  4. Installation maxcul schlägt fehl
    6.5k
4 Beiträge 2 Kommentatoren 388 Aufrufe
  • I Offline
    I Offline
    itze
    Hallo Zusammen,
    ich brauche bitte eure Hilfe.
    habe den ganzen Abend vergeblich versucht, den maxcul Adapter zu installieren.
    Um nicht das ganze log zu posten, hier der Beginn des Problems im Log:
    node-pre-gyp info using node-pre-gyp@0.6.32
    node-pre-gyp info using node@11.4.0 | linux | arm
    node-pre-gyp verb command install []
    node-pre-gyp
     info check checked for "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/build/Release/serialport.node" (not found)
    node-pre-gyp http GET https://github.com/EmergingTechnologyAdvisors/node-serialport/releases/download/4.0.7/serialport-v4.0.7-node-v67-linux-arm.tar.gz
    node-pre-gyp
     http 404 https://github.com/EmergingTechnologyAdvisors/node-serialport/releases/download/4.0.7/serialport-v4.0.7-node-v67-linux-arm.tar.gz
    node-pre-gyp ERR! Tried to download(404): https://github.com/EmergingTechnologyAdvisors/node-serialport/releases/download/4.0.7/serialport-v4.0.7-node-v67-linux-arm.tar.gz node-pre-gyp ERR! Pre-built binaries not found for serialport@4.0.7 and node@11.4.0 (node-v67 ABI) (falling back to source compile with node-gyp)
    iobroker ist auf nem Raspberry installiert.
    node -v
    v6.15.1
    nodejs -v
    v6.15.1
    Das Problem ist, das es den Pfad https://github.com/EmergingTechnologyAd … oad/4.0.7/ nicht gibt.
    Wie mache ich der Installation klar, dass der Pfad falsch ist?
    Sorry für evtl. dumme Frage, bin ein echter Noob.
    Danke für eure Hilfe im voraus.
    Andreas
    • apollon77A Offline
      Was steht denn danach im install log. Das ist ggf normal weil er versucht vorkompilierte Pakete zu laden und wenn er für nicht findet kompiliert er selbst.
      Gesendet vom Handy …
      • I Offline
        I Offline
        itze
        Hier die folgenden vielen Zeilen.
        Ich kann damit ehrlich gesagt nix anfangen.
        Vielen Dank für die Hilfe.
         <code>make: *** [Release/obj.target/serialport/src/serialport.o] Error 1
        make: *** [Release/obj.target/serialport/src/serialport.o] Error 1gypgyp ERR! build error
         ERR! build error
        gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2
        gyp ERR!
         stack     at ChildProcess.onExit (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:262:23)gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:189:13)
        gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:254:12)
        gyp ERR! System Linux 4.9.35-v7+
        gyp ERR! command "/usr/local/bin/node" "/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "build" "--fallback-to-build" "--module=/opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/build/Release/serialport.node" "--module_name=serialport" "--module_path=/opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/build/Release"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport
        gyp ERR! node -v v11.4.0
        gyp ERR! node-gyp -v v3.8.0
        gyp ERR! not ok
        gyp
         ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:262:23)
        gyp
         ERR! System Linux 4.9.35-v7+gyp ERR! command "/usr/local/bin/node" "/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "build" "--fallback-to-build" "--module=/opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/build/Release/serialport.node" "--module_name=serialport" "--module_path=/opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/build/Release"
        gyp ERR! not ok
        node-pre-gyp ERR! build error
        node-pre-gyp ERR! stack Error: Failed to execute '/usr/local/bin/node /usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js build --fallback-to-build --module=/opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/build/Release/serialport.node --module_name=serialport --module_path=/opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/build/Release' (1)node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/lib/util/compile.js:83:29)
        node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:189:13)
        node-pre-gyp ERR! stack     at maybeClose (internal/child_process.js:978:16)
        node-pre-gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:265:5)
        node-pre-gyp ERR! System Linux 4.9.35-v7+
        node-pre-gyp ERR! command "/usr/local/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/.bin/node-pre-gyp" "install" "--fallback-to-build"
        node-pre-gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport
        node-pre-gyp ERR! node -v v11.4.0
        node-pre-gyp ERR! node-pre-gyp -v v0.6.32
        node-pre-gyp ERR! not ok
        npm
         ERR!
        code
         ELIFECYCLEnpm ERR!
         errno 1
        npm
         ERR! serialport@4.0.7 install: `node-pre-gyp install --fallback-to-build`
        npm ERR!
         Exit status 1npm ERR!
        npm ERR!
         Failed at the serialport@4.0.7 install script.npm ERR!
         This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
        npm ERR!
         A complete log of this run can be found in:npm ERR!
             /home/iobroker/.npm/_logs/2018-12-19T20_33_11_691Z-debug.log
        host.raspberrypi install adapter maxcul
        NPM version: 6.4.1
        npm install iobroker.maxcul --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
        node-pre-gyp
        info it worked if it ends with
         ok
        node-pre-gyp
         verb
        cli [ '/usr/local/bin/node',node-pre-gyp
         verb cli   '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/.bin/node-pre-gyp',node-pre-gyp verb cli   'install',
        node-pre-gyp verb cli   '--fallback-to-build' ]
        node-pre-gyp info using node@11.4.0 | linux | armnode-pre-gyp verb command install []
        node-pre-gyp
        info check checked for "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/build/Release/serialport.node" (not found)node-pre-gyp http GET https://github.com/EmergingTechnologyAdvisors/node-serialport/releases/download/4.0.7/serialport-v4.0.7-node-v67-linux-arm.tar.gz
        node-pre-gyp
         http 404 https://github.com/EmergingTechnologyAdvisors/node-serialport/releases/download/4.0.7/serialport-v4.0.7-node-v67-linux-arm.tar.gznode-pre-gyp ERR! Tried to download(404): https://github.com/EmergingTechnologyAdvisors/node-serialport/releases/download/4.0.7/serialport-v4.0.7-node-v67-linux-arm.tar.gz
        node-pre-gyp http 404 status code downloading tarball https://github.com/EmergingTechnologyAdvisors/node-serialport/releases/download/4.0.7/serialport-v4.0.7-node-v67-linux-arm.tar.gz
        node-pre-gyp verb command build [ 'rebuild' ]
        node-pre-gyp
         ERR! Tried to download(undefined): https://github.com/EmergingTechnologyAdvisors/node-serialport/releases/download/4.0.7/serialport-v4.0.7-node-v67-linux-arm.tar.gz node-pre-gyp ERR! Pre-built binaries not found for serialport@4.0.7 and node@11.4.0 (node-v67 ABI) (falling back to source compile with node-gyp)
        node-pre-gyp http Connection closed while downloading tarball file
        In file included from ../src/./serialport.h:7:0,                 from ../src/serialport.cpp:1:
        ../../../../nan/nan.h: In constructor ‘Nan::Utf8String::Utf8String(v8::Local<v8::value>)’:
        ../../../../nan/nan.h:1064:78: warning: ‘v8::Local <v8::string>v8::Value::ToString(v8::Isolate*) const’ is deprecated (declared at /home/iobroker/.node-gyp/11.4.0/include/node/v8.h:2537): Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
               v8::Local <v8::string>string = from->ToString(v8::Isolate::GetCurrent());
        ../src/serialport.cpp: In function ‘int getIntFromObject(v8::Local<v8::object>, std::string)’:../src/serialport.cpp:90:52: error: no matching function for call to ‘v8::Value::ToInt32()’
           return getValueFromObject(options, key)->ToInt32()->Int32Value();
        ../src/serialport.cpp:90:52: note: candidates are:
        In file included from /home/iobroker/.node-gyp/11.4.0/include/node/node.h:63:0,                 from ../../../../nan/nan.h:52,
                         from ../src/./serialport.h:7,
        /home/iobroker/.node-gyp/11.4.0/include/node/v8.h:2531:43: note: v8::MaybeLocal <v8::int32>v8::Value::ToInt32(v8::Local<v8::context>) const
           V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal <int32>ToInt32(Local <context>context) const;
        /home/iobroker/.node-gyp/11.4.0/include/node/v8.h:2531:43: note:   candidate expects 1 argument, 0 provided
        In file included from /home/iobroker/.node-gyp/11.4.0/include/node/v8.h:26:0,
                         from /home/iobroker/.node-gyp/11.4.0/include/node/node.h:63,
        /home/iobroker/.node-gyp/11.4.0/include/node/v8.h:2544:30: note: v8::Local <v8::int32>v8::Value::ToInt32(v8::Isolate*) const
                         Local <int32>ToInt32(Isolate* isolate) const);
        /home/iobroker/.node-gyp/11.4.0/include/node/v8config.h:326:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’
           declarator __attribute__((deprecated(message)))
        /home/iobroker/.node-gyp/11.4.0/include/node/v8.h:2544:30: note:   candidate expects 1 argument, 0 provided
        ../src/serialport.cpp: In function ‘bool getBoolFromObject(v8::Local<v8::object>, std::string)’:
        ../src/serialport.cpp:94:54: warning: ‘v8::Local <v8::boolean>v8::Value::ToBoolean() const’ is deprecated (declared at /home/iobroker/.node-gyp/11.4.0/include/node/v8.h:10242): Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
           return getValueFromObject(options, key)->ToBoolean()->BooleanValue();
        ../src/serialport.cpp:94:70: warning: ‘bool v8::Value::BooleanValue() const’ is deprecated (declared at /home/iobroker/.node-gyp/11.4.0/include/node/v8.h:2568): Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]   return getValueFromObject(options, key)->ToBoolean()->BooleanValue();
        ../src/serialport.cpp: In function ‘v8::Local <v8::string>getStringFromObj(v8::Local<v8::object>, std::string)’:
        ../src/serialport.cpp:98:53: warning: ‘v8::Local <v8::string>v8::Value::ToString() const’ is deprecated (declared at /home/iobroker/.node-gyp/11.4.0/include/node/v8.h:10248): Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
           return getValueFromObject(options, key)->ToString();
        ../src/serialport.cpp: In function ‘double getDoubleFromObject(v8::Local<v8::object>, std::string)’:
        ../src/serialport.cpp:102:53: error: no matching function for call to ‘v8::Value::ToNumber()’
           return getValueFromObject(options, key)->ToNumber()->NumberValue();
        ../src/serialport.cpp:102:53: note: candidates are:
        /home/iobroker/.node-gyp/11.4.0/include/node/v8.h:2519:44: note: v8::MaybeLocal <v8::number>v8::Value::ToNumber(v8::Local<v8::context>) const
           V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal <number>ToNumber(
        /home/iobroker/.node-gyp/11.4.0/include/node/v8.h:2519:44: note:   candidate expects 1 argument, 0 provided
        /home/iobroker/.node-gyp/11.4.0/include/node/v8.h:2536:31: note: v8::Local <v8::number>v8::Value::ToNumber(v8::Isolate*) const
                         Local <number>ToNumber(Isolate* isolate) const);
        /home/iobroker/.node-gyp/11.4.0/include/node/v8.h:2536:31: note:   candidate expects 1 argument, 0 provided
        ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Open(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/serialport.cpp:111:48: warning: ‘v8::Local <v8::string>v8::Value::ToString() const’ is deprecated (declared at /home/iobroker/.node-gyp/11.4.0/include/node/v8.h:10248): Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
           v8::String::Utf8Value path(info[0]->ToString());
        ../src/serialport.cpp:111:49: warning: ‘v8::String::Utf8Value::Utf8Value(v8::Local<v8::value>)’ is deprecated (declared at /home/iobroker/.node-gyp/11.4.0/include/node/v8.h:2991): Use Isolate version [-Wdeprecated-declarations]
        ../src/serialport.cpp:118:53: warning: ‘v8::Local <v8::object>v8::Value::ToObject() const’ is deprecated (declared at /home/iobroker/.node-gyp/11.4.0/include/node/v8.h:10254): Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
           v8::Local <v8::object>options = info[1]->ToObject();
        ../src/serialport.cpp:141:100: warning: ‘v8::Local <v8::object>v8::Value::ToObject() const’ is deprecated (declared at /home/iobroker/.node-gyp/11.4.0/include/node/v8.h:10254): Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
           v8::Local <v8::object>platformOptions = getValueFromObject(options, "platformOptions")->ToObject();
        ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterOpen(uv_work_t*)’:../src/serialport.cpp:174:31: error: no matching function for call to ‘v8::Value::ToInt32()’
             int fd = argv[1]->ToInt32()->Int32Value();
        ../src/serialport.cpp:174:31: note: candidates are:
        ../src/serialport.cpp:180:30: warning: ‘v8::Local <v8::value>Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::value>*) const’ is deprecated (declared at ../../../../nan/nan.h:1655) [-Wdeprecated-declarations]
           data->callback.Call(2, argv);
        ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Update(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
        ../src/serialport.cpp:193:29: error: no matching function for call to ‘v8::Value::ToInt32()’
           int fd = info[0]->ToInt32()->Int32Value();
        ../src/serialport.cpp:193:29: note: candidates are:
        ../src/serialport.cpp:200:53: warning: ‘v8::Local <v8::object>v8::Value::ToObject() const’ is deprecated (declared at /home/iobroker/.node-gyp/11.4.0/include/node/v8.h:10254): Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]   v8::Local <v8::object>options = info[1]->ToObject();
        ../src/serialport.cpp:217:116: error: no matching function for call to ‘v8::Value::ToInt32()’
           baton->baudRate = Nan::Get(options, Nan::New<v8::string>("baudRate").ToLocalChecked()).ToLocalChecked()->ToInt32()->Int32Value();
        ../src/serialport.cpp:217:116: note: candidates are:
        ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterUpdate(uv_work_t*)’:../src/serialport.cpp:240:30: warning: ‘v8::Local <v8::value>Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::value>*) const’ is deprecated (declared at ../../../../nan/nan.h:1655) [-Wdeprecated-declarations]
           data->callback.Call(1, argv);
        ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Write(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
        ../src/serialport.cpp:252:29: error: no matching function for call to ‘v8::Value::ToInt32()’
        ../src/serialport.cpp:252:29: note: candidates are:
        ../src/serialport.cpp:259:52: warning: ‘v8::Local <v8::object>v8::Value::ToObject() const’ is deprecated (declared at /home/iobroker/.node-gyp/11.4.0/include/node/v8.h:10254): Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
           v8::Local <v8::object>buffer = info[1]->ToObject();
        ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterWrite(uv_work_t*)’:../src/serialport.cpp:339:30: warning: ‘v8::Local <v8::value>Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::value>*) const’ is deprecated (declared at ../../../../nan/nan.h:1655) [-Wdeprecated-declarations]
        ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Close(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/serialport.cpp:369:32: error: no matching function for call to ‘v8::Value::ToInt32()’
           baton->fd = info[0]->ToInt32()->Int32Value();
        ../src/serialport.cpp:369:32: note: candidates are:
        ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterClose(uv_work_t*)’:../src/serialport.cpp:403:30: warning: ‘v8::Local <v8::value>Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::value>*) const’ is deprecated (declared at ../../../../nan/nan.h:1655) [-Wdeprecated-declarations]
        ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterList(uv_work_t*)’:../src/serialport.cpp:465:30: warning: ‘v8::Local <v8::value>Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::value>*) const’ is deprecated (declared at ../../../../nan/nan.h:1655) [-Wdeprecated-declarations]
        ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Flush(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/serialport.cpp:480:29: error: no matching function for call to ‘v8::Value::ToInt32()’
        ../src/serialport.cpp:480:29: note: candidates are:
        /home/iobroker/.node-gyp/11.4.0/include/node/v8.h:2531:43: note:   candidate expects 1 argument, 0 providedIn file included from /home/iobroker/.node-gyp/11.4.0/include/node/v8.h:26:0,
        ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterFlush(uv_work_t*)’:../src/serialport.cpp:516:30: warning: ‘v8::Local <v8::value>Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::value>*) const’ is deprecated (declared at ../../../../nan/nan.h:1655) [-Wdeprecated-declarations]
        ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Set(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
        ../src/serialport.cpp:528:29: error: no matching function for call to ‘v8::Value::ToInt32()’
        ../src/serialport.cpp:528:29: note: candidates are:
        ../src/serialport.cpp:535:53: warning: ‘v8::Local <v8::object>v8::Value::ToObject() const’ is deprecated (declared at /home/iobroker/.node-gyp/11.4.0/include/node/v8.h:10254): Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
        ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterSet(uv_work_t*)’:../src/serialport.cpp:573:30: warning: ‘v8::Local <v8::value>Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::value>*) const’ is deprecated (declared at ../../../../nan/nan.h:1655) [-Wdeprecated-declarations]
        ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Drain(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
        ../src/serialport.cpp:585:29: error: no matching function for call to ‘v8::Value::ToInt32()’
        ../src/serialport.cpp:585:29: note: candidates are:
        ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterDrain(uv_work_t*)’:../src/serialport.cpp:617:30: warning: ‘v8::Local <v8::value>Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::value>*) const’ is deprecated (declared at ../../../../nan/nan.h:1655) [-Wdeprecated-declarations]
        ../src/serialport.cpp: In function ‘v8::Local <v8::string>getStringFromObj(v8::Local<v8::object>, std::string)’:../src/serialport.cpp:98:53: warning: ‘v8::Local <v8::string>v8::Value::ToString() const’ is deprecated (declared at /home/iobroker/.node-gyp/11.4.0/include/node/v8.h:10248): Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
        ../src/serialport.cpp:118:53: warning: ‘v8::Local <v8::object>v8::Value::ToObject() const’ is deprecated (declared at /home/iobroker/.node-gyp/11.4.0/include/node/v8.h:10254): Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]   v8::Local <v8::object>options = info[1]->ToObject();
        ../src/serialport.cpp:141:100: warning: ‘v8::Local <v8::object>v8::Value::ToObject() const’ is deprecated (declared at /home/iobroker/.node-gyp/11.4.0/include/node/v8.h:10254): Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]   v8::Local <v8::object>platformOptions = getValueFromObject(options, "platformOptions")->ToObject();
        ../src/serialport.cpp:180:30: warning: ‘v8::Local <v8::value>Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::value>*) const’ is deprecated (declared at ../../../../nan/nan.h:1655) [-Wdeprecated-declarations]   data->callback.Call(2, argv);
        ../src/serialport.cpp:217:116: error: no matching function for call to ‘v8::Value::ToInt32()’   baton->baudRate = Nan::Get(options, Nan::New<v8::string>("baudRate").ToLocalChecked()).ToLocalChecked()->ToInt32()->Int32Value();
        /home/iobroker/.node-gyp/11.4.0/include/node/v8.h:2544:30: note:   candidate expects 1 argument, 0 provided                 Local <int32>ToInt32(Isolate* isolate) const);
        ../src/serialport.cpp:369:32: note: candidates are:In file included from /home/iobroker/.node-gyp/11.4.0/include/node/node.h:63:0,
        ../src/serialport.cpp:480:29: note: candidates are:In file included from /home/iobroker/.node-gyp/11.4.0/include/node/node.h:63:0,
        In file included from /home/iobroker/.node-gyp/11.4.0/include/node/v8.h:26:0,                 from /home/iobroker/.node-gyp/11.4.0/include/node/node.h:63,
        ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Set(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/serialport.cpp:528:29: error: no matching function for call to ‘v8::Value::ToInt32()’
        ../src/serialport.cpp:528:29: note: candidates are:In file included from /home/iobroker/.node-gyp/11.4.0/include/node/node.h:63:0,
        ../src/serialport.cpp:535:53: warning: ‘v8::Local <v8::object>v8::Value::ToObject() const’ is deprecated (declared at /home/iobroker/.node-gyp/11.4.0/include/node/v8.h:10254): Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]   v8::Local <v8::object>options = info[1]->ToObject();
        ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Drain(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/serialport.cpp:585:29: error: no matching function for call to ‘v8::Value::ToInt32()’
        ../src/serialport.cpp:585:29: note: candidates are:In file included from /home/iobroker/.node-gyp/11.4.0/include/node/node.h:63:0,
        ../src/serialport.cpp: In function ‘int getIntFromObject(v8::Local<v8::object>, std::string)’:../src/serialport.cpp:91:1: warning: control reaches end of non-void function [-Wreturn-type]
        ../src/serialport.cpp: In function ‘double getDoubleFromObject(v8::Local<v8::object>, std::string)’:../src/serialport.cpp:103:1: warning: control reaches end of non-void function [-Wreturn-type]
        gyp
         ERR! build error
        gypgyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:262:23)
        gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:254:12)</v8::object></v8::object></v8::object></v8::value></v8::value></v8::object></int32></int32></v8::int32></context></int32></v8::context></v8::int32></v8::value></v8::value></v8::object></v8::object></int32></int32></v8::int32></context></int32></v8::context></v8::int32></v8::value></v8::value></int32></int32></v8::int32></context></int32></v8::context></v8::int32></v8::value></v8::value></v8::value></v8::value></int32></int32></v8::int32></context></int32></v8::context></v8::int32></v8::value></v8::value></v8::object></v8::object></int32></int32></v8::int32></context></int32></v8::context></v8::int32></v8::value></v8::value></int32></int32></v8::int32></context></int32></v8::context></v8::int32></v8::string></v8::object></v8::object></int32></int32></v8::int32></context></int32></v8::context></v8::int32></v8::value></v8::value></int32></int32></v8::int32></context></int32></v8::context></v8::int32></v8::object></v8::object></v8::object></v8::object></v8::value></v8::string></number></number></v8::number></number></v8::context></v8::number></v8::object></v8::string></v8::object></v8::string></v8::boolean></v8::object></int32></int32></v8::int32></context></int32></v8::context></v8::int32></v8::object></v8::value></v8::value></int32></int32></v8::int32></context></int32></v8::context></v8::int32></v8::value></v8::value></v8::object></v8::object></int32></int32></v8::int32></context></int32></v8::context></v8::int32></v8::value></v8::value></int32></int32></v8::int32></context></int32></v8::context></v8::int32></v8::value></v8::value></v8::value></v8::value></int32></int32></v8::int32></context></int32></v8::context></v8::int32></v8::value></v8::value></v8::object></v8::object></int32></int32></v8::int32></context></int32></v8::context></v8::int32></v8::value></v8::value></int32></int32></v8::int32></context></int32></v8::context></v8::int32></v8::string></v8::object></v8::object></int32></int32></v8::int32></context></int32></v8::context></v8::int32></v8::value></v8::value></int32></int32></v8::int32></context></int32></v8::context></v8::int32></v8::string></v8::string></v8::value></v8::object></v8::object></v8::object></v8::object></v8::value></v8::string></number></number></v8::number></number></v8::context></v8::number></v8::object></v8::string></v8::object></v8::string></v8::boolean></v8::object></int32></int32></v8::int32></context></int32></v8::context></v8::int32></v8::object></v8::string></v8::string></v8::value></anonymous></code>
        • I Offline
          I Offline
          itze
          Über die console kommt dann folgendes:
          root@raspberrypi:/opt/iobroker# npm install iobroker.maxcul
          > serialport@4.0.7 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport
          node-pre-gyp info it worked if it ends with ok
          node-pre-gyp verb cli [ '/usr/local/bin/node',
          node-pre-gyp verb cli   '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/.bin/node-pre-gyp',
          node-pre-gyp info check checked for "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/build/Release/serialport.node" (not found)
          node-pre-gyp ERR! Tried to download(undefined): https://github.com/EmergingTechnologyAdvisors/node-serialport/releases/download/4.0.7/serialport-v4.0.7-node-v67-linux-arm.tar.gz
          node-pre-gyp http EACCES: permission denied, mkdir '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/build'
          node-pre-gyp http 404 https://github.com/EmergingTechnologyAdvisors/node-serialport/releases/download/4.0.7/serialport-v4.0.7-node-v67-linux-arm.tar.gz
          gyp WARN EACCES user "root" does not have permission to access the dev dir "/root/.node-gyp/11.4.0"
          gyp WARN EACCES attempting to reinstall using temporary dev dir "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/.node-gyp"
          gyp WARN install got an error, rolling back install
          gyp ERR! configure error
          gyp ERR! stack Error: EACCES: permission denied, mkdir '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/.node-gyp'
          gyp ERR! command "/usr/local/bin/node" "/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "configure" "--fallback-to-build" "--module=/opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/build/Release/serialport.node" "--module_name=serialport" "--module_path=/opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/build/Release"
          gyp ERR! not ok
          node-pre-gyp ERR! stack Error: Failed to execute '/usr/local/bin/node /usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js configure --fallback-to-build --module=/opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/build/Release/serialport.node --module_name=serialport --module_path=/opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/build/Release' (1)
          gyp ERR! stack Error: EACCES: permission denied, mkdir '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul'
          gyp ERR!gyp System  Linux 4.9.35-v7+
          gypgyp WARN EACCES attempting to reinstall using temporary dev dir "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/.node-gyp"
          gyp ERR! not ok
          gyp ERR! not ok
          npm ERR! code ELIFECYCLE
          npm ERR! errno 1
          npm ERR! serialport@4.0.7 install: `node-pre-gyp install --fallback-to-build`
          npm ERR! Exit status 1
          npm ERR!
          npm ERR! Failed at the serialport@4.0.7 install script.
          npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
          npm ERR!     /root/.npm/_logs/2018-12-19T22_21_38_983Z-debug.log</anonymous>
