  4. (gelöst) HM-Sec-SCo und HM-TC-IT-WM-W-EU nicht bekannt?
    5.3k
4 Beiträge 2 Kommentatoren 1.7k Aufrufe
  • ruhr70R Offline
    ruhr70R Offline
    ruhr70
    Ich habe an der CCU2 (FW 2.11.9) einen
    • Funk-Tür/Fensterkontakt, optisch (HM-Sec-SCo) und ein
      • Funk-Wandthermostat (HM-TC-IT-WM-W-EU)
      angemeldet.
      Beide Komponenten sind noch recht neu.
      Kann es sein, dass ioBroker neuere Homematic Komponenten noch nicht kennt?
      Nach dem Aktualisieren des hm-rpc im ioBroker.admin werden die Komponenten nicht unter Objekte angezeigt.
      VG,
      Michael
      P.S.:
      Den optischen Fenster-/Türkontakt finde ich um Klassen besser, als den alten magnetischen Kontakt.
      bku
      Im Adapter für "rfd" das Häkchen unten "anschalten".
      Dann werden neue Geräte übernommen.
      • ruhr70R Offline
        ruhr70R Offline
        ruhr70
        Ich habe testweise das Häkchen "Initiiere Geräte neu (einmalig)" im Adapter hm-rpc gesetzt und den Adapter neu geladen (über das Webinterface).
        Ein Erfolg hat sich nicht eingestellt. Einige Tage vorher konnte ich die alten Tür-und Fensterkontakte anlernen. Daher ist meine Vermutung, dass es an den neueren Typen liegen könnte.
        • ruhr70R Offline
          ruhr70R Offline
          ruhr70
          Kommando zurück. Mein Problem scheint gelöst.
          Beide Komponenten tauchen in den Objekten auf.
          Allerdings ohne den Raum, der in der CCU2 eingetragen ist.
          Das war schon einmal eins meiner Probleme, da ich bei der Suche immer nach dem Raum gefiltert hatte.
          Auch die kleinen Geräteicons werden nicht angezeigt, dafür ein Icon, mit drei Schiebereglern.
          Dies ist aber auch bei den beiden Magnetkontakten der Fall, die ich vor ein paar Tagen angelernt hatte.
          Damit kann ich erst einmal arbeiten. Und die beiden offenen Punkte (
          (1) Raum wird nicht angezeigt /
          (2) Geräteicon werden nicht in der Objektliste angezeigt)
          sind dann nur "Schönheitsfehler".
          Das schaue ich mir in Ruhe an, ob ich da noch was falsch mache. Sobald ich dazu eine Erkenntnis habe, kommt eine kurze Rückmeldung.
          Der Vollständigkeit Halber noch die Icons:
