Alexa kennt das Gerät des TUYA Adapters nicht
ich habe den Tuya Adapter eingerichet, ich kann das Gerät auch per Iobroker steuern.
Ich habe das Gerät mittels smartlife APP test2 benannt.
im tuya adapter wird allerdings nur der alte Name des Geräte angezeigt. Das Gerät war vorher mittels IO.e angebunden.
Im iobroker die Adapter cloud und alexa2 installiert, aber eine Alexa Gerätesuche findet das Gerät nicht.
Wie mache ich die Geräte im tuya Adapter Alexa bekannt?
Screenshot und logs liefere ich gerne.
Um neue Namen zu übernehmen musst du nochmals mit dem Proxy die Daten syncen. Dann sollte der Name aktualisiert werden.
Geräte für Alexa werden im Cloud Adapter bzw iot Adapter (je nachdem was du hast) angelegt das sie in Alexa verfügbar sind. Wie immer. Ist bei tuya Geräten nicht anders als sonst auch.
Gesendet vom Handy …
Hallo apollon77,
vielen Dank für die Rückmeldung, habe bisher keinen Erfolg.
ich habe gestern den Geräte Namen in der APP (proxy mode) auf test3 geändert, diese Name kommt aber weder im Tuya Adapter noch bei Alexa an.
Auch eine Gerätesuche findet nicht neues, das Gerät kann ich aber im iobroker steuern.
Anbei die Logfiles:
TUYA adapter: Ja mir ist klar dass dem Adapter Keys für Geräte fehlen, das ist gewollt solange ich die Geräte nicht über Alaexa steuern kann, lasse ich sie in der io app
! tuya.0 2018-12-18 16:04:33.967 info 2081505084f3eb69431a: No schema exists, init basic states …
! tuya.0 2018-12-18 16:04:33.917 info Discover for local Tuya devices on port 6666
! tuya.0 2018-12-18 16:04:33.896 info Existing devices initialized
! tuya.0 2018-12-18 16:04:33.895 info 2081505084f3eb69431a: No local encryption key available, get data using polling, controlling of device NOT possibe. Please sync with App!
! tuya.0 2018-12-18 16:04:33.894 info 2081505084f3eb69431a Init with IP=192.168.178.67, Key=undefined
! tuya.0 2018-12-18 16:04:33.861 info 2081505084f3eb69497f: No schema exists, init basic states ...
! tuya.0 2018-12-18 16:04:33.846 info 06200282b4e62d1add08: No local encryption key available, get data using polling, controlling of device NOT possibe. Please sync with App!
! tuya.0 2018-12-18 16:04:33.845 info 06200282b4e62d1add08 Init with IP=192.168.178.77, Key=undefined
! tuya.0 2018-12-18 16:04:33.797 info 45670507bcddc20760fe: No schema exists, init basic states ...
! tuya.0 2018-12-18 16:04:33.764 info 2081505084f3eb69497f: No local encryption key available, get data using polling, controlling of device NOT possibe. Please sync with App!
! tuya.0 2018-12-18 16:04:33.763 info 2081505084f3eb69497f Init with IP=192.168.178.85, Key=undefined
! tuya.0 2018-12-18 16:04:33.761 info 38505130bcddc207b31b Init with IP=192.168.178.79, Key=XXXf51d9XXXXe71c
! tuya.0 2018-12-18 16:04:33.755 info 0320012068c63ab4df6d: No local encryption key available, get data using polling, controlling of device NOT possibe. Please sync with App!
! tuya.0 2018-12-18 16:04:33.754 info 0320012068c63ab4df6d Init with IP=192.168.178.96, Key=undefined
! tuya.0 2018-12-18 16:04:33.749 info 03200120600194772348: No local encryption key available, get data using polling, controlling of device NOT possibe. Please sync with App!
! tuya.0 2018-12-18 16:04:33.747 info 03200120600194772348 Init with IP=192.168.178.95, Key=undefined
! tuya.0 2018-12-18 16:04:33.745 info 45670507bcddc20760fe: No local encryption key available, get data using polling, controlling of device NOT possibe. Please sync with App!
! tuya.0 2018-12-18 16:04:33.730 info 45670507bcddc20760fe Init with IP=192.168.178.78, Key=undefined
! tuya.0 2018-12-18 16:04:33.219 info starting. Version 1.0.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tuya, node: v8.14.0
cloud Adapter
! cloud.0 2018-12-18 16:05:39.713 info Connection changed: connect
! cloud.0 2018-12-18 16:05:39.534 info Trying to connect as system.user.admin
! cloud.0 2018-12-18 16:04:39.509 info Connection changed: io client disconnect
! cloud.0 2018-12-18 16:04:39.502 info Adapter redirected temporally to "https://iobroker.net:10560" in one minute. Reason: command from server
! cloud.0 2018-12-18 16:04:39.393 info Trying to connect as system.user.admin
! cloud.0 2018-12-18 16:04:39.033 info Connecting with <url url="https://iobroker.net:10555_XXXXXXX-XXXX-XXXX-ada4-950a029f9b15"
! cloud.0 2018-12-18 16:04:38.930 info starting. Version 2.6.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud, node: v8.14.0
