  4. Nach Update Script Engine auf 4.0.6 Probleme
    5.8k
27 Beiträge 9 Kommentatoren 3.9k Aufrufe
  • C Offline
    colgrim
    Bearbeiten bringt leider keine Änderung. Eher im Gegenteil. Ich habe jetzt noch eine weitere interessante Konstellation. Ich hatte auf Github gelesen, dass der kombinierte Zeitplan/Cronjob Trigger funktionieren soll. Das habe ich mit meinem Testscript probiert, das ging. Als ich das Ganze dann auf mein Rolladenscript anwenden wollte, kamen wieder Fehlermeldungen. Ich habe jetzt noch die Vermutung, dass es an den Sonderzeichen im Namen liegen könnte (Doppelpunkt)… Ich poste mal meine Scripte, vielleicht findet ja jemand meinen Fehler:
      mameier1234
      Super…
      mit 4.0.7 sind die CronFehler wieder Vergangenheit...
      Grüße,
      Martin
      • J Offline
        Jan1
        Nicht alle, ein paar Varianten beim Zeitplan laufen immer noch mit Fehler:
        javascript.0	2018-12-31 09:20:23.992	error	at ContextifyScript.Script.runInContext (vm.js:59:29)
        javascript.0	2018-12-31 09:20:23.992	error	at script.js.common.Test.Skript1:4:1
        javascript.0	2018-12-31 09:20:23.992	error	at schedule (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:831:52)
        javascript.0	2018-12-31 09:20:23.991	error	at Scheduler.add (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/scheduler.js:275:62)
        javascript.0	2018-12-31 09:20:23.991	error	TypeError: Cannot read property 'y' of undefined
        javascript.0	2018-12-31 09:20:23.991	error	^
        javascript.0	2018-12-31 09:20:23.990	error	sch.valid.fromDate = new Date(sch.valid.from.y, sch.valid.from.M, sch.valid.from.d);
        javascript.0	2018-12-31 09:20:23.989	error	script.js.common.Test.Skript1: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/scheduler.js:275
        Außerdem ist in der dunklen Ansicht hier immer noch der Fehler enthalten den ich bei einem Issues (finde ich aber nicht mehr) mit angehängt hatte:
        • MatzebhvM Offline
          MatzebhvM Offline
          Matzebhv
          Moin,
          da gibt es einen Workaround. Nehmt den anderen Cron-Trigger, der funktioniert.
          Guten Rutsch!
          Matze
          • J Offline
            Jan1
            Das war nur ein Beispiel dass eben nicht alles läuft nach dem Update und den Workaround dazu kenne ich, wobei mir der Downgrade auf die alte Version als sinnvoller erscheint, da damit aller Probleme der aktuellen Version behoben sind und ich keine Lust habe mir nen anderen Trigger in den Scripten zu basteln, nur weil ich mal ne Zeit ändern möchte ;)
              alka
              die von mir gemeldeten false-checks sind in 4.0.7 behoben
              vielen Dank
              • C Offline
                colgrim
                Ich kann vermelden, dass mein Rollladen Script mit dem "normalen" Zeitplan Trigger wieder funktioniert. :D
