  4. [Frage] Iframe bei Aktion als Popup
    5.4k
3 Beiträge 2 Kommentatoren 1.2k Aufrufe
    Rogni
    ich habe mal eine Frage, ich bekomme nun meine Cam per Iframe super angezeigt, suche nun eine Möglichkeit diese per Script in Vis aufpoppen zu lassen, heißt wenn es klingelt soll die Kamera in Vis auf alles Views (Home/Wetter usw. als Vollbild angezeigt werden. Ist sowas möglich ???
    Hab noch nicht mal im Ansatz grade ne Idee wie das mit Blockly gehen soll ;)
    Erik
    Erik :mrgreen: :mrgreen:
    • PeoplesP Offline
      PeoplesP Offline
      Peoples
      Hier gibt es zwei Möglichkeiten die mir einfallen wie du das umsetzen könntest:
      <u>Möglichkeit 1</u>
      • Erstelle in den Objecten einen Datenpunkt der bspw. beim Klingeln auf true gesetzt wird und sonst auf false steht.
      • Wechsel zu Vis
      • Danach erstellst du dir eine View in der du nur deine Cam (das Bild deiner Cam) einbindest.
      • Dann nimmst das "View-in-Widget"-Widget :lol: und wählst die View aus die dein Cambild zeigt
      • Nun noch in den Sichtbarkeitseinstellungen des Widgets den oben angelegten Datenpunkt auswählen und die Sichtbarkeit so einstellen dass das Widget nur angezeigt wird wenn der DP auf true steht.
      Du siehst dann zwar in deinem Editor das Widget immer als "Overlay" aber in der View danach nur noch wenn eben besagter Datenpunkt auf true steht.
      <u>Möglichkeit 2</u>
      • Du erstellst auch hier eine View mit deiner Cam oder bindest das Cam-Bild in eine Bestehende ein.
      • Dann erstellst du dir ein kleines Script, welches einen "View/Seitenwechsel" beim Klingeln auslöst. Als Trigger nimmst du hier den Sensor der die Kligel auswertet.
      Ich verwende beides in meinem Projekt, kann dir auch gerne mal mein Script posten, lediglich bei Blocky kann ich dir nicht helfen da ich mich damit nie befasst habe.
        Rogni
        Danke für den Denkanstoß. Da werde ich mich am WE mal dran machen. Wenn du magst kannst Du ja das Script mal posten.
        Gruß Erik
