  4. Rflink + Iobroker + synology docker
    6.5k
3 Beiträge 1 Kommentatoren 483 Aufrufe
    taku
    Hallo an alle!
    bitte sag es mir
    installierte das Image im Docker, installierte den rflink-Treiber, verband den rflink v48 mit dem Sinoolozhi, im Docker können Sie die Ausgabe des Befehls port unten sehen
    lsusb
    Bus 001 Gerät 003: ID f400: f400
    Bus 001 Gerät 026: ID 2341: 0042 Arduino SA Mega 2560 R3 (CDC ACM)
    Bus 001 Gerät 002: ID 8087: 0024 Intel Corp. Integrierter Rate-Matching-Hub
    dmesg
    [227676.673287] cdc_acm 1-1.1: 1.0: ttyACM0: USB-ACM-Gerät
    [227676.673813] usbcore: Der neue Schnittstellentreiber cdc_acm wurde registriert
    [227676.673816] cdc_acm: USB-Steuertreiber für USB-Modems und ISDN-Adapter
    In den Einstellungen des rflink-Moduls selbst ist nur noch der COM-Port sichtbar, wenn ausgewählt wird, welcher geschrieben wird
    Keine serielle Schnittstelle definiert
    Sag mir was du noch konfigurieren kannst oder wo du etwas ändern sollst?
    Danke sorry for google translate
      taku
      in logs i see havn't serialport, but i install it's manual
      npm install serialport –production --save --prefix "/opt/iobroker"
      logs:
      info check checked for "/opt/iobroker/node_modules/avrgirl-arduino/node_modules/serialport/build/Release/serialport.node" (not found)
      node-pre-gyp http GET https://github.com/EmergingTechnologyAd ... x64.tar.gz
        taku
        Ich habe auch alle Abhängigkeiten serialport, avrgirl-arduino installiert, aber nichts hat sich geändert
        serialport legte auch eine andere Version 6.2.2 vor, aber nichts hat sich geändert
        root@iobroker:/opt/iobroker# npm audit
        npm ERR! code ELOCKVERIFY
        npm ERR! Errors were found in your package-lock.json, run npm install to fix them.
        npm ERR! Missing: avrgirl-arduino@https://github.com/noopkat/avrgirl-ardu … all/master
        npm ERR! Missing: iobroker.cloud@^2.6.2
        npm ERR! Missing: iobroker.find-my-iphone@^0.2.17
        npm ERR! Missing: iobroker.history@^1.8.5
        npm ERR! Missing: iobroker.javascript@^4.0.6
        npm ERR! Missing: iobroker.mikrotik@^1.0.4
        npm ERR! Missing: iobroker.mobile@^0.4.11
        npm ERR! Missing: iobroker.ping@^1.3.2
        npm ERR! Missing: iobroker.rflink@^1.2.0
        npm ERR! Missing: iobroker.sonoff@^2.2.2
        npm ERR! Missing: iobroker.vis@^1.1.8
        npm ERR! Missing: iobroker.vis-fancyswitch@^1.1.0
        npm ERR! Missing: iobroker.vis-hqwidgets@^1.1.2
        npm ERR! Missing: iobroker.vis-timeandweather@^1.1.7
        npm ERR! Missing: iobroker.web@^2.4.1
        npm ERR! Invalid: lock file's serialport@6.2.2 does not satisfy serialport@^7.1.1
        npm ERR! /root/.npm/_logs/2018-12-29T17_48_16_577Z-debug.log
