  4. Raspberry 3B+ W-lan
    6.5k
Raspberry 3B+ W-lan
7 Beiträge 2 Kommentatoren 490 Aufrufe
    Radix75
    Das W-lan lässt sich nicht zuschalten da angeblich keine Sprache eingestellt ist.
    Ich bekomme in dem Menü nicht weiter da er mir immer Could not Communicate with wpa-Supplicant
    und nach dem OK
    There was an error running Option I4 change Wi-fi Country anzeigt.
    Was muss ich einstellen um W-Lan zu bekommen
    • StabilostickS Offline
      Stabilostick
      https://www.elektronik-kompendium.de/si … 906291.htm
      Bei Abschnitt 4 passiert der Fehler?
      raspi-config mit dem Befehl````
      sudo raspi-config
      Abschnitt 1 machen!
        Radix75
        Ich habe abschnitt i1 sprache auf de UTF 8 stehen .
        unter i2 Timezone habe ich Europa/ Berlin eingestellt.
        unter i3 Tastatur habe ich Logitech.
        bei I4 oder N2 bekomme ich die selbe Fehlermeldung wie oben beschrieben
          Stabilostick
          Hilft Dir folgendes?
          viewtopic.php?f=22&t=14499
            Radix75
            Ich werde das morgen mal probieren könnte helfen danke Dir!
              Radix75
              ok habe alles installiert In der Config kommt aber immer noch der Fehler wenn ich versuche die W-Lan Schlüssel Manuel einzugeben bei Punkt 2 Network Options N2 habe es zur Controlle Versucht.
              Gibt es noch eine Möglichkeit zu Kontrolle ob das W-Lan geht ?
              In der Fritzbox wird mir die PI nicht angezeigt.
              Kann ich das Raspbian Stretch noch zu einer Vollversion Upgraden?
                Radix75
                Die Fehlermeldung vom W-lan beim hochfahren des Pi ist jedenfalls weg wie wechsel ich ins W-lan würde gerne mal testen ob es geht?
