  4. Adapter läuft doppelt/parallel bei Cloud Zugriff
    6.8k
4 Beiträge 2 Kommentatoren 286 Aufrufe
    martinschm
    wenn ich mich über die Cloud auf dem Admin einlogge, werden dann für die Adapter separat nochmal gestartet ?
    Hab grade text2command über iobroker.pro aufgerufen und sämtliche Befehle die ich hinterlegt habe wurden nicht angezeigt. Ich hab dann 4 neue eingetragen. Jetzt funktionieren die anderen Befehle nicht mehr wenn ich sie über Telegram ansteuer. Da kommt nur "Verstehe xyz nicht".
    Im log steht mehrfach:
    host.ioB-RasPi 2019-01-30 09:48:48.129 info instance system.adapter.text2command.0 terminated with code null ()
    host.ioB-RasPi 2019-01-30 09:48:48.129 warn instance system.adapter.text2command.0 terminated due to SIGTERM
    Schau jetzt lokal drauf und alle "alten" Befehle sind weg und nur noch die da, die ich heute morgen eingetragen habe.
    Nutzung über iot Adapter 0.3.0, Eigene Optionen ist deaktiviert
    Würde gerne verstehen was da "falsch" läuft und wo meine Befehle alle hin sind.
    ciao
    Martin
      martinschm
      hab jetzt alle Befehle neu eingerichtet. Bekomme jetzt immer die Meldung "Kenne xyz nicht" und dann wird der Befehl doch ausgeführt.
      Bei einem Neustart von ioBroker kommen auch immer diese zwei Zeilen. Irgendwie als würde der Adapter doppelt gestartet werden obwohl nur eine Instanz angelegt ist.
      host.ioB-RasPi 2019-01-31 20:52:41.973 error instance system.adapter.text2command.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
      host.ioB-RasPi 2019-01-31 20:52:40.703 info instance system.adapter.text2command.0 started with pid 2814
      Jetzt grade noch im Log gesehen, das reinste Adapter Massaker
      text2command.0	2019-01-31 21:01:05.937	info	starting. Version 1.2.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.text2command, node: v8.12.0
      host.ioB-RasPi	2019-01-31 21:01:04.724	info	instance system.adapter.text2command.0 started with pid 754
      host.ioB-RasPi	2019-01-31 21:01:02.211	info	instance system.adapter.text2command.0 terminated with code null ()
      host.ioB-RasPi	2019-01-31 21:01:02.210	warn	instance system.adapter.text2command.0 terminated due to SIGTERM
      host.ioB-RasPi	2019-01-31 21:01:02.193	info	stopInstance system.adapter.text2command.0 killing pid 749
      host.ioB-RasPi	2019-01-31 21:01:02.193	info	object change system.adapter.text2command.0
      host.ioB-RasPi	2019-01-31 21:01:02.169	info	instance system.adapter.text2command.0 started with pid 749
      host.ioB-RasPi	2019-01-31 21:01:00.203	info	instance system.adapter.text2command.0 terminated with code 0 (OK)
      host.ioB-RasPi	2019-01-31 21:00:59.658	info	stopInstance system.adapter.text2command.0 killing pid 739
      host.ioB-RasPi	2019-01-31 21:00:59.657	info	object change system.adapter.text2command.0
      text2command.0	2019-01-31 21:00:58.943	info	starting. Version 1.2.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.text2command, node: v8.12.0
      host.ioB-RasPi	2019-01-31 21:00:57.702	info	instance system.adapter.text2command.0 started with pid 739
      host.ioB-RasPi	2019-01-31 21:00:57.701	info	object change system.adapter.text2command.0
      host.ioB-RasPi	2019-01-31 21:00:56.623	info	instance system.adapter.text2command.0 terminated with code null ()
      host.ioB-RasPi	2019-01-31 21:00:56.622	warn	instance system.adapter.text2command.0 terminated due to SIGTERM
      host.ioB-RasPi	2019-01-31 21:00:56.607	info	stopInstance system.adapter.text2command.0 killing pid 733
      host.ioB-RasPi	2019-01-31 21:00:56.606	info	stopInstance system.adapter.text2command.0
      host.ioB-RasPi	2019-01-31 21:00:56.603	info	object change system.adapter.text2command.0
      host.ioB-RasPi	2019-01-31 21:00:56.112	info	instance system.adapter.text2command.0 started with pid 733
      host.ioB-RasPi	2019-01-31 21:00:53.509	info	instance system.adapter.text2command.0 terminated with code null ()
      host.ioB-RasPi	2019-01-31 21:00:53.508	warn	instance system.adapter.text2command.0 terminated due to SIGTERM
      host.ioB-RasPi	2019-01-31 21:00:53.494	info	stopInstance system.adapter.text2command.0 killing pid 727
      host.ioB-RasPi	2019-01-31 21:00:53.493	info	object change system.adapter.text2command.0
      host.ioB-RasPi	2019-01-31 21:00:52.539	info	instance system.adapter.text2command.0 started with pid 727
      host.ioB-RasPi	2019-01-31 21:00:52.538	info	object change system.adapter.text2command.0
      host.ioB-RasPi	2019-01-31 21:00:51.188	info	instance system.adapter.text2command.0 terminated with code 0 (OK)
      host.ioB-RasPi	2019-01-31 21:00:50.647	info	stopInstance system.adapter.text2command.0 killing pid 717
      host.ioB-RasPi	2019-01-31 21:00:50.646	info	stopInstance system.adapter.text2command.0
      host.ioB-RasPi	2019-01-31 21:00:50.645	info	object change system.adapter.text2command.0
      text2command.0	2019-01-31 21:00:47.594	info	starting. Version 1.2.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.text2command, node: v8.12.0
      host.ioB-RasPi	2019-01-31 21:00:46.352	info	instance system.adapter.text2command.0 started with pid 717
      host.ioB-RasPi	2019-01-31 21:00:44.392	info	instance system.adapter.text2command.0 terminated with code 0 (OK)
      host.ioB-RasPi	2019-01-31 21:00:43.842	info	stopInstance system.adapter.text2command.0 killing pid 655
      host.ioB-RasPi	2019-01-31 21:00:43.841	info	object change system.adapter.text2command.0
      • apollon77A Offline
        Es kann sehr gut sein das Du einen Bug in text2command gefunden hast was Cloud angeht. Leg bei text2command im GitHub bitte mal ein Issue an.
        Das der Adapter bei einer Änderung der Regeln neu startet ist normal, Der Fehler 7 an sich nicht weil dann ist eins Hängengeblieben.
          martinschm
          Hiermit erledigt: https://github.com/ioBroker/ioBroker.te … /issues/40
