  4. Textdatei in 3 dimensionales Array einlesen?
    5.8k
2 Beiträge 2 Kommentatoren 275 Aufrufe
    DenniskKo
    ich habe Datensätze die ich gerne in ein 3 dim. Array packen möchte
    1-4 "10:00" "S" , 5-6 "12:00" "E" , 7 "22:00" "TN"
    Endergebnis soll ungefähr so aussehen
    `[1]	["10:00"]	[s]
    [2]	["10:00"]	[s]
    [3]	["10:00"]	[s]
    [4]	["10:00"]	[s]
    [5]	["12:00"]	[E]
    [6]	["12:00"]	[E]
    [7]	["22:00"]	[TN]`
    Leider habe ich mit meinen "rudimentären" Programmierkenntnissen keinen Schimmer wie ich das umsetzen kann?
    Kann sich mal einer mit Ahnung meiner Erbarmen und etwas Licht in mein Dunkel bringen?  :o
    Oder gibt es gar einen anderen Ansatz ohne Array?
    Grüße und Danke,
    Dennis[/s][/s][/s][/s]
    • X Offline
      X Offline
      Xyolyp
      Ich glaube du verwechselst etwas oder hast den Begriff "Dimension" im Zusammenhang mit Arrays noch nicht ganuz richtig verstanden.
      Bei einem dreidimensionalen Array wäre in jedem Datensatz im "obersten" Array ein Array und in jedem Datensatz darin wieder ein Array. Somit ergibt sich eine dreifache Verschachtelung.
      Dein Vorhaben sieht mir aber eher danach aus, dass du ein Array aus Objekten erstellen möchtest. Das wäre ein Array und darin sind je Eintrag mehrere Werte, die jeweils einem Schlüssen zugeordnet sind.
      Ein Beispiel mit deinen Daten in JSON Format geschrieben:
      {"key":1,"time":"10:00","value":"S"},
      {"key":2,"time":"10:00","value":"S"},
      {"key":3,"time":"10:00","value":"S"},
      {"key":4,"time":"10:00","value":"S"},
      {"key":5,"time":"12:00","value":"E"},
      {"key":6,"time":"12:00","value":"E"},
      {"key":7,"time":"22:00","value":"TN"},
      Ob das sinnvoll ist kann nur beurteilt werden, wenn du sagst was du hinterher damit vorhast. Wenn du zum Beispiel wissen möchtest welcher Buchstabe zu einer bestimmten Zeit gehört würde ich die Daten anders strukturieren, um den Zugriff zu erleichtern.
      Um dir zu helfen aus deinen Rohdaten eine derartige Struktur zu machen müsstest du einen Auszug deinen Rohdaten (ohne irgendetwas zu ändern, sondern einfach copy-paste und einen Code-Tag drum) posten.
