  4. Vis hängt sich auf [Gelöst]
    5.3k
8 Beiträge 5 Kommentatoren 1.1k Aufrufe
  • CarstenJC Offline
    CarstenJC Offline
    CarstenJ
    Hallo an alle und erstmal ein frohes neues Jahr, ich als Newbie habe folgendes Problem, habe mir meine VIS zusammen gebastelt läuft auch alles soweit ganz gut bis auf das Problem das sich die VIS nach ein paar mal wechseln der Views aufhängt :o sowohl auf dem iPad als Homebildschirm auch auf dem Android Tablet unter der Vis-App und am PC in der Vis-Edit wenn man Runtime ausprobiert der gleiche fehler :( starte ich Runtime dann neu geht es wieder ein paar mal…! hat jemand auch diese Probleme oder kann mir jemand helfen??
    Mein ioBroker läuft auf Ubuntu unter Proxmox auf einem Intel NUC5CPYH
    Thx für Infos
    • apollon77A Offline
      Bei vis ist der Rechner von dem du es aufrufst und der Browser viel relevanter. Was heißt denn genau „hängt sich auf“?
      Gesendet vom Handy …
      • CarstenJC Offline
        CarstenJC Offline
        CarstenJ
        Danke für die schnelle Antwort, mit aufhängen bzw. reagiert nicht mehr meine ich wenn ich die Navi-Buttons betätige um zwischen den Views zu wechseln, das geht ein paar mal ohne Probleme aber nach ca. 5-10 mal wechseln ist nichts mehr bedienbar in der App
        • SegwayS Offline
          SegwayS Offline
          Segway
          Moin,
          was sagt denn das Log vom IoB und vom System ?
          Gruß Dirk
          • CarstenJC Offline
            CarstenJC Offline
            CarstenJ
            alles ok, soweit ich das beurteilen kann, also keine Fehlermeldung
            2019-01-01 11:32:01.454 - info: tankerkoenig.0 starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v8.12.0
            2019-01-01 11:32:01.611 - info: tankerkoenig.0 objects written
            2019-01-01 11:32:01.995 - info: host.iobroker instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 0 (OK)
            2019-01-01 11:34:54.428 - info: web.0 ==>Connected system.user.admin from 192.168.1
            2019-01-01 11:34:54.490 - info: web.0 <==Disconnect system.user.admin from 192.168.1 vis.0
            2019-01-01 11:34:58.787 - info: web.0 ==>Connected system.user.admin from 192.168.1
            2019-01-01 11:35:00.025 - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 10644
            2019-01-01 11:35:01.161 - info: dwd.0 starting. Version 2.4.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v8.12.0
            2019-01-01 11:35:02.128 - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (OK)
            2019-01-01 11:36:00.022 - info: host.iobroker instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 10654
            2019-01-01 11:36:01.430 - info: tankerkoenig.0 starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v8.12.0
            2019-01-01 11:36:01.609 - info: tankerkoenig.0 objects written
            2019-01-01 11:36:02.021 - info: host.iobroker instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 0 (OK)
            2019-01-01 11:36:31.056 - info: web.0 <==Disconnect system.user.admin from 192.168.1 vis.0
            2019-01-01 11:40:00.021 - info: host.iobroker instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 10664
            2019-01-01 11:40:00.042 - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 10669
            2019-01-01 11:40:01.200 - info: dwd.0 starting. Version 2.4.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v8.12.0
            2019-01-01 11:40:01.628 - info: tankerkoenig.0 starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v8.12.0
            2019-01-01 11:40:02.184 - info: host.iobroker instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 0 (OK)
            2019-01-01 11:40:02.220 - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (OK)
            2019-01-01 11:41:27.648 - info: web.0 ==>Connected system.user.admin from 192.168.1
            2019-01-01 11:41:27.708 - info: web.0 <==Disconnect system.user.admin from 192.168.1 vis.0
            2019-01-01 11:41:32.017 - info: web.0 ==>Connected system.user.admin from 192.168.1
            2019-01-01 11:43:02.955 - info: web.0 <==Disconnect system.user.admin from 192.168.1 vis.0
            2019-01-01 11:44:00.021 - info: host.iobroker instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 10686
            2019-01-01 11:44:01.432 - info: tankerkoenig.0 starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v8.12.0
            2019-01-01 11:44:01.592 - info: tankerkoenig.0 objects written
            2019-01-01 11:44:01.978 - info: host.iobroker instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 0 (OK)
            2019-01-01 11:45:00.021 - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 10696
            2019-01-01 11:45:01.035 - info: dwd.0 starting. Version 2.4.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v8.12.0
            2019-01-01 11:45:01.969 - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (OK)
            2019-01-01 11:48:00.020 - info: host.iobroker instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 10706
            2019-01-01 11:48:01.474 - info: tankerkoenig.0 starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v8.12.0
            2019-01-01 11:48:01.645 - info: tankerkoenig.0 objects written
            2019-01-01 11:48:02.023 - info: host.iobroker instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 0 (OK)
            2019-01-01 11:50:00.019 - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 10717
            2019-01-01 11:50:01.075 - info: dwd.0 starting. Version 2.4.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v8.12.0
            2019-01-01 11:50:02.057 - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (OK)
            2019-01-01 11:51:44.675 - info: web.0 ==>Connected system.user.admin from 192.168.1
            2019-01-01 11:51:44.738 - info: web.0 <==Disconnect system.user.admin from 192.168.1 vis.0
            2019-01-01 11:52:00.017 - info: host.iobroker instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 10727
            2019-01-01 11:52:01.435 - info: tankerkoenig.0 starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v8.12.0
            2019-01-01 11:52:01.607 - info: tankerkoenig.0 objects written
            2019-01-01 11:52:01.983 - info: host.iobroker instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 0 (OK)
            2019-01-01 11:53:45.118 - info: web.0 ==>Connected system.user.admin from 192.168.1
            2019-01-01 11:54:08.049 - info: web.0 <==Disconnect system.user.admin from 192.168.1 vis.0
            2019-01-01 11:55:00.019 - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 10737
            2019-01-01 11:55:01.077 - info: dwd.0 starting. Version 2.4.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v8.12.0
            2019-01-01 11:55:02.010 - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (OK)
            2019-01-01 11:55:15.628 - info: web.0 <==Disconnect system.user.admin from 192.168.1 vis.0
            2019-01-01 11:55:32.537 - info: web.0 ==>Connected system.user.admin from 192.168.1
            2019-01-01 11:56:00.017 - info: host.iobroker instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 10822
            2019-01-01 11:56:01.486 - info: tankerkoenig.0 starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v8.12.0
            2019-01-01 11:56:01.658 - info: tankerkoenig.0 objects written
            2019-01-01 11:56:02.026 - info: host.iobroker instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 0 (OK)
            2019-01-01 12:00:00.023 - info: host.iobroker instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 10833
            2019-01-01 12:00:00.043 - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 10838
            2019-01-01 12:00:00.066 - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.0 started with pid 10844
            2019-01-01 12:00:01.398 - info: dwd.0 starting. Version 2.4.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v8.12.0
            2019-01-01 12:00:01.693 - info: ical.0 starting. Version 1.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v8.12.0
            2019-01-01 12:00:01.841 - info: tankerkoenig.0 starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v8.12.0
            2019-01-01 12:00:02.371 - info: ical.0 processing URL: Müllabfuhr https://c
            2019-01-01 12:00:02.386 - info: host.iobroker instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 0 (OK)
            2019-01-01 12:00:03.229 - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (OK)
            2019-01-01 12:00:07.929 - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (OK)
            IP-Adresse habe ich die letzten zahlen entfernt, was mir nur aufgefallen ist das bei dem web.0 die IP-Adresse im letzten Block ändert, ist das normal??
            ****EDIT: Code in Code und Spoiler-Tags gesetzt; Homoran (Admin)****
            • CarstenJC Offline
              CarstenJC Offline
              CarstenJ
              Glaube ich habe den Fehler gefunden, für alle zur Info hatte mir ein Navigations View erstellt, dann auf einem HauptView das widget (VIEW IN WIDGET) gesetzt, nur komischer weise war dieses Widget auf 2 Views gelandet :o daher scheint es dann beim switchen zwischen den einzelnen Views durcheinander gekommen zu sein :roll:
              würde sagen Thema kann geschlossen werden
                Schweiz
                @CarstenJ:
                würde sagen Thema kann geschlossen werden `
                Dann bearbeite bitte dein erstes Post und ändere die betreff zeile in > [Gelöst] Vis hängt sich auf
                Grüsse Schweiz
                  SpeedyBlade
                  Hi
                  versuche nun seit Tagen einen View-Fehler in der Vis-App zu beseitigen. Egal ob Android oder iOS, jedes mal in der App hängt sich diese auf, beim Wechseln zwischen den einzelnen Views.
                  Habe extra auch nochmals ein ganz neues, sauberes Projekt angelegt, jedoch ohne Erfolg.
                  Am PC im Chrome Browser besteht dieses Problem jedoch nicht.
                  Habe ein kurzes Video erstellt, welches den Fehler darstellt. Dieses hier zu begutachten.
                  https://we.tl/t-lrG7nlc3eT
                  Hier das TestProjekt
                  16948_projekt.zip
                  Wäre über euren Input sehr dankbar
                  Ps.: Gibt es eine Möglichkeit direkt ein Video hier hoch zu laden?
