  4. Probleme mit Tasmota flashen von Gosund SP111
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Ungelöst Hardware
8 Beiträge 5 Kommentatoren 3.8k Aufrufe 3 Beobachtet
  • G Offline
    Georgius
    Hi
    Habe mit NodeMCU PyFlasher und dem aktuellen Sonoff-DE.bin mit Hilfe vom AZDelivery FTDI Adapter FT232RL USB zu TTL Serial https://www.amazon.de/gp/product/B0753G … UTF8&psc=1. Geflasht. (Ja, Programmer steht auf 3.3 V.
    Das Problem ist das nach dem flashen und Neustart kein WLan aufgebaut wird.
    Ideen?
    (Hab mit dem Flasher schon andere Tasmota geflasht.)
    Nachtrag: Ich habe natürlich mehrmals geflasht und Rx und Tx ausgetauscht (Sieht man aber eh gleich wenn falsch). Auch bei Netzversorgung funktioniert es nicht.
    K 1 Antwort Letzte Antwort
    • G Georgius
      Hi
      Ideen?
      Kueppert
      @Georgius Hi, hast es schon geschafft? Hab gelesen (gerade eben, weil ich auch vorhabe, meine SP111 zu flashen) dass man, wenn das am FTDI (oder nem anderen Stick) nicht klappt mit wem WLAN, die Dose wieder zusammenbauen soll und ab an die Steckdose. Bei WLAN zieht die Dose sich anscheinend zu viel Strom für den USB-Stecker...
      • JohGreJ Offline
        JohGreJ Offline
        JohGre
        schrieb am zuletzt editiert von JohGre
        @Kueppert said in Probleme mit Tasmota flashen von Gosund SP111:
        Habe es mit dieser Anleitung
        https://www.heise.de/ct/artikel/Tuya-Convert-IoT-Geraete-ohne-Loeten-vom-Cloud-Zwang-befreien-4283623.html
        ohne FTDI und Löten geschafft die SP111 zu flashen, nur ist sie mir eben abgeraucht. Hatte aber da noch die original FW drauf.
        nuc i5: RaspberryMatic, ioBroker, pi-hole, SQL-Server, OMV-NAS, Influx-DB & Grafana, OpenHab, tasmoadmin
        G 1 Antwort Letzte Antwort
          RainerHp
          Hallo, ich habe mir auch zwei von den Gosund SP1 Steckbdosen gekauft und wollte diese eigentlich über den Alexa Adapter in den IoBroker einbinden. Dummerweise tauchen sie dort aber nicht auf.
          Sprachsteuerung und Alexaapp geht. Warum kann ich sie dann im Broker nicht sehen? Geht das nur über Tasmota flash?
          • JohGreJ JohGre
            Georgius
            @JohGre Wie kannst Du sie flashen wenn er abgeraucht ist?
            Einer ist mir auch abgeraucht. Aber zum messen sind sie eh unbrauchbar. Verwende eine zum Messen ob mein Luftbefeuchter läuft. Dadurch erkenne ich das "Wasser aus".
            JohGreJ 1 Antwort Letzte Antwort
            • R RainerHp
              Georgius
              @RainerHp Nein, dafür gibt es eine eigenes Interface. Muß zuerst in der Handyapp ergänzt werden und dann über einen Proxy erkannt.
              • jedoJ Offline
                jedoJ Offline
                jedo
                https://github.com/arendst/Sonoff-Tasmota/wiki/Troubleshooting
                Falls du zwischenzeitlich deine Wlan config geändert hast dann besonders den Punkt "CFG_HOLDER explained" !
                Viele Grüße,
                Jens
                • G Georgius
                  JohGreJ Offline
                  JohGreJ Offline
                  JohGre
                  @Georgius said in Probleme mit Tasmota flashen von Gosund SP111:
                  War etwas falsch ausgerückt, sie ist erst nach dem ganzen Prozedere abgeraucht.
                  Hab dann noch versucht nach dieser Anleitung https://www.bastelbunker.de/gosund-sp111-mit-tasmota/ zu flashen, hat aber nicht mehr reagiert.
