34:29.389 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d0000f50e4a.pressure, Alias=false
    2019-01-02 11:42:45.414 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d0000f55891.temperature, Alias=false
    2019-01-02 11:42:45.424 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d0000f55891.humidity, Alias=false
    2019-01-02 11:42:45.430 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d0000f55891.pressure, Alias=false
    2019-01-02 11:43:02.923 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d0000f50e4a.temperature, Alias=false
    2019-01-02 11:43:02.935 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d0000f50e4a.humidity, Alias=false
    2019-01-02 11:43:02.941 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d0000f50e4a.pressure, Alias=false
    2019-01-02 11:46:44.553 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d0000f50e4a.temperature, Alias=false
    2019-01-02 11:46:44.556 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d0000f50e4a.humidity, Alias=false
    2019-01-02 11:46:44.557 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d0000f50e4a.pressure, Alias=false
    2019-01-02 11:47:21.980 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d00044fcd45.temperature, Alias=false
    2019-01-02 11:47:21.991 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d00044fcd45.humidity, Alias=false
    2019-01-02 11:47:21.998 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d00044fcd45.pressure, Alias=false
    2019-01-02 11:48:35.987 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d0000f50e4a.temperature, Alias=false
    2019-01-02 11:48:36.000 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d0000f50e4a.humidity, Alias=false
    2019-01-02 11:48:36.005 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d0000f50e4a.pressure, Alias=false
    2019-01-02 11:52:23.146 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d00044fcd45.temperature, Alias=false
    2019-01-02 11:52:23.150 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d00044fcd45.humidity, Alias=false
    2019-01-02 11:52:23.152 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d00044fcd45.pressure, Alias=false
    2019-01-02 11:54:35.228 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d00044fc67f.temperature, Alias=false
    2019-01-02 11:54:35.230 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d00044fc67f.humidity, Alias=false
    2019-01-02 11:54:35.234 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d00044fc67f.pressure, Alias=false
    2019-01-02 12:02:11.341 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d0000f50e4a.temperature, Alias=false
    2019-01-02 12:02:11.356 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d0000f50e4a.humidity, Alias=false
    2019-01-02 12:02:11.362 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d0000f50e4a.pressure, Alias=false
    2019-01-02 12:04:04.454 - info: telegram.0 getMe (reconnect): {"id":679504067,"is_bot":true,"first_name":"xxxx","username":"xxxxBOT"}
    2019-01-02 12:10:59.545 - info: javascript.0 script.js.Min_1_Fenster/Tür_auf_10%: Post = unwahr
    2019-01-02 12:18:57.835 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d0000f50e4a.temperature, Alias=false
    2019-01-02 12:18:57.842 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d0000f50e4a.humidity, Alias=false
    2019-01-02 12:18:57.847 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d0000f50e4a.pressure, Alias=false
    2019-01-02 12:38:15.193 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d0000f50e4a.temperature, Alias=false
    2019-01-02 12:38:15.198 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d0000f50e4a.humidity, Alias=false
    2019-01-02 12:38:15.201 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d0000f50e4a.pressure, Alias=false
    2019-01-02 12:39:58.334 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d0000f55891.temperature, Alias=false
    2019-01-02 12:39:58.345 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d0000f55891.humidity, Alias=false
    2019-01-02 12:39:58.348 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d0000f55891.pressure, Alias=false
    2019-01-02 12:45:40.257 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d0000f55891.temperature, Alias=false
    2019-01-02 12:45:40.264 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d0000f55891.humidity, Alias=false
    2019-01-02 12:45:40.269 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d0000f55891.pressure, Alias=false
    2019-01-02 12:46:10.171 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d00044fc67f.temperature, Alias=false
    2019-01-02 12:46:10.175 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d00044fc67f.humidity, Alias=false
    2019-01-02 12:46:10.182 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d00044fc67f.pressure, Alias=false
    2019-01-02 12:51:25.237 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d00044fcd45.temperature, Alias=false
    2019-01-02 12:51:25.246 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d00044fcd45.humidity, Alias=false
    2019-01-02 12:51:25.247 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d00044fcd45.pressure, Alias=false
    2019-01-02 12:51:51.873 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d0000f55891.temperature, Alias=false
    2019-01-02 12:51:51.878 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d0000f55891.humidity, Alias=false
    2019-01-02 12:51:51.886 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d0000f55891.pressure, Alias=false
    2019-01-02 12:51:51.992 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d00044fc67f.temperature, Alias=false
    2019-01-02 12:51:51.999 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d00044fc67f.humidity, Alias=false
    2019-01-02 12:51:52.003 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d00044fc67f.pressure, Alias=false
    2019-01-02 12:52:42.465 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d00044fc67f.temperature, Alias=false
    2019-01-02 12:52:42.469 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d00044fc67f.humidity, Alias=false
    2019-01-02 12:52:42.473 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d00044fc67f.pressure, Alias=false
    2019-01-02 12:54:31.896 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d0000f50e4a.temperature, Alias=false
    2019-01-02 12:54:31.914 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d0000f50e4a.humidity, Alias=false
    2019-01-02 12:54:31.925 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d0000f50e4a.pressure, Alias=false
    2019-01-02 12:55:02.297 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d0000f50e4a.temperature, Alias=false
    2019-01-02 12:55:02.305 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d0000f50e4a.humidity, Alias=false
    2019-01-02 12:55:02.309 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d0000f50e4a.pressure, Alias=false
    2019-01-02 13:04:04.444 - info: telegram.0 getMe (reconnect): {"id":679504067,"is_bot":true,"first_name":"xxxx","username":"xxxxBOT"}
    2019-01-02 13:07:15.400 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d0000f55891.temperature, Alias=false
    2019-01-02 13:07:15.409 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d0000f55891.humidity, Alias=false
    2019-01-02 13:07:15.415 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d0000f55891.pressure, Alias=false
    2019-01-02 13:07:17.215 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d0000f50e4a.temperature, Alias=false
    2019-01-02 13:07:17.223 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d0000f50e4a.humidity, Alias=false
    2019-01-02 13:07:17.227 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d0000f50e4a.pressure, Alias=false
    2019-01-02 13:07:17.234 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d00044fc67f.temperature, Alias=false
    2019-01-02 13:07:17.238 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d00044fc67f.humidity, Alias=false
    2019-01-02 13:07:17.241 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d00044fc67f.pressure, Alias=false
    2019-01-02 13:09:28.240 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d0000f50e4a.temperature, Alias=false
    2019-01-02 13:09:28.253 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d0000f50e4a.humidity, Alias=false
    2019-01-02 13:09:28.260 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d0000f50e4a.pressure, Alias=false
    2019-01-02 13:28:55.688 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d0000f50e4a.temperature, Alias=false
    2019-01-02 13:28:55.691 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d0000f50e4a.humidity, Alias=false
    2019-01-02 13:28:55.699 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d0000f50e4a.pressure, Alias=false
    2019-01-02 13:34:41.452 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d0000f55891.temperature, Alias=false
    2019-01-02 13:34:41.461 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d0000f55891.humidity, Alias=false
    2019-01-02 13:34:41.464 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d0000f55891.pressure, Alias=false
    2019-01-02 13:35:08.701 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d0000f50e4a.temperature, Alias=false
    2019-01-02 13:35:08.711 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d0000f50e4a.humidity, Alias=false
    2019-01-02 13:35:08.718 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d0000f50e4a.pressure, Alias=false
    2019-01-02 13:35:54.594 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d00044fcd45.temperature, Alias=false
    2019-01-02 13:35:54.606 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d00044fcd45.humidity, Alias=false
    2019-01-02 13:35:54.615 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d00044fcd45.pressure, Alias=false
    2019-01-02 13:47:36.999 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d00044fcd45.temperature, Alias=false
    2019-01-02 13:47:37.004 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d00044fcd45.humidity, Alias=false
    2019-01-02 13:47:37.007 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d00044fcd45.pressure, Alias=false
    2019-01-02 13:52:19.549 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d00044fc67f.temperature, Alias=false
    2019-01-02 13:52:19.560 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d00044fc67f.humidity, Alias=false
    2019-01-02 13:52:19.562 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d00044fc67f.pressure, Alias=false
    2019-01-02 13:57:47.168 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d0000f55891.temperature, Alias=false
    2019-01-02 13:57:47.176 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d0000f55891.humidity, Alias=false
    2019-01-02 13:57:47.181 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d0000f55891.pressure, Alias=false
    2019-01-02 14:04:04.463 - info: telegram.0 getMe (reconnect): {"id":679504067,"is_bot":true,"first_name":"xxxx","username":"xxxxBOT"}
    2019-01-02 14:04:13.536 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d00044fc67f.temperature, Alias=false
    2019-01-02 14:04:13.551 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d00044fc67f.humidity, Alias=false
    2019-01-02 14:04:13.558 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d00044fc67f.pressure, Alias=false
    2019-01-02 14:08:21.143 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d0000f50e4a.temperature, Alias=false
    2019-01-02 14:08:21.155 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d0000f50e4a.humidity, Alias=false
    2019-01-02 14:08:21.161 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d0000f50e4a.pressure, Alias=false
    2019-01-02 14:10:32.047 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d00044fcd45.temperature, Alias=false
    2019-01-02 14:10:32.057 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d00044fcd45.humidity, Alias=false
    2019-01-02 14:10:32.060 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d00044fcd45.pressure, Alias=false
    2019-01-02 14:16:11.403 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d0000f55891.temperature, Alias=false
    2019-01-02 14:16:11.417 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d0000f55891.humidity, Alias=false
    2019-01-02 14:16:11.425 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d0000f55891.pressure, Alias=false
    2019-01-02 14:21:48.541 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d00044fc67f.temperature, Alias=false
    2019-01-02 14:21:48.547 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d00044fc67f.humidity, Alias=false
    2019-01-02 14:21:48.553 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d00044fc67f.pressure, Alias=false
    2019-01-02 14:23:57.031 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d0000f50e4a.temperature, Alias=false
    2019-01-02 14:23:57.035 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d0000f50e4a.humidity, Alias=false
    2019-01-02 14:23:57.040 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d0000f50e4a.pressure, Alias=false
    2019-01-02 14:27:13.981 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d0000f55891.temperature, Alias=false
    2019-01-02 14:27:13.990 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d0000f55891.humidity, Alias=false
    2019-01-02 14:27:13.993 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d0000f55891.pressure, Alias=false
    2019-01-02 14:27:29.027 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d0000f50e4a.temperature, Alias=false
    2019-01-02 14:27:29.037 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d0000f50e4a.humidity, Alias=false
    2019-01-02 14:27:29.039 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d0000f50e4a.pressure, Alias=false
    2019-01-02 14:39:53.968 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d0000f50e4a.temperature, Alias=false
    2019-01-02 14:39:53.977 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d0000f50e4a.humidity, Alias=false
    2019-01-02 14:39:53.984 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d0000f50e4a.pressure, Alias=false
    2019-01-02 14:39:57.823 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d00044fcd45.temperature, Alias=false
    2019-01-02 14:39:57.831 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d00044fcd45.humidity, Alias=false
    2019-01-02 14:39:57.835 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d00044fcd45.pressure, Alias=false
    2019-01-02 14:42:44.441 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d00044fc67f.temperature, Alias=false
    2019-01-02 14:42:44.443 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d00044fc67f.humidity, Alias=false
    2019-01-02 14:42:44.452 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d00044fc67f.pressure, Alias=false
    2019-01-02 14:42:48.090 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d0000f55891.temperature, Alias=false
    2019-01-02 14:42:48.100 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d0000f55891.humidity, Alias=false
    2019-01-02 14:42:48.107 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d0000f55891.pressure, Alias=false
    2019-01-02 14:45:19.066 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d00044fcd45.temperature, Alias=false
    2019-01-02 14:45:19.074 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d00044fcd45.humidity, Alias=false
    2019-01-02 14:45:19.075 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d00044fcd45.pressure, Alias=false
    2019-01-02 14:57:40.879 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d0000f50e4a.temperature, Alias=false
    2019-01-02 14:57:40.889 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d0000f50e4a.humidity, Alias=false
    2019-01-02 14:57:40.893 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d0000f50e4a.pressure, Alias=false
    2019-01-02 14:57:51.244 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d0000f50e4a.temperature, Alias=false
    2019-01-02 14:57:51.261 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d0000f50e4a.humidity, Alias=false
    2019-01-02 14:57:51.264 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d0000f50e4a.pressure, Alias=false
    2019-01-02 15:01:30.289 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d00044fc67f.temperature, Alias=false
    2019-01-02 15:01:30.298 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d00044fc67f.humidity, Alias=false
    2019-01-02 15:01:30.302 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d00044fc67f.pressure, Alias=false
    2019-01-02 15:04:04.442 - info: telegram.0 getMe (reconnect): {"id":679504067,"is_bot":true,"first_name":"xxxx","username":"xxxxBOT"}
    2019-01-02 15:11:34.878 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d00044fcd45.temperature, Alias=false
    2019-01-02 15:11:34.892 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d00044fcd45.humidity, Alias=false
    2019-01-02 15:11:34.899 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d00044fcd45.pressure, Alias=false
    2019-01-02 15:19:09.501 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d0000f50e4a.temperature, Alias=false
    2019-01-02 15:19:09.502 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d0000f50e4a.humidity, Alias=false
    2019-01-02 15:19:09.503 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d0000f50e4a.pressure, Alias=false
    2019-01-02 15:19:56.323 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d0000f55891.temperature, Alias=false
    2019-01-02 15:19:56.329 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d0000f55891.humidity, Alias=false
    2019-01-02 15:19:56.336 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d0000f55891.pressure, Alias=false
    2019-01-02 15:20:00.549 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d0000f50e4a.temperature, Alias=false
    2019-01-02 15:20:00.569 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d0000f50e4a.humidity, Alias=false
    2019-01-02 15:20:00.577 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d0000f50e4a.pressure, Alias=false
    2019-01-02 15:22:57.158 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d0000f55891.temperature, Alias=false
    2019-01-02 15:22:57.162 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d0000f55891.humidity, Alias=false
    2019-01-02 15:22:57.163 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d0000f55891.pressure, Alias=false
    2019-01-02 15:24:46.870 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d00044fc67f.temperature, Alias=false
    2019-01-02 15:24:46.878 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d00044fc67f.humidity, Alias=false
    2019-01-02 15:24:46.882 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d00044fc67f.pressure, Alias=false
    2019-01-02 15:39:08.141 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d0000f50e4a.temperature, Alias=false
    2019-01-02 15:39:08.148 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d0000f50e4a.humidity, Alias=false
    2019-01-02 15:39:08.152 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d0000f50e4a.pressure, Alias=false
    2019-01-02 15:39:28.541 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d0000f50e4a.temperature, Alias=false
    2019-01-02 15:39:28.553 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d0000f50e4a.humidity, Alias=false
    2019-01-02 15:39:28.560 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d0000f50e4a.pressure, Alias=false
    2019-01-02 15:39:31.011 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d00044fc67f.temperature, Alias=false
    2019-01-02 15:39:31.014 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d00044fc67f.humidity, Alias=false
    2019-01-02 15:39:31.015 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d00044fc67f.pressure, Alias=false
    2019-01-02 15:41:17.166 - info: javascript.0 script.js.Min_1_Fenster/Tür_auf_10%: Post = unwahr
    2019-01-02 15:41:50.789 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d00044fcd45.temperature, Alias=false
    2019-01-02 15:41:50.799 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d00044fcd45.humidity, Alias=false
    2019-01-02 15:41:50.803 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d00044fcd45.pressure, Alias=false
    2019-01-02 15:51:13.367 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d00044fcd45.temperature, Alias=false
    2019-01-02 15:51:13.379 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d00044fcd45.humidity, Alias=false
    2019-01-02 15:51:13.384 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d00044fcd45.pressure, Alias=false
    2019-01-02 15:55:54.900 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d0000f55891.temperature, Alias=false
    2019-01-02 15:55:54.908 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d0000f55891.humidity, Alias=false
    2019-01-02 15:55:54.914 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d0000f55891.pressure, Alias=false
    2019-01-02 15:57:46.655 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d00044fc67f.temperature, Alias=false
    2019-01-02 15:57:46.663 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d00044fc67f.humidity, Alias=false
    2019-01-02 15:57:46.667 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d00044fc67f.pressure, Alias=false
    2019-01-02 15:58:56.222 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d0000f50e4a.temperature, Alias=false
    2019-01-02 15:58:56.230 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d0000f50e4a.humidity, Alias=false
    2019-01-02 15:58:56.235 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d0000f50e4a.pressure, Alias=false
    2019-01-02 16:04:04.451 - info: telegram.0 getMe (reconnect): {"id":679504067,"is_bot":true,"first_name":"xxxx","username":"xxxxBOT"}
    2019-01-02 16:04:06.063 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d00044fcd45.temperature, Alias=false
    2019-01-02 16:04:06.080 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d00044fcd45.humidity, Alias=false
    2019-01-02 16:04:06.084 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d00044fcd45.pressure, Alias=false
    2019-01-02 16:09:57.393 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d00044fcd45.temperature, Alias=false
    2019-01-02 16:09:57.410 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d00044fcd45.humidity, Alias=false
    2019-01-02 16:09:57.420 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d00044fcd45.pressure, Alias=false
    2019-01-02 16:10:38.305 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d0000f55891.temperature, Alias=false
    2019-01-02 16:10:38.320 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d0000f55891.humidity, Alias=false
    2019-01-02 16:10:38.325 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d0000f55891.pressure, Alias=false
    2019-01-02 16:14:32.430 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d0000f50e4a.temperature, Alias=false
    2019-01-02 16:14:32.435 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d0000f50e4a.humidity, Alias=false
    2019-01-02 16:14:32.439 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d0000f50e4a.pressure, Alias=false
    2019-01-02 16:16:29.817 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d0000f55891.temperature, Alias=false
    2019-01-02 16:16:29.826 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d0000f55891.humidity, Alias=false
    2019-01-02 16:16:29.833 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d0000f55891.pressure, Alias=false
    2019-01-02 16:22:23.543 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d00044fc67f.temperature, Alias=false
    2019-01-02 16:22:23.556 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d00044fc67f.humidity, Alias=false
    2019-01-02 16:22:23.565 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d00044fc67f.pressure, Alias=false
    2019-01-02 16:24:26.953 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d0000f50e4a.temperature, Alias=false
    2019-01-02 16:24:26.962 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d0000f50e4a.humidity, Alias=false
    2019-01-02 16:24:26.969 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d0000f50e4a.pressure, Alias=false
    2019-01-02 16:24:30.422 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d00044fcd45.temperature, Alias=false
    2019-01-02 16:24:30.443 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d00044fcd45.humidity, Alias=false
    2019-01-02 16:24:30.448 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d00044fcd45.pressure, Alias=false
    2019-01-02 16:32:26.462 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d00044fc67f.temperature, Alias=false
    2019-01-02 16:32:26.469 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d00044fc67f.humidity, Alias=false
    2019-01-02 16:32:26.472 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d00044fc67f.pressure, Alias=false
    2019-01-02 16:32:52.231 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d00044fcd45.temperature, Alias=false
    2019-01-02 16:32:52.237 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d00044fcd45.humidity, Alias=false
    2019-01-02 16:32:52.239 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d00044fcd45.pressure, Alias=false
    2019-01-02 16:36:34.850 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d0000f55891.temperature, Alias=false
    2019-01-02 16:36:34.867 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d0000f55891.humidity, Alias=false
    2019-01-02 16:36:34.876 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d0000f55891.pressure, Alias=false
    2019-01-02 16:41:34.626 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d00044fcd45.temperature, Alias=false
    2019-01-02 16:41:34.640 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d00044fcd45.humidity, Alias=false
    2019-01-02 16:41:34.646 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d00044fcd45.pressure, Alias=false
    2019-01-02 16:41:39.947 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d00044fc67f.temperature, Alias=false
    2019-01-02 16:41:39.952 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d00044fc67f.humidity, Alias=false
    2019-01-02 16:41:39.954 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d00044fc67f.pressure, Alias=false
    2019-01-02 16:41:53.967 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d0000f50e4a.temperature, Alias=false
    2019-01-02 16:41:53.978 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d0000f50e4a.humidity, Alias=false
    2019-01-02 16:41:53.981 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d0000f50e4a.pressure, Alias=false
    2019-01-02 16:52:18.429 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d0000f55891.temperature, Alias=false
    2019-01-02 16:52:18.441 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d0000f55891.humidity, Alias=false
    2019-01-02 16:52:18.447 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d0000f55891.pressure, Alias=false
    2019-01-02 16:56:19.834 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d0000f50e4a.temperature, Alias=false
    2019-01-02 16:56:19.852 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d0000f50e4a.humidity, Alias=false
    2019-01-02 16:56:19.857 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d0000f50e4a.pressure, Alias=false
    2019-01-02 16:56:24.013 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d00044fc67f.temperature, Alias=false
    2019-01-02 16:56:24.031 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d00044fc67f.humidity, Alias=false
    2019-01-02 16:56:24.036 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d00044fc67f.pressure, Alias=false
    2019-01-02 17:00:08.446 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d00044fcd45.temperature, Alias=false
    2019-01-02 17:00:08.456 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d00044fcd45.humidity, Alias=false
    2019-01-02 17:00:08.458 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d00044fcd45.pressure, Alias=false
    2019-01-02 17:04:04.554 - info: telegram.0 getMe (reconnect): {"id":679504067,"is_bot":true,"first_name":"xxxx","username":"xxxxBOT"}
    2019-01-02 17:10:35.638 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d0000f50e4a.temperature, Alias=false
    2019-01-02 17:10:35.643 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d0000f50e4a.humidity, Alias=false
    2019-01-02 17:10:35.643 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d0000f50e4a.pressure, Alias=false
    2019-01-02 17:12:22.964 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d0000f55891.temperature, Alias=false
    2019-01-02 17:12:22.978 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d0000f55891.humidity, Alias=false
    2019-01-02 17:12:22.982 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.00158d0000f55891.pressure, Alias=false
    2019-01-02 17:18:07.898 - info: web.0 ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.44
    2019-01-02 17:19:21.834 - info: host.ioBroker-RasPi object change system.adapter.zigbee.0
    2019-01-02 17:19:21.836 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.zigbee.0
    2019-01-02 17:19:21.836 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.zigbee.0 killing pid 27569
    2019-01-02 17:19:21.906 - error: Caught by controller[1]: Wed, 02 Jan 2019 16:19:21 GMT zigbee-shepherd zigbee-shepherd is stopping.
    2019-01-02 17:19:21.906 - error: Caught by controller[2]: Wed, 02 Jan 2019 16:19:21 GMT zigbee-shepherd:request REQ --> ZDO:mgmtPermitJoinReq
    2019-01-02 17:19:21.906 - error: Caught by controller[2]: Wed, 02 Jan 2019 16:19:21 GMT cc-znp:SREQ --> ZDO:mgmtPermitJoinReq, { addrmode: 15, dstaddr: 65532, duration: 0, tcsignificance: 0 }
    2019-01-02 17:19:21.906 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 0 (OK)
    2019-01-02 17:24:02.623 - info: web.0 <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.44 vis.0
    2019-01-02 17:26:04.542 - info: web.0 ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.44
    2019-01-02 17:26:04.615 - info: web.0 <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.44 vis.0
    2019-01-02 17:26:05.120 - info: web.0 ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.44
    2019-01-02 17:26:18.690 - info: web.0 <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.44 vis.0
    2019-01-02 17:26:19.107 - info: web.0 ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.44
    2019-01-02 17:26:21.870 - info: web.0 <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.44 vis.0
    2019-01-02 17:26:22.216 - info: web.0 ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.44
    2019-01-02 17:34:03.250 - info: web.0 <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.44 vis.0
    2019-01-02 18:04:04.397 - info: telegram.0 getMe (reconnect): {"id":679504067,"is_bot":true,"first_name":"xxxx","username":"xxxxBOT"}
    2019-01-02 18:31:09.137 - info: admin.0 Request actual repository...
    2019-01-02 18:31:09.235 - info: host.ioBroker-RasPi Update repository "default" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
    2019-01-02 18:31:10.715 - info: admin.0 Repository received successfully.
    2019-01-02 19:04:04.468 - info: telegram.0 getMe (reconnect): {"id":679504067,"is_bot":true,"first_name":"xxxx","username":"xxxxBOT"}
    2019-01-02 20:04:04.487 - info: telegram.0 getMe (reconnect): {"id":679504067,"is_bot":true,"first_name":"xxxx","username":"xxxxBOT"}
    2019-01-02 20:11:09.306 - info: mihome.0 Change connection status on timeout after 20000ms: false
    2019-01-02 20:11:39.324 - info: mihome.0 Change connection status: true
    2019-01-02 21:04:04.460 - info: telegram.0 getMe (reconnect): {"id":679504067,"is_bot":true,"first_name":"xxxx","username":"xxxxBOT"}
    2019-01-02 21:36:50.268 - info: web.0 ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.32
    2019-01-02 21:37:13.847 - info: web.0 <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.32 vis.0
    • apollon77A Offline
      Das logging liegt daran das zigbee scheinbar recht oft das Objekt selbst ändert und History das zum anlass nimmt den Datenpunkt neu zu initialisieren. Das gibt den Log. Gibt schon ein Issue für History das Logging zu unterbinden. Kannst aber auch einfach das Loglevel der history instalz auf "warn" setzen dann ist das info Zeug erstmal weg.
      Zum "Nicht reagieren": Ich habe auch bei Zigbeee teilweise das Thema das wenn man zu schnell Dinge tut einige Kommandos nicht ankommen oder so
      • radicalreelR Offline
        radicalreel
        Danke für deine Antwort. Ich habe den zigbee Adapter mal testweise deaktiviert, da der eh nur meine Temperaturen, Luftfeuchtigkeit und Luftdruck loggt und zwei Schalter. Bis jetzt habe ich kein Problem mehr gehabt. Also ich befürchte entweder es liegt am Adapter selbst oder mein Arbeitsspeicher läuft doch mal kurzzeitig voll. Hat vielleicht jemand eine Idee, wie ich den Fehler noch suchen bzw. Eingrenzen könnte?
        Edit:
        Interessant… ich hatte den Adapter deaktiviert aber als ich grade nachgesehen habe war er wieder aktiv ... :roll: seltsam
        Danach wieder deaktiviert, hier mal der auszug aus dem Logfile... das ist soch auch nicht so ganz normal oder?
        host.ioBroker-RasPi	2019-01-03 22:37:34.343	info	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 0 (OK)
        Caught	2019-01-03 22:37:34.343	error	by controller[13]: Thu, 03 Jan 2019 21:37:34 GMT cc-znp:SREQ --> ZDO:mgmtPermitJoinReq, { addrmode: 15, dstaddr: 65532, duration: 0, tcsignificance: 0 }
        Caught	2019-01-03 22:37:34.343	error	by controller[12]: Thu, 03 Jan 2019 21:37:34 GMT zigbee-shepherd:request REQ --> ZDO:mgmtPermitJoinReq
        Caught	2019-01-03 22:37:34.342	error	by controller[11]: Thu, 03 Jan 2019 21:37:34 GMT zigbee-shepherd zigbee-shepherd is stopping.
        Caught	2019-01-03 22:37:34.342	error	by controller[10]: status: 'online' } ]
        Caught	2019-01-03 22:37:34.342	error	by controller[10]: parent: '0x00124b0012013fb5',
        Caught	2019-01-03 22:37:34.341	error	by controller[10]: deviceType: 2,
        Caught	2019-01-03 22:37:34.341	error	by controller[10]: depth: 1,
        Caught	2019-01-03 22:37:34.341	error	by controller[10]: lqi: 15,
        Caught	2019-01-03 22:37:34.341	error	by controller[10]: nwkAddr: 42100,
        Caught	2019-01-03 22:37:34.340	error	by controller[10]: { ieeeAddr: '0x00158d000215c94c',
        Caught	2019-01-03 22:37:34.340	error	by controller[10]: status: 'online' },
        Caught	2019-01-03 22:37:34.340	error	by controller[10]: parent: '0x00124b0012013fb5',
        Caught	2019-01-03 22:37:34.339	error	by controller[10]: deviceType: 2,
        Caught	2019-01-03 22:37:34.339	error	by controller[10]: depth: 1,
        Caught	2019-01-03 22:37:34.339	error	by controller[10]: lqi: 43,
        Caught	2019-01-03 22:37:34.339	error	by controller[10]: nwkAddr: 2054,
        Caught	2019-01-03 22:37:34.338	error	by controller[10]: { ieeeAddr: '0x00158d000215c7b7',
        Caught	2019-01-03 22:37:34.338	error	by controller[10]: status: 'online' },
        Caught	2019-01-03 22:37:34.338	error	by controller[10]: parent: '0x00124b0012013fb5',
        Caught	2019-01-03 22:37:34.338	error	by controller[10]: deviceType: 2,
        Caught	2019-01-03 22:37:34.337	error	by controller[10]: depth: 1,
        Caught	2019-01-03 22:37:34.337	error	by controller[10]: lqi: 77,
        Caught	2019-01-03 22:37:34.337	error	by controller[10]: nwkAddr: 54086,
        Caught	2019-01-03 22:37:34.336	error	by controller[10]: { ieeeAddr: '0x00158d0001f55891',
        Caught	2019-01-03 22:37:34.336	error	by controller[10]: status: 'online' },
        Caught	2019-01-03 22:37:34.336	error	by controller[10]: parent: '0x00124b0012013fb5',
        Caught	2019-01-03 22:37:34.336	error	by controller[10]: deviceType: 2,
        Caught	2019-01-03 22:37:34.335	error	by controller[10]: depth: 1,
        Caught	2019-01-03 22:37:34.335	error	by controller[10]: lqi: 39,
        Caught	2019-01-03 22:37:34.335	error	by controller[10]: nwkAddr: 31117,
        Caught	2019-01-03 22:37:34.335	error	by controller[10]: { ieeeAddr: '0x00158d00022fc67f',
        Caught	2019-01-03 22:37:34.334	error	by controller[10]: status: 'online' },
        Caught	2019-01-03 22:37:34.334	error	by controller[10]: parent: '0x00124b0012013fb5',
        Caught	2019-01-03 22:37:34.334	error	by controller[10]: deviceType: 2,
        Caught	2019-01-03 22:37:34.334	error	by controller[10]: depth: 1,
        Caught	2019-01-03 22:37:34.333	error	by controller[10]: lqi: 39,
        Caught	2019-01-03 22:37:34.333	error	by controller[10]: nwkAddr: 4916,
        Caught	2019-01-03 22:37:34.333	error	by controller[10]: { ieeeAddr: '0x00158d00022fcd45',
        Caught	2019-01-03 22:37:34.332	error	by controller[10]: status: 'online' },
        Caught	2019-01-03 22:37:34.332	error	by controller[10]: parent: '0x00124b0012013fb5',
        Caught	2019-01-03 22:37:34.332	error	by controller[10]: deviceType: 2,
        Caught	2019-01-03 22:37:34.332	error	by controller[10]: depth: 1,
        Caught	2019-01-03 22:37:34.331	error	by controller[10]: lqi: 52,
        Caught	2019-01-03 22:37:34.331	error	by controller[10]: nwkAddr: 3901,
        Caught	2019-01-03 22:37:34.331	error	by controller[10]: 2019-01-03T21:37:14.540Z zigbee:controller debug lqiScan result: [ { ieeeAddr: '0x00158d0001f50e4a',
        Caught	2019-01-03 22:37:34.330	error	by controller[9]: Thu, 03 Jan 2019 21:37:14 GMT zigbee-shepherd:msgHdlr IND <-- ZDO:mgmtLqiRsp
        Caught	2019-01-03 22:37:34.330	error	by controller[8]: Thu, 03 Jan 2019 21:37:14 GMT cc-znp:AREQ <-- ZDO:mgmtLqiRsp, { srcaddr: 0, status: 0, neighbortableentries: 6, startindex: 3, neighborlqilistcount: 3, neighborlqilist: [ { extPandI
        Caught	2019-01-03 22:37:34.330	error	by controller[7]: Thu, 03 Jan 2019 21:37:14 GMT cc-znp:SRSP <-- ZDO:mgmtLqiReq, { status: 0 }
        Caught	2019-01-03 22:37:34.329	error	by controller[6]: Thu, 03 Jan 2019 21:37:14 GMT cc-znp:SREQ --> ZDO:mgmtLqiReq, { dstaddr: 0, scanchannels: undefined, scanduration: undefined, startindex: 3 }
        Caught	2019-01-03 22:37:34.329	error	by controller[5]: Thu, 03 Jan 2019 21:37:14 GMT zigbee-shepherd:msgHdlr IND <-- ZDO:mgmtLqiRsp
        Caught	2019-01-03 22:37:34.329	error	by controller[4]: Thu, 03 Jan 2019 21:37:14 GMT cc-znp:AREQ <-- ZDO:mgmtLqiRsp, { srcaddr: 0, status: 0, neighbortableentries: 6, startindex: 0, neighborlqilistcount: 3, neighborlqilist: [ { extPandI
        Caught	2019-01-03 22:37:34.328	error	by controller[3]: Thu, 03 Jan 2019 21:37:14 GMT cc-znp:SRSP <-- ZDO:mgmtLqiReq, { status: 0 }
        Caught	2019-01-03 22:37:34.328	error	by controller[2]: Thu, 03 Jan 2019 21:37:14 GMT cc-znp:SREQ --> ZDO:mgmtLqiReq, { dstaddr: 0, scanchannels: undefined, scanduration: undefined, startindex: 0 }
        Caught	2019-01-03 22:37:34.327	error	by controller[1]: Thu, 03 Jan 2019 21:37:14 GMT zigbee-shepherd:request REQ --> ZDO:mgmtLqiReq
