  4. Konsolenbefehl wird nich beendet
    5.8k
7 Beiträge 2 Kommentatoren 430 Aufrufe
  • N Offline
    N Offline
    NetFritz
    Hallo
    Ich nutze Sudo und tcpdump in ein Script.
    var sudo = require('sudo'),
    tcpdump = sudo(['tcpdump', '-w', '-', '-U', 'host 192.168.2.127']);
    Das Script läuft immer und überwacht die IP 192.168.2.127.
    Sendet diese IP, reagiert das Script auf den Inhalt des Buffers und ändert ein Opjekt von false auf true.
    Beende ich das Script dann läuft tcpdump weiter.
    Wie kann man das verhindern?
    Gruß NetFritz
    • apollon77A Offline
      Naja du musst den Prozess beenden ;-)
      Ansatzpunkte:
      https://nodejs.org/api/child_process.ht … ill_signal
      https://github.com/ioBroker/ioBroker.ja ... .md#onstop
      Gesendet vom Handy ...
      • N Offline
        N Offline
        NetFritz
        Hallo
        Hatte inzwischen ein 2. Script erstellt.
        Da wird das Objekt vom state vom ersten script überwacht und wenn false
        tcpdump gekillt.
        Mit subprocess.kill([signal]) muss ich mich mal beschäftigen.
        Wenn tcpdump im Subprocess ist muss ich aber die Ausgabe
        im Hauptprocess haben.
        Habe noch nicht den richtigen Einstieg dazu gefunden.
        Gruß NetFritz
          Meine Idee wäre das Du eine "onStop" Funktion definierst und da drin das kill machst.
          Die sudo methde gibt einen suprocess zurück … die Instanz hast Du also schon.
          • N Offline
            N Offline
            NetFritz
            Hallo
            Habe es mit onstop durchgeführt.
            Läuft Danke.
            NetFritz
              Poste es doch mal, vllt hilft es anderen auch mal :-)
              • N Offline
                N Offline
                NetFritz
                Hallo
                Hier der Code der ausgeführt wird wenn das Script beendet wird.
                // Am Scriptanfang
                var conn = require('net');
                // Am Scriptende
                onStop(function skriptStop () {
                    // Funktionen, die noch ausgeführt werden sollen, wenn das Skript beendet wurde
                    tcp_dump = sudo(['killall','tcpdump']);
                    tcp_dump.stderr.on('data', function (data) {
                         console.log(data.toString());
                }, 100 /*ms*/);
                Gruß NetFritz
