  4. Daten aus einer .js verwenden (Suntrol Datenlogger STL200)
    5.6k
4 Beiträge 2 Kommentatoren 3.1k Aufrufe
    Matzes
    ich würde gerne Daten aus einer .js Datei importieren.
    Die Datei kann ich im Browser aufrufen
    http://192.168.100.150/min_cur.js
    und gibt folgendes aus:
    var Datum="17.01.16"
    var Uhrzeit="01:52:03"
    var Pac=0
    var aPdc=new Array(0,0,0)
    var curStatusCode = new Array(2)
    curStatusCode[0]=0
    curStatusCode[1]=255
    var curFehlerCode = new Array(2)
    curFehlerCode[0]=0
    curFehlerCode[1]=0
    var PacArr= [[2204], [0]];
    var PdcArr= [[0,0,0], [0,0,0]];
    var sStrWIFI = 0
    var sStrGPRS = 0
    var tBsent = 21722739
    var tBrecv = 7449541
    Wie schaffe ich es z.B. den Wert von Pac (in diesem Fall 0) oder den Wert von PacArr auszulesen und in iobroker zu übernehmen?
    Meine Trial an Error Versuche haben leider nicht gefruchtet.Danke für euere Unterstützung.
    Gruß,
    Mathias
      Matzes
      Es gibt wahrscheinlich deutlich einfachere Lösungen… aber es funktioniert :-)
      Der Zahlenwert von PacArr (aktueller Verbrauch) aus der Datei min_cur.js wird ausgegeben.
      [{"id":"c38549e2.2b4d3","type":"http request","z":"47ffde65.d8b548","name":"","method":"GET","ret":"txt","url":"http://192.168.100.150/min_cur.js","x":359,"y":144,"wires":[["14fd5301.fb019d"]]},{"id":"14fd5301.fb019d","type":"csv","z":"47ffde65.d8b548","name":"","sep":"#","hdrin":false,"hdrout":"","multi":"one","ret":"\\n","temp":"","x":514,"y":144,"wires":[["56c84588.3f79bc"]]},{"id":"9dbb677b.04cc68","type":"debug","z":"47ffde65.d8b548","name":"","active":true,"console":"false","complete":"payload","x":677,"y":521,"wires":[]},{"id":"20fa4cd4.d126a4","type":"inject","z":"47ffde65.d8b548","name":"","topic":"","payload":"","payloadType":"none","repeat":"","crontab":"","once":false,"x":215,"y":144,"wires":[["c38549e2.2b4d3"]]},{"id":"56c84588.3f79bc","type":"contrib-json","z":"47ffde65.d8b548","engine":"JSONSelect","command":"jq","expr":":root > .col1","complete":"property","prop":"payload","name":"","x":670,"y":144,"wires":[["1434dacc.bbba45"]]},{"id":"1434dacc.bbba45","type":"switch","z":"47ffde65.d8b548","name":"","property":"payload","rules":[{"t":"cont","v":"var PacArr="}],"checkall":"false","outputs":1,"x":204,"y":258,"wires":[["120fc56.0302f3b"]]},{"id":"120fc56.0302f3b","type":"splitter","z":"47ffde65.d8b548","name":"","property":"payload","x":718,"y":253,"wires":[["3c86b62f.80e042"]]},{"id":"d760741b.a7ac18","type":"splitter","z":"47ffde65.d8b548","name":"","property":"payload","x":713,"y":341,"wires":[["b7fb999c.b130c8"]]},{"id":"3c86b62f.80e042","type":"string-split","z":"47ffde65.d8b548","name":"","source_object":"msg","source_property":"","target_object":"msg","target_property":"","split_on":"var PacArr= [[","x":535,"y":340,"wires":[["d760741b.a7ac18"]]},{"id":"eff0fe12.e0aff8","type":"string-split","z":"47ffde65.d8b548","name":"","source_object":"msg","source_property":"","target_object":"msg","target_property":"","split_on":"]","x":536,"y":414,"wires":[["88dbfbe6.4cfda8"]]},{"id":"b7fb999c.b130c8","type":"switch","z":"47ffde65.d8b548","name":"","property":"payload","rules":[{"t":"cont","v":"]];"}],"checkall":"true","outputs":1,"x":194,"y":412,"wires":[["98712918.d2b5e"]]},{"id":"530a8fbc.30c8f","type":"switch","z":"47ffde65.d8b548","name":"","property":"payload","rules":[{"t":"cont","v":"["},{"t":"gte","v":"0"},{"t":"cont","v":","}],"checkall":"true","outputs":3,"x":183,"y":522,"wires":[[],["9dbb677b.04cc68"],[]]},{"id":"88dbfbe6.4cfda8","type":"splitter","z":"47ffde65.d8b548","name":"","property":"payload","x":707,"y":412,"wires":[["530a8fbc.30c8f"]]},{"id":"98712918.d2b5e","type":"change","z":"47ffde65.d8b548","name":"","rules":[{"t":"change","p":"payload","from":"]];","to":"#","re":false}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":362,"y":413,"wires":[["eff0fe12.e0aff8"]]}]
      Und hier noch der Flow für das Auslesen des Tagesgesamtverbrauches aus der days.js
      [{"id":"7aec4a2b.f4aaf4","type":"http request","z":"47ffde65.d8b548","name":"","method":"GET","ret":"txt","url":"http://192.168.100.150/days.js","x":382,"y":1130,"wires":[["330d8bc8.57cf9c"]]},{"id":"53022e08.fef72","type":"debug","z":"47ffde65.d8b548","name":"","active":true,"console":"false","complete":"payload","x":1066,"y":1448,"wires":[]},{"id":"49123c17.c1f774","type":"inject","z":"47ffde65.d8b548","name":"","topic":"","payload":"","payloadType":"none","repeat":"","crontab":"","once":false,"x":238,"y":1130,"wires":[["7aec4a2b.f4aaf4"]]},{"id":"44b29e7c.6300d8","type":"splitter","z":"47ffde65.d8b548","name":"","property":"payload","x":777,"y":1131,"wires":[["8acb8b2f.336ad"]]},{"id":"361cafaa.503ba","type":"splitter","z":"47ffde65.d8b548","name":"","property":"payload","x":780,"y":1243,"wires":[["19ebd8d4.67e28f"]]},{"id":"330d8bc8.57cf9c","type":"string-split","z":"47ffde65.d8b548","name":"","source_object":"msg","source_property":"","target_object":"msg","target_property":"","split_on":"da[dx++]","x":597,"y":1127,"wires":[["44b29e7c.6300d8"]]},{"id":"8acb8b2f.336ad","type":"string-split","z":"47ffde65.d8b548","name":"","source_object":"msg","source_property":"","target_object":"msg","target_property":"","split_on":";","x":590,"y":1246,"wires":[["361cafaa.503ba"]]},{"id":"19ebd8d4.67e28f","type":"switch","z":"47ffde65.d8b548","name":"","property":"payload","rules":[{"t":"cont","v":"="}],"checkall":"false","outputs":1,"x":377,"y":1346,"wires":[["70bf053c.4aac54"]]},{"id":"2e7c78ff.16c058","type":"switch","z":"47ffde65.d8b548","name":"","property":"payload","rules":[{"t":"cont","v":"="},{"t":"else"}],"checkall":"true","outputs":2,"x":377,"y":1451,"wires":[[],["53022e08.fef72"]]},{"id":"70bf053c.4aac54","type":"string-split","z":"47ffde65.d8b548","name":"","source_object":"msg","source_property":"","target_object":"msg","target_property":"","split_on":"|","x":584,"y":1346,"wires":[["27f1be91.f77002"]]},{"id":"27f1be91.f77002","type":"splitter","z":"47ffde65.d8b548","name":"","property":"payload","x":777,"y":1348,"wires":[["2e7c78ff.16c058"]]}]
      Damit das ganze funktioniert müssen noch folgende Node-Red Pakete installiert werden:
      npm install node-red-contrib-splitter
      npm install node-red-contrib-primitives
      npm install node-red-contrib-json
        stoepselinho
        hallo,
        ich würde auch gerne die aktuellen Ertrag und den aktuellen Verbrauch auslesen.
        leider weis ich nicht wie man das script richtig schreibt.
        kann auch die http://192.168.xxx.xxx/pc.js?min aufrufen.
        sieht dann so bei mir aus:
        var Boot=99
        var AnlagenKWP=3420
        var time_start = new Array(8,7,6,6,6,6,6,7,7,7,7,8)
        var time_end = new Array(17,18,20,21,21,22,22,21,20,19,17,17)
        var sollMonth = new Array(1,4,9,11,12,15,15,12,10,6,3,2)
        var SollYearKWP=800
        var AnzahlWR = 2
        var MaxWRP=new Array(AnzahlWR)
        MaxWRP[0]=new Array(4500,100000,2400000,14000000)
        MaxWRP[1]=new Array(3200,20000,550000,3000000)
        var WRInfo = new Array(AnzahlWR)
        WRInfo[0]=new Array("S0-IN","         1",15000,1,"S0-Zähler",1,null,null,0,null,9,2,0,1000,null)
        WRInfo[0][14]=2
        WRInfo[0][15]=0
        WRInfo[0][16]=0
        WRInfo[1]=new Array("Kostal","         1",3420,1,"Namenlos",2,null,null,3420,null,17,0,0,1000,null)
        WRInfo[1][6]=new Array("String 1","String 2")
        WRInfo[1][7]=new Array(1,1)
        WRInfo[1][9]=new Array(1715,1715)
        WRInfo[1][16]=2
        var HPTitel="[Anlagenbezeichnung]"
        var HPBetreiber="[Betreibername]"
        var HPEmail="[Kontakt-Emailadresse]"
        var HPStandort="[Standort der Anlage]"
        var HPModul="[Beschreibung der Module und Hersteller]"
        var HPWR/var HPLeistung="[Größe der Anlage] kWp"
        var HPInbetrieb="[Installationsdatum]"
        var HPAusricht="[Modulneigung und Ausrichtung]"
        var BannerZeile1="[Kurzbez.Anlage]"
        var BannerZeile2="4,5 kWp in 99999 Musterort"
        var BannerZeile3="im Netz seit Januar 2008"
        var BannerLink="www.suntrol-portal.com/benutzer"
        var StatusCodes = new Array(2)
        var FehlerCodes = new Array(2)
        StatusCodes[0] = "Power"
        FehlerCodes[0] = ""
        StatusCodes[1] = "Aus,Leerlauf,Anfahren,MPP,abgeregelt MPP,Einspeisen"
        FehlerCodes[1] = " ,Lüfterstörung,Netzstörung,Netzstörung,Fehlerstrom,Isolationsfehler,Reserve,Übertemperatur,Reserve,Systemstörung ENS,Systemstörung Intern"
        var Verguetung=1664
        var Serialnr = 1613383396
        var Firmware = "2.8.4 Build 56"
        var FirmwareDate = "27.01.2014"
        var WRTyp = "MULTIPROTOCOL"
        var OEMTyp = 5
        var SLTyp = "200"
        var SLVer = 2
        var SLHW = 74
        var SLBV = 22
        var Intervall = 300
        var SLDatum = "28.01.17"
        var SLUhrzeit = "18:23:38"
        var isTemp=false
        var isOnline=true
        var eventsHP=1
        var exportDir/var Lang="DE"
        var AnzahlGrp=0
        var CFDatum = "25.01.17"
        var CFUhrzeit = "20:17:47"
        var SCB = false
        var SCBIF1 = 0
        var webMenuFull = 0
        var IPlatform = 2
        var DateFormat ="dd.mm.yy"
        var TimeFormat ="HH:MM:ss"
        var TimeFormatNoSec ="HH:MM"
        var Currency ="€"
        var CurrencySub ="Cent"
        var CurrencyFirst ="0"
        var ISOCode ="DE"
        var DSTMode ="1"
        var Dezimalseparator =","
        var WeightUnit ="KG"
        var DirectMarketing = false
        var AdamAvailable=0
        var netProfile=0
        var pmControlType=3
        var pmReductionOnSerialType=2
        var windinverters=0
        var Datum="28.01.17"
        var Uhrzeit="18:23:38"
        var Pac=0
        curStatusCode[0]=0
        curFehlerCode[0]=0
        curFehlerCode[1]=0
        var PacArr= [[644], [0]];
        var sStrWIFI = 0
        var sStrGPRS = 0
        var tBsent = 12382569974
        var tBrecv = 1066588003
        m[mi++]="28.01.17 18:20:00|623;0;8368|0;0;0;6275;0;0"
        m[mi++]="28.01.17 18:15:00|623;0;8317|0;0;0;6275;0;0"
        m[mi++]="28.01.17 18:10:00|652;0;8265|0;0;0;6275;0;0"
        m[mi++]="28.01.17 18:05:00|1847;0;8212|0;0;0;6275;0;0"
        m[mi++]="28.01.17 18:00:00|762;0;8052|0;0;0;6275;0;0"
        m[mi++]="28.01.17 17:55:00|767;0;7990|0;0;0;6275;0;0"
        m[mi++]="28.01.17 17:50:00|819;0;7927|0;0;0;6275;0;0"
        m[mi++]="28.01.17 17:45:00|1035;0;7860|0;0;0;6275;0;0"
        m[mi++]="28.01.17 17:40:00|815;0;7777|0;0;0;6275;0;0"
        m[mi++]="28.01.17 17:35:00|853;0;7709|0;0;0;6275;0;0"
        m[mi++]="28.01.17 17:30:00|1273;0;7640|0;0;0;6275;0;0"
        m[mi++]="28.01.17 17:25:00|779;0;7521|0;0;0;6275;0;0"
        m[mi++]="28.01.17 17:20:00|807;0;7455|0;0;0;6275;88;88"
        m[mi++]="28.01.17 17:15:00|828;0;7387|0;0;0;6275;391;392"
        m[mi++]="28.01.17 17:10:00|729;0;7319|0;0;0;6275;406;407"
        m[mi++]="28.01.17 17:05:00|746;0;7256|0;0;0;6275;415;415"
        m[mi++]="28.01.17 17:00:00|741;0;7194|0;0;0;6275;432;433"
        m[mi++]="28.01.17 16:55:00|678;0;7132|0;0;0;6275;434;434"
        m[mi++]="28.01.17 16:50:00|608;0;7074|8;10;6;6275;158;158"
        m[mi++]="28.01.17 16:45:00|504;0;7023|15;11;14;6275;176;176"
        m[mi++]="28.01.17 16:40:00|493;0;6981|22;16;17;6275;180;181"
        m[mi++]="28.01.17 16:35:00|455;0;6940|35;27;19;6274;202;202"
        m[mi++]="28.01.17 16:30:00|473;0;6902|52;32;32;6271;217;217"
        m[mi++]="28.01.17 16:25:00|452;0;6862|75;38;51;6266;234;234"
        m[mi++]="28.01.17 16:20:00|467;0;6825|94;55;53;6260;234;234"
        m[mi++]="28.01.17 16:15:00|505;0;6785|124;65;75;6252;237;237"
        m[mi++]="28.01.17 16:10:00|468;0;6744|143;89;71;6241;250;250"
        m[mi++]="28.01.17 16:05:00|484;0;6704|153;73;98;6229;262;262"
        m[mi++]="28.01.17 16:00:00|519;0;6664|158;84;92;6216;268;268"
        m[mi++]="28.01.17 15:55:00|537;0;6620|138;72;83;6203;264;264"
        m[mi++]="28.01.17 15:50:00|527;0;6575|134;78;72;6192;273;273"
        m[mi++]="28.01.17 15:45:00|533;0;6531|142;73;84;6181;292;292"
        m[mi++]="28.01.17 15:40:00|519;0;6487|187;113;93;6169;298;298"
        m[mi++]="28.01.17 15:35:00|522;0;6444|240;119;143;6153;290;290"
        m[mi++]="28.01.17 15:30:00|507;0;6401|238;133;128;6132;277;277"
        m[mi++]="28.01.17 15:25:00|956;0;6358|205;111;114;6113;291;291"
        m[mi++]="28.01.17 15:20:00|453;0;6284|206;99;126;6096;303;303"
        m[mi++]="28.01.17 15:15:00|616;0;6246|221;107;136;6078;305;306"
        m[mi++]="28.01.17 15:10:00|605;0;6195|233;125;130;6060;307;307"
        m[mi++]="28.01.17 15:05:00|539;0;6143|252;135;139;6040;304;305"
        m[mi++]="28.01.17 15:00:00|516;0;6097|251;134;141;6019;286;286"
        m[mi++]="28.01.17 14:55:00|494;0;6053|258;141;141;5998;287;287"
        m[mi++]="28.01.17 14:50:00|467;0;6008|226;111;135;5977;293;293"
        m[mi++]="28.01.17 14:45:00|547;0;5968|254;157;120;5958;292;292"
        m[mi++]="28.01.17 14:40:00|445;0;5925|275;142;157;5937;294;294"
        m[mi++]="28.01.17 14:35:00|423;0;5888|290;163;153;5914;286;286"
        m[mi++]="28.01.17 14:30:00|447;0;5852|305;130;209;5890;287;287"
        m[mi++]="28.01.17 14:25:00|478;0;5815|310;186;157;5864;280;280"
        m[mi++]="28.01.17 14:20:00|486;0;5775|352;164;224;5838;286;286"
        m[mi++]="28.01.17 14:15:00|488;0;5736|442;245;239;5808;293;294"
        m[mi++]="28.01.17 14:10:00|504;0;5695|505;302;250;5770;306;307"
        m[mi++]="28.01.17 14:05:00|506;0;5653|701;420;333;5727;308;309"
        m[mi++]="28.01.17 14:00:00|497;0;5611|770;338;491;5667;311;312"
        m[mi++]="28.01.17 13:55:00|478;0;5569|869;441;489;5602;313;313"
        m[mi++]="28.01.17 13:50:00|510;0;5528|975;415;627;5528;312;313"
        m[mi++]="28.01.17 13:45:00|496;0;5485|1028;680;418;5446;325;325"
        m[mi++]="28.01.17 13:40:00|517;0;5443|1102;431;741;5360;327;327"
        m[mi++]="28.01.17 13:35:00|451;0;5402|1229;585;718;5267;352;352"
        m[mi++]="28.01.17 13:30:00|477;0;5364|1343;471;952;5164;359;359"
        m[mi++]="28.01.17 13:25:00|454;0;5325|1670;762;1001;5049;362;363"
        m[mi++]="28.01.17 13:20:00|461;0;5287|1842;1504;432;4908;388;388"
        m[mi++]="28.01.17 13:15:00|443;0;5249|1953;826;1221;4753;400;401"
        m[mi++]="28.01.17 13:10:00|464;0;5211|1519;714;894;4588;401;402"
        m[mi++]="28.01.17 13:05:00|452;0;5173|1572;861;793;4466;408;409"
        m[mi++]="28.01.17 13:00:00|490;0;5136|936;466;529;4340;411;412"
        m[mi++]="28.01.17 12:55:00|534;0;5095|1288;704;654;4264;403;404"
        m[mi++]="28.01.17 12:50:00|531;0;5050|794;393;450;4159;403;404"
        m[mi++]="28.01.17 12:45:00|602;0;5006|1504;883;698;4086;413;413"
        m[mi++]="28.01.17 12:40:00|645;0;4953|1840;660;1272;3956;414;414"
        m[mi++]="28.01.17 12:35:00|588;0;4899|1784;1154;720;3802;417;418"
        m[mi++]="28.01.17 12:30:00|823;0;4851|1850;890;1056;3653;418;419"
        m[mi++]="28.01.17 12:25:00|745;0;4772|1836;615;1314;3499;419;419"
        m[mi++]="28.01.17 12:20:00|574;0;4717|1768;1091;768;3347;419;420"
        m[mi++]="28.01.17 12:15:00|731;0;4658|1783;893;982;3200;422;422"
        m[mi++]="28.01.17 12:10:00|1200;0;4596|1749;925;912;3052;425;426"
        m[mi++]="28.01.17 12:05:00|653;0;4495|1728;950;866;2906;424;425"
        m[mi++]="28.01.17 12:00:00|591;0;4436|1662;976;774;2762;423;423"
        m[mi++]="28.01.17 11:55:00|1022;0;4386|1593;974;699;2628;423;423"
        m[mi++]="28.01.17 11:50:00|1123;0;4302|1638;812;911;2492;421;422"
        m[mi++]="28.01.17 11:45:00|674;0;4207|1491;838;730;2358;426;427"
        m[mi++]="28.01.17 11:40:00|472;0;4149|1661;719;1030;2231;423;424"
        m[mi++]="28.01.17 11:35:00|469;0;4109|1583;1005;662;2094;426;427"
        m[mi++]="28.01.17 11:30:00|834;0;4070|1564;1182;464;1961;430;430"
        m[mi++]="28.01.17 11:25:00|507;0;4018|1639;887;834;1831;435;436"
        m[mi++]="28.01.17 11:20:00|502;0;3975|1550;744;888;1694;431;431"
        m[mi++]="28.01.17 11:15:00|483;0;3933|1379;1073;381;1567;428;429"
        m[mi++]="28.01.17 11:10:00|753;0;3893|1280;635;716;1454;433;434"
        m[mi++]="28.01.17 11:05:00|1022;0;3832|1329;1015;386;1347;433;433"
        m[mi++]="28.01.17 11:00:00|451;0;3749|1293;802;562;1236;430;431"
        m[mi++]="28.01.17 10:55:00|485;0;3710|1254;305;1020;1129;430;430"
        m[mi++]="28.01.17 10:50:00|492;0;3670|1258;318;1012;1024;431;432"
        m[mi++]="28.01.17 10:45:00|565;0;3629|1243;626;689;921;433;433"
        m[mi++]="28.01.17 10:40:00|624;0;3581|1231;619;683;817;435;436"
        m[mi++]="28.01.17 10:35:00|596;0;3530|1141;655;551;715;435;436"
        m[mi++]="28.01.17 10:30:00|625;0;3479|1053;565;553;621;433;434"
        m[mi++]="28.01.17 10:25:00|613;0;3427|1010;543;531;533;423;424"
        m[mi++]="28.01.17 10:20:00|599;0;3377|858;452;468;451;404;405"
        m[mi++]="28.01.17 10:15:00|643;0;3327|757;421;391;381;387;387"
        m[mi++]="28.01.17 10:10:00|548;0;3275|739;465;331;318;379;380"
        m[mi++]="28.01.17 10:05:00|467;0;3228|636;302;388;258;370;371"
        m[mi++]="28.01.17 10:00:00|470;0;3189|501;278;270;205;366;366"
        m[mi++]="28.01.17 09:55:00|1298;0;3150|327;210;153;167;353;353"
        m[mi++]="28.01.17 09:50:00|834;0;3044|315;166;185;139;334;334"
        m[mi++]="28.01.17 09:45:00|479;0;2993|269;136;165;114;321;321"
        m[mi++]="28.01.17 09:40:00|533;0;2953|189;94;121;93;302;302"
        m[mi++]="28.01.17 09:35:00|545;0;2909|194;124;99;76;282;282"
        m[mi++]="28.01.17 09:30:00|524;0;2863|124;66;81;61;263;263"
        m[mi++]="28.01.17 09:25:00|511;0;2819|100;62;59;51;257;258"
        m[mi++]="28.01.17 09:20:00|553;0;2778|93;50;64;43;250;250"
        m[mi++]="28.01.17 09:15:00|718;0;2729|84;52;53;36;247;247"
        m[mi++]="28.01.17 09:10:00|467;0;2675|66;42;43;29;243;243"
        m[mi++]="28.01.17 09:05:00|449;0;2636|57;42;33;23;232;232"
        m[mi++]="28.01.17 09:00:00|446;0;2599|35;18;32;19;222;222"
        m[mi++]="28.01.17 08:55:00|508;0;2562|36;28;24;16;228;228"
        m[mi++]="28.01.17 08:50:00|646;0;2511|38;27;27;13;244;245"
        m[mi++]="28.01.17 08:45:00|1046;0;2389|30;28;18;10;287;287"
        m[mi++]="28.01.17 08:40:00|2541;0;2243|28;14;29;7;335;336"
        m[mi++]="28.01.17 08:35:00|2587;0;2015|19;9;23;5;366;367"
        m[mi++]="28.01.17 08:30:00|511;0;1789|11;6;17;0;368;368"
        m[mi++]="28.01.17 08:25:00|438;0;1746|7;5;14;0;369;369"
        m[mi++]="28.01.17 08:20:00|404;0;1710|7;0;18;0;361;361"
        m[mi++]="28.01.17 08:15:00|312;0;1676|0;1;0;0;285;285"
        m[mi++]="28.01.17 08:10:00|298;0;1650|0;0;0;0;142;150"
        m[mi++]="28.01.17 08:05:00|297;0;1625|0;0;0;0;0;0"
        m[mi++]="28.01.17 08:00:00|322;0;1601|0;0;0;0;0;0"
        m[mi++]="28.01.17 07:55:00|266;0;1574|0;0;0;0;0;0"
        m[mi++]="28.01.17 07:50:00|268;0;1552|0;0;0;0;0;0"
        m[mi++]="28.01.17 07:45:00|283;0;1530|0;0;0;0;0;0"
        m[mi++]="28.01.17 07:40:00|261;0;1507|0;0;0;0;0;0"
        m[mi++]="28.01.17 07:35:00|267;0;1486|0;0;0;0;0;0"
        m[mi++]="28.01.17 07:30:00|209;0;1463|0;0;0;0;0;0"
        m[mi++]="28.01.17 07:25:00|169;0;1445|0;0;0;0;0;0"
        m[mi++]="28.01.17 07:20:00|371;0;1431|0;0;0;0;0;0"
        m[mi++]="28.01.17 07:15:00|315;0;1404|0;0;0;0;0;0"
        m[mi++]="28.01.17 07:10:00|177;0;1374|0;0;0;0;0;0"
        m[mi++]="28.01.17 07:05:00|198;0;1360|0;0;0;0;0;0"
        m[mi++]="28.01.17 07:00:00|212;0;1343|0;0;0;0;0;0"
        m[mi++]="28.01.17 06:55:00|203;0;1325|0;0;0;0;0;0"
        m[mi++]="28.01.17 06:50:00|209;0;1308|0;0;0;0;0;0"
        m[mi++]="28.01.17 06:45:00|213;0;1290|0;0;0;0;0;0"
        m[mi++]="28.01.17 06:40:00|205;0;1273|0;0;0;0;0;0"
        m[mi++]="28.01.17 06:35:00|222;0;1256|0;0;0;0;0;0"
        m[mi++]="28.01.17 06:30:00|212;0;1237|0;0;0;0;0;0"
        m[mi++]="28.01.17 06:25:00|204;0;1220|0;0;0;0;0;0"
        m[mi++]="28.01.17 06:20:00|160;0;1202|0;0;0;0;0;0"
        m[mi++]="28.01.17 06:15:00|160;0;1189|0;0;0;0;0;0"
        m[mi++]="28.01.17 06:10:00|144;0;1176|0;0;0;0;0;0"
        m[mi++]="28.01.17 06:05:00|597;0;1164|0;0;0;0;0;0"
        m[mi++]="28.01.17 06:00:00|139;0;1122|0;0;0;0;0;0"
        m[mi++]="28.01.17 05:55:00|149;0;1111|0;0;0;0;0;0"
        m[mi++]="28.01.17 05:50:00|152;0;1098|0;0;0;0;0;0"
        m[mi++]="28.01.17 05:45:00|152;0;1085|0;0;0;0;0;0"
        m[mi++]="28.01.17 05:40:00|207;0;1073|0;0;0;0;0;0"
        m[mi++]="28.01.17 05:35:00|214;0;1055|0;0;0;0;0;0"
        m[mi++]="28.01.17 05:30:00|215;0;1037|0;0;0;0;0;0"
        m[mi++]="28.01.17 05:25:00|209;0;1020|0;0;0;0;0;0"
        m[mi++]="28.01.17 05:20:00|258;0;1002|0;0;0;0;0;0"
        m[mi++]="28.01.17 05:15:00|258;0;981|0;0;0;0;0;0"
        m[mi++]="28.01.17 05:10:00|271;0;959|0;0;0;0;0;0"
        m[mi++]="28.01.17 05:05:00|279;0;936|0;0;0;0;0;0"
        m[mi++]="28.01.17 05:00:00|225;0;912|0;0;0;0;0;0"
        m[mi++]="28.01.17 04:55:00|192;0;893|0;0;0;0;0;0"
        m[mi++]="28.01.17 04:50:00|203;0;877|0;0;0;0;0;0"
        m[mi++]="28.01.17 04:45:00|159;0;860|0;0;0;0;0;0"
        m[mi++]="28.01.17 04:40:00|135;0;847|0;0;0;0;0;0"
        m[mi++]="28.01.17 04:35:00|178;0;836|0;0;0;0;0;0"
        m[mi++]="28.01.17 04:30:00|143;0;821|0;0;0;0;0;0"
        m[mi++]="28.01.17 04:25:00|142;0;809|0;0;0;0;0;0"
        m[mi++]="28.01.17 04:20:00|149;0;797|0;0;0;0;0;0"
        m[mi++]="28.01.17 04:15:00|656;0;785|0;0;0;0;0;0"
        m[mi++]="28.01.17 04:10:00|135;0;732|0;0;0;0;0;0"
        m[mi++]="28.01.17 04:05:00|142;0;720|0;0;0;0;0;0"
        m[mi++]="28.01.17 04:00:00|140;0;709|0;0;0;0;0;0"
        m[mi++]="28.01.17 03:55:00|140;0;697|0;0;0;0;0;0"
        m[mi++]="28.01.17 03:50:00|146;0;685|0;0;0;0;0;0"
        m[mi++]="28.01.17 03:45:00|133;0;674|0;0;0;0;0;0"
        m[mi++]="28.01.17 03:40:00|151;0;662|0;0;0;0;0;0"
        m[mi++]="28.01.17 03:35:00|160;0;649|0;0;0;0;0;0"
        m[mi++]="28.01.17 03:30:00|187;0;636|0;0;0;0;0;0"
        m[mi++]="28.01.17 03:25:00|183;0;620|0;0;0;0;0;0"
        m[mi++]="28.01.17 03:20:00|197;0;605|0;0;0;0;0;0"
        m[mi++]="28.01.17 03:15:00|205;0;588|0;0;0;0;0;0"
        m[mi++]="28.01.17 03:10:00|193;0;572|0;0;0;0;0;0"
        m[mi++]="28.01.17 03:05:00|143;0;555|0;0;0;0;0;0"
        m[mi++]="28.01.17 03:00:00|180;0;549|0;0;0;0;0;0"
        m[mi++]="28.01.17 02:55:00|145;0;533|0;0;0;0;0;0"
        m[mi++]="28.01.17 02:50:00|136;0;521|0;0;0;0;0;0"
        m[mi++]="28.01.17 02:45:00|149;0;510|0;0;0;0;0;0"
        m[mi++]="28.01.17 02:40:00|162;0;497|0;0;0;0;0;0"
        m[mi++]="28.01.17 02:35:00|188;0;484|0;0;0;0;0;0"
        m[mi++]="28.01.17 02:30:00|213;0;469|0;0;0;0;0;0"
        m[mi++]="28.01.17 02:25:00|218;0;450|0;0;0;0;0;0"
        m[mi++]="28.01.17 02:20:00|227;0;432|0;0;0;0;0;0"
        m[mi++]="28.01.17 02:15:00|222;0;413|0;0;0;0;0;0"
        m[mi++]="28.01.17 02:10:00|230;0;395|0;0;0;0;0;0"
        m[mi++]="28.01.17 02:05:00|290;0;376|0;0;0;0;0;0"
        m[mi++]="28.01.17 02:00:00|313;0;353|0;0;0;0;0;0"
        m[mi++]="28.01.17 01:55:00|194;0;327|0;0;0;0;0;0"
        m[mi++]="28.01.17 01:50:00|150;0;312|0;0;0;0;0;0"
        m[mi++]="28.01.17 01:45:00|183;0;299|0;0;0;0;0;0"
        m[mi++]="28.01.17 01:40:00|191;0;284|0;0;0;0;0;0"
        m[mi++]="28.01.17 01:35:00|202;0;268|0;0;0;0;0;0"
        m[mi++]="28.01.17 01:30:00|194;0;252|0;0;0;0;0;0"
        m[mi++]="28.01.17 01:25:00|199;0;236|0;0;0;0;0;0"
        m[mi++]="28.01.17 01:20:00|206;0;219|0;0;0;0;0;0"
        m[mi++]="28.01.17 01:15:00|219;0;202|0;0;0;0;0;0"
        m[mi++]="28.01.17 01:10:00|173;0;184|0;0;0;0;0;0"
        m[mi++]="28.01.17 01:05:00|156;0;169|0;0;0;0;0;0"
        m[mi++]="28.01.17 01:00:00|125;0;156|0;0;0;0;0;0"
        m[mi++]="28.01.17 00:55:00|137;0;145|0;0;0;0;0;0"
        m[mi++]="28.01.17 00:50:00|154;0;134|0;0;0;0;0;0"
        m[mi++]="28.01.17 00:45:00|132;0;121|0;0;0;0;0;0"
        m[mi++]="28.01.17 00:40:00|149;0;110|0;0;0;0;0;0"
        m[mi++]="28.01.17 00:35:00|160;0;97|0;0;0;0;0;0"
        m[mi++]="28.01.17 00:30:00|156;0;84|0;0;0;0;0;0"
        m[mi++]="28.01.17 00:25:00|174;0;71|0;0;0;0;0;0"
        m[mi++]="28.01.17 00:20:00|187;0;56|0;0;0;0;0;0"
        m[mi++]="28.01.17 00:15:00|179;0;41|0;0;0;0;0;0"
        m[mi++]="28.01.17 00:10:00|161;0;26|0;0;0;0;0;0"
        m[mi++]="28.01.17 00:05:00|156;0;12|0;0;0;0;0;0"
        m[mi++]="28.01.17 00:00:00|186;0;0|0;0;0;0;0;0"
        da[dx++]="28.01.17|8368;2587|6275;1953"
          Matzes
          der aktuelle Verbrauch entspricht dem von mir ausgelesenen Wert PacArr.
          Ich lese den aktuellen Ertrag über die Webseite meines PIKO WR. Ist hier ebenfalls im Forum beschrieben. Wenn du noch Bedarf hast kann ich mir ansehen wie man den aktuellen Ertrag über Node-Red ausliest.
          Gruß,
          Matze
