  4. Multihost konfigurieren
    6.5k
5 Beiträge 2 Kommentatoren 763 Aufrufe
    stefan
    Hallo
    Ich betreibe seit etwa zwei Jahren iobroker bei mir produktiv (vor allem Rollläden und Bewässerungssteuerung) es läuft soweit alles sehr gut und wenn es mal Probleme gab, hab ich fast immer Lösungen hier im Forum gefunden. Darum war es nie nötig hier im Forum zu posten zu Problemlösungen gab es bisher auch nicht viel beizutragen…
    Jetzt plane ich ein Multihost System mit erstmal einen weiteren raspi aufzubauen. Die Installation scheint nach der Doku wohl kein Problem dazustellen, allerdings stellen sich mir einige Verständnisfragen für den Betrieb zu denen ich in der Doku und im Forum keine Antworten gefunden hab.
    Wenn ich das richtig verstanden hab, hat der Slave keine admin Oberfläche und es wird alles über die admin Oberfläche des masters gesteuert.
    Wenn ich zb mit dem hmrega Adapter vom master auf den slave umziehe müssen dann die Datenpunkte in blockly Scripten angepasst werden?
    Wenn ich mit dem mqtt Adapter umziehe muss dann auf dem Slave mosquitto installiert sein bzw ist dann die neue IP für den Broker die Slave IP oder verbleibt mosquitto auf dem master und der Umzug betrifft nur den Adapter wenn das so ist muss ich dem Adapter mitteilen wo mosquitto läuft?
    So ich glaube das war es erstmal, vielleicht fällt mir noch mehr ein, wenn ich weiter drüber nachdenke ;)
    Danke schonmal für eure Mühe !!!
    Vielleicht sind Antworten auf diese Fragen auch was für die Doku ...
    Gruss
    Stefan
    Gesendet von meinem Mi A2 Lite mit Tapatalk
      @stefan:
      Vielleicht sind Antworten auf diese Fragen auch was für die Doku … `
      Vielleicht ;-)
      @stefan:
      Wenn ich zb mit dem hmrega Adapter vom master auf den slave umziehe müssen dann die Datenpunkte in blockly Scripten angepasst werden? `
      Nein! Warum. wenn du wirklich umziehst, also einfach im Admin die Hosts änderst bleibt ja die bezeichnung hm-rega.0.
      @stefan:
      Wenn ich mit dem mqtt Adapter umziehe muss dann auf dem Slave mosquitto installiert sein `
      Das ist schon etwas uneindeutiger. Da brauche ich mehr Info.
      Hast du bisher Mosquitto auf dem RasPi?
      Willst du den MQTT-Adapter oder den MQTT-Client verschieben?
      der MQTT-Adapter ersetzt eigentlich Mosquitto.
      …und jetzt WEISS ich gar nicht wie das mit den IPs ist.
      Der Slave hat weiterhin eine eigene IP und der MQTT-Broker (egal ob Mosquitto oder der Adapter) muss unter der IP-Adresse von den Clients erreicht werden.
      Rainer
        stefan
        Hallo Rainer
        Danke für deine schnelle und hilfreiche Antwort
        OK dann ist das ja schonmal klar …wäre auch ne verfluchte Arbeit geworden<emoji seq="1f613">😓</emoji>
        So die Sache mit dem mqtt Adapter ist etwas verzwickter ...
        Wenn ich mich Recht entsinne (es ist bestimmt schon ein dreiviertel Jahr her das ich das eingerichtet hab) hab ich es nicht hin bekommen den mqtt Adapter als Broker laufen zu lassen bzw hat der sich nicht mit dem mosquitto Client remote verbunden also läuft jetzt auf dem iobroker raspi der Adapter als Client und mosquitto als Broker und remote nochmal mosquitto als Client
        Dann müsste ich wahrscheinlich die IP in den Adapter Einstellungen von localhost auf die IP vom mosquitto Broker ändern ... Etwas umständliche mqtt config aber war am Ende froh als es das gemacht was es sollte und lieber nix mehr angerührt <emoji seq="1f60e">😎</emoji>
        Hat der Slave auch noch ne admin Oberfläche?
        Gruss
        Stefan
          @stefan:
          Hat der Slave auch noch ne admin Oberfläche? `
          Wenn ja, ist was schief gelaufen :D
          Nein hat er nicht, wozu auch?
          Wird alles über die vom master gemacht.
          Rainer
            stefan
            Gut OK danke soweit erstmal dann werde ich mich Mal bei Gelegenheit daran machen… Aber erstmal ein anderes Projekt abschließen das kann noch etwas dauern
            Gruss
            Stefan
