  4. Gosund SP111 mit Tuya - Problem
    6.5k
22 Beiträge 4 Kommentatoren 1.3k Aufrufe
  • NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    Hallo
    Ich habe die Gosund SP111 mit dem Tuya-adapter eingebunden.
    Hat er auch sofort gefunden.
    Aber ich kann die SP111 nicht schalten.
    Anbei 2 Bilder vom VIS.
    Könnt ihr mir weiterhelfen?
    ° Fixer ---> iob fix
      dondaik
      schaltet der der datenpunkt 1 (?) manuell - also nicht über VIS
      wer Schreibfehler findet darf sie behalten … :-(
      Ps: Anfänger im Bereich Tinkerboard + IOBROKER !
      • apollon77A Offline
        Was steht im log? Hast du mit dem Proxy vom tuya Adapter auch das ganze synchronisiert?
        Gesendet vom Handy …
        • G Offline
          Georgius
          Den Adapter neu starten. Hatte vorher auch Probleme
          • NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            @dondaik:
            schaltet der der datenpunkt 1 (?) manuell - also nicht über VIS `
            Mit der App funktioniert es!
            • NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              @apollon77:
              Was steht im log? Hast du mit dem Proxy vom tuya Adapter auch das ganze synchronisiert? `
              tuya.0 2018-12-24 22:08:59.333 info Discover for local Tuya devices on port 6666
              tuya.0 2018-12-24 22:08:59.324 info Existing devices initialized
              tuya.0 2018-12-24 22:08:59.323 info 00621010cc50e3c3c5db: No local encryption key available, get data using polling, controlling of device NOT possibe. Please sync with App!
              tuya.0 2018-12-24 22:08:59.316 info 00621010cc50e3c3c5db Init with IP=10.0.1.101, Key=undefined
              tuya.0 2018-12-24 22:08:59.186 info starting. Version 1.0.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tuya, node: v6.14.4
              Das syncen funktioniert nicht.
              Über den Adapter bekomm ich keinen QR zum scannen angezeigt.
              tuya.0 2018-12-24 21:56:51.593 info Anyproxy ready to receive requests
              tuya.0 2018-12-24 21:56:49.832 info The proxy certificate is generated at/root/.anyproxy/certificates
              Geh ich auf IP:8889
              dann bin ich zwar auf die Seite mit dem QR gekommen, aber konnte mit dem Handy, nachdem ich den QR gescannt hatte, nicht auf die zu öffnende Seite zugreifen.
              Jetzt am PC geht IP:8889 auch nicht mehr!
              Die Website ist nicht erreichbar 10.0.1.22 hat die Verbindung abgelehnt.
                dondaik
                @Negalein
                die app ist nicht ausschlaggebend - sondern der richtige datenpunkt und seine ansteuerung.
                • NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  @dondaik:
                  die app ist nicht ausschlaggebend - sondern der richtige datenpunkt und seine ansteuerung. `
                  meinst du unter Objekte?
                  • G Offline
                    Georgius
                    hast Du auch am Handy den Proxy eingerichtet?
                      dondaik
                      ja, 1 könnte der DP zum schalten sein - wenn dort true auf false geändert wird sollte was passieren … wenn nicht ..?
                        Schau mal auf Die Adapter readme und in den allgemeinen tuya Adapter Thread (suchen). Da Five es Infos zu der Proxy Nummer. Nur das Zertifikat reicht nicht. Du musst auch kurzzeitig den Proxy eintragen.
                        @dondaik ohne Initialen Sync mit der App geht keine Steuerung. Steht auch oben im log Auszug!!
                        • NegaleinN Offline
                          NegaleinN Offline
                          Negalein
                          @Georgius:
                          hast Du auch am Handy den Proxy eingerichtet? `
                          hatte ich versucht.
                          Wie oben schon geschrieben, funktioniert es nicht.
                          Geh ich auf IP:8889
                          • NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            @dondaik:
                            ja, 1 könnte der DP zum schalten sein - wenn dort true auf false geändert wird sollte was passieren … wenn nicht ..? `
                            Ja, "1" habe ich verwendet.
                            Schaltet leider nicht.
                            Ändert zwar den Wert in true oder false, aber schaltet nicht.
                            • NegaleinN Offline
                              NegaleinN Offline
                              Negalein
                              @apollon77:
                              Schau mal auf Die Adapter readme und in den allgemeinen tuya Adapter Thread (suchen). Da Five es Infos zu der Proxy Nummer. Nur das Zertifikat reicht nicht. Du musst auch kurzzeitig den Proxy eintragen. `
                              Hab ich gemacht. Nur funktioniert dies nicht.
                              Ich bekomm über den Adapter keinen QR.
                              Über IP:8889 hatte ich einen QR, aber bei Aufruf der Seite vom QR ging nichts.
                              • G Offline
                                Georgius
                                Den Proxy mußt Du händisch im Handy eintragen.
                                • NegaleinN Offline
                                  NegaleinN Offline
                                  Negalein
                                  @Georgius:
                                  Den Proxy mußt Du händisch im Handy eintragen. `
                                  Aber so wie ich es verstanden habe, muss ich doch auch das Zertifikat haben?!
                                  Und genau da geht nichts weiter.
                                  In der Read me steht folgendes:
                                  To do this first of all you need to add a custom Root-Certificate on your mobile device. When you click "Start Proxy" in the adapter instance configuration the certificate is created for your system and shows a QR-Code to the download location. Ideally scan the QR Code with your mobile device and follow the process to add and trust this Root-Certificate. If the QR code location is not reachable (may happen when use Docker or such) then open the "Proxy Web Info Port" in your browser and click on "Root-CA" in the navigation and you can download the CA File too.
                                  Und genau das funktioniert nicht.
                                  Weder über den Adapter, noch über IP:8889
                                  • G Offline
                                    Georgius
                                    Also die oben erwähnte IP 10.0.1.22 ist auf jedenfalls eine lokale Adresse. Verwendest Du irgendwo den Adressraum?
                                    • NegaleinN Offline
                                      NegaleinN Offline
                                      Negalein
                                      @Georgius:
                                      Also die oben erwähnte IP 10.0.1.22 ist auf jedenfalls eine lokale Adresse. Verwendest Du irgendwo den Adressraum? `
                                      Ja, dies ist die Adresse der Synology, auf der IOB läuft.
                                        dondaik
                                        das schon gesehen ? .. ggf hilft es
                                        https://www.youtube.com/watch?v=bHaL9ftU2zc
                                        • G Offline
                                          Georgius
                                          Da wirst Du dafür sorgen müssen dass der Port an den Kontainer weitergeleitet wird. Wie kann ich Dir nicht sagen.
