  4. Blockly Objekte unterschiedliche Typen erzeugen
    5.8k
7 Beiträge 2 Kommentatoren 1.0k Aufrufe 1 Beobachtet
    southparkler
    Ich hab in Blockly die Möglichkeit Zustände zu erzeugen. Wie schaffe ich es dort Werte vorzugeben wie Typ, Smarthome Name…etc.?
    Bisher habe ich nur welche vom Typ Mixed erzeugen können und musste manuell im Objekt dann die passenden Werte vorgeben. Kann ich das per Blockly lösen?
    iBroker läuft auf Raspi 3B über Gbit Lan
    Geräte:
    Licht: Hue Lampen mit Bridge, Osram Smart Plug, Tradfri Lampen über Hue, Yeelight Lampen
    Sensoren: Xiaomi Aqara Sensoren (Zigbee Stick)
    Heizung: Fritz!D…
    • umbmU Offline
      umbmU Offline
      umbm
      Meinst du Datenpunkte in den iobroker Objekten?
      Dann hilft das evtl weiter
      viewtopic.php?t=9359#p157770
        southparkler
        @umbm:
        viewtopic.php?t=9359#p157770 `
        Richtig, hab ich mittlerweile auch gesehen. Hatte aber keinen Erfolg damit, kamen Fehlermeldungen.
        Muss jetzt aber erstmal mein ioBroker umziehen, der Raspi ist zu schwach. Meld mich dann nochmal mit Details.
        Geräte:
        Heizung: Fritz!D…
        • umbmU Offline
          umbmU Offline
          umbm
          Fehlermeldungen kommen nur beim ersten Start der Scripte, die diese Funktion enthalten.
          Danach nicht mehr, wenn kein anderer Fehler im Script vorliegt.
            southparkler
            Gut zu Wissen, aber die Objekte wurden leider auch nicht angelegt. Also muss irgendwo was nicht passen :mrgreen:
            Geräte:
            Heizung: Fritz!D…
            • umbmU Offline
              umbmU Offline
              umbm
              Die Datenpunkte liegen vom Standard her in den Objekten unter javascript.0…. wenn du die aus einem Script des Adapters javascript.0 anlegen lässt.
              Dort sind sie auch nicht?
              Dann geht es nur weiter, wenn du mal dein Script und das Log hier einstellst.
                southparkler
                Mach ich, momentan bin ich froh wenn ioBroker nicht abstürzt. Solange ich nix mache läuft er.
                Evtl. heute Nacht später.
                Die Objekte liegen nicht im Javascript Ordner, dort wollte ich sie ja haben. Waren auch nur verschiedene Tests.
                Vielen Dank für deine Hilfe.
                Geräte:
                Heizung: Fritz!D…
