  4. Szenen Adapter startet ständig neu
    6.5k
5 Beiträge 2 Kommentatoren 542 Aufrufe
    marcdo70
    Hallo Leute Szenen Adapter startet ständig Neu.
    Kann mir jemand helfen oder hat eine Idee?
    host.raspimamo 2018-12-21 11:06:05.579 info instance system.adapter.scenes.0 started with pid 19761
    host.raspimamo 2018-12-21 11:05:35.555 info Restart adapter system.adapter.scenes.0 because enabled
    host.raspimamo 2018-12-21 11:05:35.554 error instance system.adapter.scenes.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
    Lg
    • apollon77A Offline
      Dann läuft er schon. ENtweder manuell den prozess killen oder reboot
        marcdo70
        @apollon77:
        Dann läuft er schon. ENtweder manuell den prozess killen oder reboot `
        Den Adapter rebooten oder den gesamten iobroker?
          Den Adapterprozess "io.scenes" killen an der Kommandozeile oder ganzen Host/Rechner rebooten (was automatisch alle Prozesse beendet)
            marcdo70
            Habe den Adapter über Putty und Befehl
            XXXXXX~# iobroker stop scenes
            Adapter "scenes.0" stopped.
            XXXXXX~# iobroker start scenes
            Adapter "scenes.0" started.
            hoffe war so richtig, aber scheint funktioniert zu haben
            jetzt ist er erstmal ruhig
            2018-12-21 12:27:49.198 - info: scenes.0 Adapter is disabled => stop
            2018-12-21 12:27:49.717 - info: scenes.0 terminating
            2018-12-21 12:27:56.256 - error: scenes.0 adapter disabled
            2018-12-21 12:27:56.307 - error: host.raspimamo instance system.adapter.scenes.0 terminated with code 3 (Adapter disabled or invalid config)
            2018-12-21 12:27:56.309 - info: host.raspimamo Do not restart adapter system.adapter.scenes.0 because disabled or deleted
            2018-12-21 12:28:20.082 - info: host.raspimamo object change system.adapter.scenes.0
            2018-12-21 12:28:20.083 - info: host.raspimamo "system.adapter.scenes.0" enabled
            2018-12-21 12:28:20.101 - info: host.raspimamo instance system.adapter.scenes.0 started with pid 21456
            2018-12-21 12:28:21.584 - info: scenes.0 starting. Version 1.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.scenes, node: v6.12.3
            wenn's das war, wieder mal was gelernt auf dem Weg vom Anfänger zum Fortgeschrittenen
            Danke apollon77
