  4. Sonoff Adapter Problem
10 Beiträge 6 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 1 Beobachtet
    Spaceball
    Hallo Leute,
    bei mir sind im ganzen Haus Sonoff T1 und Basics verbaut. Das System ist erst seit kurzer Zeit in Betrieb. Geflasht habe ich die Basics per Atom und die T1 via NodeMCU-Pyflasher. Tasmota Version 6.4.1.Über das Web-Interface funktioniert alles Bestens, nur über den Sonoff Adapter nicht. Hier werden die Geräte in sehr kurzen Abständen reconnected….siehe LOG:
    sonoff.0	2018-12-29 19:55:11.086	info	Client [Treppenhaus_OG_Oben] connection closed: closed
    sonoff.0	2018-12-29 19:55:10.099	info	Client [Treppenlicht_EG_Master] connected with secret 1546109710095_9717
    sonoff.0	2018-12-29 19:55:09.791	info	Client [Treppenlicht_EG_Master] connection closed: closed
    sonoff.0	2018-12-29 19:54:53.908	info	Client [Steckdose_EZ_Links] connected with secret 1546109693907_7985
    sonoff.0	2018-12-29 19:54:53.537	info	Client [Steckdose_EZ_Links] connection closed: closed
    sonoff.0	2018-12-29 19:54:49.735	info	Client [Esszimmerlicht] connected with secret 1546109689734_4701
    sonoff.0	2018-12-29 19:54:48.971	info	Client [Esszimmerlicht] connection closed: Error: read ECONNRESET
    sonoff.0	2018-12-29 19:54:43.020	info	Client [Treppenhaus_OG_Oben] connected with secret 1546109683018_5281
    sonoff.0	2018-12-29 19:54:42.838	info	Client [Treppenhaus_OG_Oben] connection closed: closed
    sonoff.0	2018-12-29 19:54:11.023	info	Client [Treppenhaus_OG_Oben] connected with secret 1546109651021_7876
    sonoff.0	2018-12-29 19:54:00.322	info	Client [Treppenhaus_OG_Oben] connection closed: closed
    sonoff.0	2018-12-29 19:53:51.771	info	Client [Decke_SZ] connected with secret 1546109631770_4076
    sonoff.0	2018-12-29 19:53:48.892	info	Client [Steckdose_EZ_Links] connected with secret 1546109628891_42
    sonoff.0	2018-12-29 19:53:48.565	info	Client [Steckdose_EZ_Links] connection closed: closed
    sonoff.0	2018-12-29 19:53:48.362	info	Client [Baddeckenlicht] connected with secret 1546109628360_1860
    sonoff.0	2018-12-29 19:53:43.013	info	Client [DVES_CA8D4B] connected with secret 1546109623011_2682
    sonoff.0	2018-12-29 19:53:41.376	info	Client [Steckdose_WZ_3] connected with secret 1546109621362_8057
    sonoff.0	2018-12-29 19:53:41.279	info	Client [Decke_SZ] connection closed: closed
    sonoff.0	2018-12-29 19:53:40.987	info	Client [Steckdose_WZ_3] connection closed: closed
    sonoff.0	2018-12-29 19:53:38.744	info	Client [Baddeckenlicht] connection closed: closed
    sonoff.0	2018-12-29 19:53:37.020	info	Client [Treppenhaus_OG_Oben] connected with secret 1546109617018_6874
    sonoff.0	2018-12-29 19:53:31.924	info	Client [DVES_CA8D4B] connection closed: closed
    sonoff.0	2018-12-29 19:53:26.319	info	Client [Treppenhaus_OG_Oben] connection closed: closed
    Sonoff Adapter Version 2.2.2…. Ich finde keinen Fehler seitens Tasmota (mehrfach neu geflasht (auch mit leerer bin), Web-Interface funzt und ist immer erreichbar). WLan Signal stehts über 76%.
    Ich habe schonmal den Port von 1883 auf 1884 gewechselt, den WLan KAnal selbst gewechselt, hat keine Veränderung gebracht.
    Hat jemand eine Idee wie ich das in den Griff bekommen kann?
    Greetz
    Spaceball
    • X Offline
      X Offline
      xADDRx
      Hallo spaceball,
      Ich vermute du hast das selbe Problem wie ich.
      Wahrscheinlich liegt es am Core.
      Hier ganz oben im Beitrag:
      viewtopic.php?p=209846#p209846.
      Nachdem ich Core 2.3.0 installiert habe, funktioniert alles wieder.
      Ben
      Sonos, Intel Nuc, Iobroker Pro, Proxmox, IPad Air (Wand), Vis, Xiaomi, Devolo, Bose, Philips Hue, Instar, Synology
      • J Offline
        Jan1
        Das sind auch keine Fehler, nur Infos ;)
        Wenn alles läuft, kann man das auch vernachlässigen.
        Bei mir laufen viele Geräte mit Tasmota und das mit der aktuelle 6.4.1.2 und Core 2.5.0, allerdings ohne so viele Info Meldungen und das bei der Log Stufe "Info" beim Sonoff Adapter.
        • X Offline
          X Offline
          xADDRx
          @Jan1:
          Bei mir laufen viele Geräte mit Tasmota und das mit der aktuelle 6.4.1.2 und Core 2.5.0, allerdings ohne so viele Info Meldungen und das bei der Log Stufe "Info" beim Sonoff Adapter. `
          Naja wenn die Verbindung immer wieder hergestellt wird, dann stimmt da wohl irgendwas nicht. Naja wie gesagt bei mir hat es mit Core 2.3.0 funktioniert(Fritzbox 6590)
          • J Offline
            Jan1
            Wenn die Verbindung wirklich weg wäre, könnte er weder schalten noch drauf zugreifen. Kein Plan was da für eie Verbindung überhaupt gemeint ist. Die WLAN Verbindung wohl nicht. Das würde sich aber auch leicht im Protokoll des WLAN Router checken lassen.
              Spaceball
              Vielen Dank für die schnelle Antwort und Tipps.
              Bin soeben dabei, alle meine Sonoffs mit dem Core 2.3 zu flashen. Das mache ich vorrangig per OTA mit folgender URL:
              http://thehackbox.org/tasmota/release/0 … off-DE.bin
              Mal schauen ob sich was ändert.
              Edit: Ich habe ca 40 Sonoffs im Haus. Alle haben bisher im Sekundentakt reconnected....nach dem Downgrade auf Core 2.3 nicht ein einziger Reconnect. Thx xADDRx :D
              Der Reconnect hatte zum Einen das Problem, dass nicht immer der aktuelle Status übernommen wurde, sodass Geräte an und aus gegangen sind. Zum Anderen konnte ich in diesem Zeitfenster per Material UI die Geräte nicht ansteuern. Zudem hatte ich mir durch die erheblich hohe Frequenz des Schreibzyklus der LOG-File in Bezug auf die Lebensdauer meiner SD-Karte schon Sorgen gemacht. Nun ist alles wieder gut, meine Frau rollt nicht mehr mit den Augen wenn diverse Geräte wie durch Zauberhand an oder aus gehen. Vielen Dank für den Support :D
              Greetz
              Spaceball
              R 1 Antwort Letzte Antwort
              • S Spaceball
                Greetz
                Spaceball
                Ralf
                schrieb am zuletzt editiert von Ralf
                @Spaceball habe das gleiche Problem im Log
                Kann man eigentlich ein Downgrade der Firmware über Wlan machen ?
                • ? Offline
                  wer mehrere Tasmota-Devices hat und diese Verwalten und updaten möchte, der sollte sich mal TasmoAdmin ansehen:
                  https://github.com/reloxx13/TasmoAdmin
                  • BluemoonB Offline
                    BluemoonB Offline
                    Bluemoon
                    @ilovegym sagte in Sonoff Adapter Problem:
                    Das habe ich in einem Docker Container laufen, ist echt hilfreich.
                    • R Ralf
                      Spaceball
                      @Ralf ja kannst Du problemlos, habe ich auch gemacht. Den Link als OTA Update nutzen und fertig.
                      Greetz
