  4. Fehlermeldung Vis
    5.3k
Fehlermeldung Vis
6 Beiträge 3 Kommentatoren 1.9k Aufrufe
    bunni
    Hallo, nachdem ich per Backup mein Iobroker vom Raspberry auf ein Debian im Proxmox VM umgezogen habe bekomme ich im Vis Editor beim öffnen
    jeder Vis folgende Fehlermeldung: "Kann die Datei "main/vis-views.json" nicht speichern: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/../../../../iobroker-data/files/vis.0/main/vis-views.json'
    Vielleicht kann mir jemand helfen das Problem zu beseitigen.
    Vielen Dank
    • apollon77A Offline
      Dann prüfe mal die Rechte der Dateien und den User unter dem iobroker ausgeführt wird. Rechte stimmen nicht.
      Gesendet vom Handy …
        bunni
        Das ändern der Rechte (777) hat keine Änderung gebracht, die Fehlermeldung ist immer noch da!
        Iobroker wurde auch neu gestartet!
          bunni
          Sowohl eine Neuinstallation von Vis hat auch keine Änderung herbeigeführt!
          • G Offline
            George_Best
            Ich habe leider das gleiche Problem - identische Fehlermeldung.
            Das scheint ein Haken beim Umzug von ioBroker zu sein: viewtopic.php?f=30&t=19810&p=207033&hil … rn#p207033
            • G Offline
              George_Best
              Ich habe es nun wie folgt gelöst:
              1. .vis-Projekte exportiert
              2. .vis-Adapter gelöscht
              3. "/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0 via Konsole gelöscht
              4. reboot
              5. .vis-Adapter neuinstalliert
              5. vis-Projekte import.
              ==> hat geklappt.
