  4. Datenpunkte bei Änderung/Aktualisierung per MQTT
    6.5k
15 Beiträge 2 Kommentatoren 1.7k Aufrufe
    Supermichi
    Hallo zusammen.
    Nachdem ich nun das Wochenende damit verbracht habe eine Lösung zu finden, hier meine offizielle Frage ;-)
    Kann ich per MQTT (MQTT Broker/Client in Version 2.0.4) expliziete Datenpunkte bei Änderung/Aktualisierung senden?
    Mein Problem:
    • eigene Datenpunkte werden bei Änderung per MQTT mitgeteilt
    • Datenpunkte wie z.B. zigbee - XIAOMI Fensterkontakt wird nicht gepublisht
    Ja, Formssuche habe ich angeworfen.
    Ja, auch Google.
    Schönen 3.ten Advent,
    Michael
      Meinst du das?
      Rainer
        Supermichi
        Hallo Rainer.
        Das würde mir zumindest ein Stück weiter helfen ;-)
        Leider finde ich diese nicht, bzw. ist bei mir nicht vorhanden :-(
        Oder bekomme ich das nur mit dem Client?
        Vielleicht hast Du auch noch eine Lösung für folgendes Problem :-) :
        Wenn ich einen Datenpunkt änder (bsp. State von einem Osram-Plug), dann sehe ich die Änderung im Datenpunkt, aber das Plug schaltet nicht.
        LG Michael
          @Supermichi:
          Oder bekomme ich das nur mit dem Client? `
          Sorry!
          Natürlich. deswegen benutze ich beides.
          @Supermichi:
          Wenn ich einen Datenpunkt änder (bsp. State von einem Osram-Plug), dann sehe ich die Änderung im Datenpunkt, aber das Plug schaltet nicht. `
          Habe kein Osram.
          Was machst du denn genau?
          Rainer
            Supermichi
            Okay. Vielen Dank.
            Ist nicht osram spezifisch.
            Auch der Versuch Alexa sprechen zu lassen scheitert.
            Der Datenpunkt wird geändert, mittels MQTT. Das kann ich sehen. Aber irgendwie fehlt ein Enter.
            Gruß Michael
              Welcher Datenpunkt?
              Wie?
                Supermichi
                Sorry ;)
                Datenpunkt:
                In den Objekten:
                • alexa2.0….....speak
                Oder
                • zigbee.0.......State
                Per MQTT.fx von einem Windows-Rechner
                Es ändert sich der Datenpunkt, aber es wird nicht ausgeführt.
                  Kannst du mal bitte einen screenshot der Objekte zeigen?
                    Supermichi
                    So, wieder da ;-) Und vielen Dank für Deine Bemühung !
                    Objekt OSARAM
                    OSRAM Alexa
                    PS:
                    Die Möglichkeit MQTT einzustellen, habe ich jetzt nach Installation vom Client. Teste ich noch.
                    LG Michael
                      wie wird der state an den DP per mqtt übergeben?
                      Habe da leider keine Ahnung.
                      Wird ACK mit übergeben?
                      Wenn ja, als false oder true?
                      Rainer
                        Supermichi
                        Dazu finde ich leider nix :(
                          wer schickt den State zu dem DP?
                            Supermichi
                            Ich habs mit MQTT.fx und auch node-red probiert.
                              Da wird festgelegt, wie der State übermittelt wird.
                              Da bin ich jetzt raus.
                              Um eine Aktion auszulösen muss bei ioBroker der ACK Flag als false gesetzt werden.
                              Rainer
                                Supermichi
                                Okay, ich versuche mich mal durchzusuchen.
                                Dir aber vielen Dank.
                                LG Michael
