  4. Homatic IP Geräte unter Raspberry mit piVCCU
    6.5k
10 Beiträge 4 Kommentatoren 1.6k Aufrufe
    Radix75
    Hi Leute ich bin ganz neu und habe mir erst Weihnachten eine Raspberry gekauft und dort den IO Broker und piVCCU über ein endspechendes Image installiert. Es geht auch soweit alles bis auf die zwei Homatic IP Schaltsteckdosen die vorher unter der CCU2 tadellos gingen.
    Ich habe auf der Raspberry einen Container mit piVCCU 3 laufen und dort ein Beckup meiner alten CCU2 eingespielt.
    Nach ständigen Problemen mit den zwei Steckdosen keine Schaltbefehl wurde angenommen + Verbindungsfehler
    habe ich sie aus der CCU3 gelöscht und wollte sie neu anlernen aber es geht nicht hat jemand eine Lösung?
    Ein Werksreset habe ich schon gemacht
      Schweiz
      Hi Radix75,
      am besten machst du deine Steckdosen in Werkseinstellung zurück, dann sollte das auch mit dem anlernen gehen…
      Dann kannst du sie im piVCCU wieder anlernen!
      Danach kannst du über piVCCU ganz normal über Programme & Zentralenverknüpfung oder IOBroker (Javascript Adapter) deine Programme erstellen!
      Im IOBroker brauchst du für die Homematic IP Geräte eine hm-rpc Instanz, dort wählst du dann Homematic IP.
      Dann musst du das im HomeMatic ReGaHSS Adapter noch einstellen und dann sollte nach kurzer zeit wenn alles wider grün ist unter Objekte zur verfügung stehen :)
      Wenn du auch normale Homematic Produkte verwendest, legst du einfach noch eine Instanz hm-rpc Instanz an und stellst den ReGaHSS Adapter ein...
      hm-rpc / ReGaHSS
      http://www.iobroker.net/docu/?page_id=2825&lang=de
      http://www.iobroker.net/docu/?page_id=2829&lang=de
      Instanzen
      http://www.iobroker.net/docu/?page_id=14&lang=de
      Hört sich kompliziert... ist es aber nicht :)
      Grüsse John
        Radix75
        Danke füe die Antwort aber wie schon geschrieben habe ich den Werksreset schon gemacht die Steckdosen gehen bei Spannungszufuhr auch in den Anlernmodus blinken also alle 10 s gelb.
        Wenn ich nun unter der CCU 3 Oberfläche auf anlernen klicke findet er keine neuen Geräte.
        Auch über Eingabe von Key und SGTIN findet er nix.
        zur Vollständigkeit ich habe eine Raspberry PI 3 mit ELV Komplettbausatz Funk-Modulplatine für Raspberry Pi 3 B, RPI-RF-MOD, für Homematic und Homematic IP
        Bestell-Nr. 68-15 29 41
        sie ist mit dem Lan verbunden.
        Das W-lan lässt sich nicht zuschalten da angeblich keine Sprache eingestellt ist ich komme in dem Menü nicht weiter da er mir immer
        anzeigt das der Zeitserver nicht ereichbar ist
          deimos
          bessere Reihenfolge: erst in der CCU in den Anlernmodus gehen, dann die Steckdosen einstecken.
          Viele Grüße
          Alex
            Schweiz
            Hmmm,
            also ist der Rasp. über Netwerkkabel am Router angeschlossen?
            Der anlern vorgang sollte dennoch gehen wenn die Steckdose bereits eingesteckt ist…
            Das Problem ist ehr das der Reset nicht richtig durchgeführt wurde!
            System Taste für 4 sekunden drücken (fängt gelb an zu blinken), kurz los lassen und nochmals 4 sekunden drücken...
            dann quittiert er mit kurzes blinken...
            Alternativ Steckdose raus und beim einstecken die System Taste gedrückt halten 4 sekunden (drücken und gleichzeitig einstecken bis anfängt zu blinken), kurz los lassen und nochmal 4 sekunden drücken!
            Danach dann über CCU anlernen...
            Grüsse Schweiz
              Radix75
              Ok Ich habe es geschafft die zwei Steckdosen werden wieder in der CCU3 Oberfläche unter Geräte angezeigt.
              Aber das alte Problem ist wieder da.
              Schalte ich mit dem Geräteknopf ein zeigt er auch in der Oberfäche der CCU ein an ich kann aber über den Button nicht wieder auf aus schalten.
              Schale ich mit dem Geräteknopf aus kann ich auf der CCU nicht einschalten.
              Außerdem bekomme ich einen Kommunikationsfehler in der CCU Oberfläche angezeigt der sich nicht Quittieren lässt.
                Schweiz
                Hmm, ich habe einen Misch/Masch Homematic/IP und kann es aktuell nicht nachvollziehen…
                Die Steckdose wird im Wohnzimmer per Bewegungsmelder nicht IP eingeschaltet... alternativ kann ich an dem Knopf (Systemtaste) einschalten!
                Der Status wird mir jedes mal korrekt angezeigt... Ein ausschalten per Taster ist eben so möglich wie der externe Schalter oder per TimerSkript.
                MFG Schweiz
                  Radix75
                  Vielleicht hat ja noch jemand eine Idee wie ich dieses Kuriose Verhalten beenden kann
                  Programme lassen sich jedenfalls nicht ausführen Kommunikation gestört sagt mir die CCU3 Oberfläche des Raspberry 3B+
                  • F Offline
                    Flauschi
                    schon mal näher ans RasPi gebracht?
                    Die kommunikationsstlrung heißt halt, dass per Funk der aktor nicht erreicht werden kann.
                    Wie sind die RSSI Werte?
                    Mach mal nen Foto von der Antenne auf dem Modul, wie Du sie angelötet hast…
                      Radix75
                      Nach experimentieren und zahllosen Rücksetzen der Steckdosen habe ich die Ich auch noch mal alle RPC und REGA Instanzen aus dem IO Broker gelöscht.
                      Außerdem habe ich ein Zweites 5 V Netzteil am Eingang der https://www.elv.de/homematic-funk-modul … usatz.html angeschlossen jetzt geht wieder alles.
                      Danke für die Hilfe und den Tip mit dem RSSI Werten ich verlinke mal einen Link zur Beschreibung http://verdrahtet.info/dateien/rssi_werte.pdf
                      Da einige werte bei mir schlecht sind werde ich mir vielleicht noch eine Antenne holen.
