  4. I-Broker unter Windows 10 VM
    6.4k
10 Beiträge 5 Kommentatoren 1.7k Aufrufe
  • StammtischS Offline
    StammtischS Offline
    Stammtisch
    Ein Hallo an die Gemeinde,
    leider bin ich blutiger Anfänger und habe einiges über den I-Broker gelesen und hätte diesen nun auch gerne bei mir auf einer VM auf meiner Qnap installiert. Ja ich weiß das Linux, Docker und Konsorten besser wäre, aber um mir erst einmal ein Bild zu machen dachte ich mir es wäre die schnellste Variante Windows zu wählen. Leider falsch gedacht :-(, ich bekomme es nicht einmal unter Windows hin.
    Wie es hier sehr schön beschrieben ist … "http://www.iobroker.net/docu/?page_id=2291&lang=de" so habe ich es gemacht (Automatische Variante). Aber leider funktioniert es nicht. Folgenden Installer von der I-Broker-Seite habe ich hergenommen "ioBroker-Installer für Windows v0.8.0
    Internetzugang ist bei der Installation erforderlich." Mich wundert es das dieser von 2016 ist. Ehrlich gesagt weiß ich nicht mehr weiter und benötige einen Anstoß, damit ich wieder in Fahrt komme :-).
    Folgende Fehlermeldungen bekomme ich und es wurde auch kein Windows- Dienst angelegt.
    C:\ioBroker>npm install --global --production windows-build-tools
    npm WARN engine windows-build-tools@5.0.0: wanted: {"node":">=8.0.0"} (current: {"node":"4.5.0","npm":"2.15.9"})
    npm WARN engine fs-extra@7.0.1: wanted: {"node":">=6 <7 || >=8"} (current: {"node":"4.5.0","npm":"2.15.9"})
    npm WARN engine har-validator@5.1.3: wanted: {"node":">=6"} (current: {"node":"4.5.0","npm":"2.15.9"})
    npm WARN engine punycode@2.1.1: wanted: {"node":">=6"} (current: {"node":"4.5.0","npm":"2.15.9"})
    windows-build-tools@5.0.0 postinstall C:\Users\Glen\AppData\Roaming\npm\node_modules\windows-build-tools
    node ./dist/index.js
    C:\Users\Glen\AppData\Roaming\npm\node_modules\windows-build-tools\dist\compatible.js:4
    const { warn } = require('./logging');
    SyntaxError: Unexpected token {
    at exports.runInThisContext (vm.js:53:16)
    at Module._compile (module.js:373:25)
    at Object.Module._extensions..js (module.js:416:10)
    at Module.load (module.js:343:32)
    at Function.Module._load (module.js:300:12)
    at Module.require (module.js:353:17)
    at require (internal/module.js:12:17)
    at Object. <anonymous>(C:\Users\Glen\AppData\Roaming\npm\node_modules\windows-build-tools\dist\index.js:6:1)
    at Module._compile (module.js:409:26)
    npm ERR! Windows_NT 10.0.17134
    npm ERR! argv "C:\Program Files\nodejs\node.exe" "C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\bin\npm-cli.js" "install" "--global" "--production" "windows-build-tools"
    npm ERR! node v4.5.0
    npm ERR! npm v2.15.9
    npm ERR! code ELIFECYCLE
    npm ERR! windows-build-tools@5.0.0 postinstall: node ./dist/index.js
    npm ERR! Exit status 1
    npm ERR!
    npm ERR! Failed at the windows-build-tools@5.0.0 postinstall script 'node ./dist/index.js'.
    npm ERR! This is most likely a problem with the windows-build-tools package,
    npm ERR! not with npm itself.
    npm ERR! Tell the author that this fails on your system:
    npm ERR! node ./dist/index.js
    npm ERR! You can get information on how to open an issue for this project with:
    npm ERR! npm bugs windows-build-tools
    npm ERR! Or if that isn't available, you can get their info via:
    npm ERR!
    npm ERR! npm owner ls windows-build-tools
    npm ERR! There is likely additional logging output above.
    npm ERR! Please include the following file with any support request:
    npm ERR! C:\ioBroker\npm-debug.log
    C:\ioBroker>
    Es wäre super wenn mir jemand helfen könnte.
    Vielen Dank...</anonymous>
    • Q Offline
      Q Offline
      Qlink
      guck mal hier: viewtopic.php?f=17&t=19150&sid=b03c7f53 … 649108d545
      • apollon77A Offline
        Node 4 ist EOL … mindestens node 6 (dann aber achtung npm updaten auf latest 6.4.x), besser node 8. Dann sollte es auch tun
          StammtischS Offline
          Stammtisch
          Hi Danke für die schnelle Antwort,
          es gibt viele 8er Versionen. Welche kann ich davon nehmen?
          • ruhr70R Offline
            ruhr70R Offline
            ruhr70
            Ich würde die aktuellste 8er nehmen.
            • ThisoftT Offline
              ThisoftT Offline
              Thisoft
              Ich habe gerade mal eine Testinstallation mit der neuen Installationsroutine gemacht.
              Hinweis an @apollon77: ` und das ioBroker-Team:
              Die neue Windows-Installationsroutine installiert zuerst NPM 2.15.9 und NodeJS 4.5.0 und beschwert sich dann im nächsten Schritt darüber dass mindestens Node v8.x erforderlich ist. Wenn man die Installations-exe normal aufruft sieht man davon nichts weil das Fenster da längst schon geschlossen ist. Das müsste mal korrigiert werden.
              Die anschließende manuelle Installation mit
              1.NodeJS installieren
              2.Pfad "C:\ioBroker" anlegen
              3.Konsole in diesem Ordner öffnen und "npm install iobroker" ausführen
              4.Lesen was dann noch so in der Konsole ausgegeben wird und
              5.die entsprechenden Befehle ausführen
              hat tadellos funktioniert. ioBroker wurde als Dienst installiert und auch der Autostart hat funktioniert.
                StammtischS Offline
                Stammtisch
                Danke für die Antworten.
                @Thisoft: Deine Antwort habe ich jetzt zu spät gesehen. Ja der Installer sollte wirklich erneuert werden oder verschwinden :-). Ein Tag ist jetzt weg, aber wozu hat man Urlaub.
                Ich habe es mit dieser Anleitung hinbekommen https://iobroker.github.io/ioBroker.doc … ll/windows
                Local auf der VM kann ich iBroker öffnen, aber von einem Windows- Client im Netz bekomme ich keine Verbindung hin, kann die IP der VM aber pingen.
                Weiß da vielleicht noch jemand zu Bescheid?
                  StammtischS Offline
                  Stammtisch
                  Eine Frage habe ich noch fürs nächste mal.
                  Sind deine 5 Punkte für eine Installation ausreichend?
                  Verstehe bei der ganzen Sache nicht wo der IBroker Installer herkommen soll, sorry bin dafür zu blöd.
                  • ThisoftT Offline
                    ThisoftT Offline
                    Thisoft
                    @Stammtisch:
                    Verstehe bei der ganzen Sache nicht wo der IBroker Installer herkommen soll, sorry bin dafür zu blöd. `
                    Ja, sind ausreichend. Der eigentliche ioBroker wird mit 3."npm install iobroker" direkt von github installiert.
                    @Stammtisch:
                    Local auf der VM kann ich iBroker öffnen, aber von einem Windows- Client im Netz bekomme ich keine Verbindung hin, kann die IP der VM aber pingen. `
                    Da solltest du dich mal mit deiner Firewall beschäftigen. Da muss mindestens Port 8081 und 8082 und je nach Installationsumfang evtl. auch noch paar andere offen sein.
                      StammtischS Offline
                      Stammtisch
                      Super danke,
                      ja das war die Firewall :-)
                      Funktioniert und jetzt habe ich das auch mit dem Installer verstanden ;-)
