  4. Iobroker stabilität
    6.5k
Iobroker stabilität
25 Beiträge 12 Kommentatoren 3.3k Aufrufe
  • G Offline
    Georgius
    Ja, aber ist ein Tinker Board mit dazugehörigen Image. Fängt schon damit an das Chrom und FF seit der installation von nmp beim start abstürzen.
    Auch das Problem dass ein iobroker stop nur die Meldung abgiebt läuft nicht, aber lustig weiter läuft.
    Aber alles kein Thema für diesen Thread.
    • ? Offline
      Hallo Eric,
      deine Sichtweise ist sicherlich verständlich. Du bist lange mit dem Thema vertraut und verstehst meine Kritik nicht.
      ` > @eric2905:
      @msindhoff:
      Das was ich mit Beta meine sind Anleitungen die nicht funktionieren s.h. Windows alles so gemacht wie es dort steht aber es wurde noch nicht einmal die start Datei erstellt. `
      Dem muss ich widersprechen.
      Im Forum gibt es einen Thread, wo ersichtlich ist, das die Windows-Doku gerade überarbeitet wurde und sich im letzten Test bei Usern befindet.
      Ferner wurde die Installationsdoku für Windows auf der Webseite am 04.12.2018 neu gemacht (und die Ergebnisse der o.g. Tests berücksichtigt). `
      OK Ich habe einfach nur die Seite iobroker.net aufgerufen und dann die Windows Installation gewählt und das gemacht was da steht. Sorry das ich nicht sofort in die Foren gewechselt bin und mir nach einer besseren Vorgehensweise gesucht habe.
      Interessant das nach meiner Kritik hier auf einmal die Seite überarbeitet wird und ich zu einer neuen Seite weitergeleitet werde.
      https://iobroker.github.io/ioBroker.doc … ll/windows
      "Dieser Artikel wird gerade erweitert.
      Hilf mit bei ioBroker.
      Bitte beachte den ioBroker Style Guide, damit die Änderungen einfacher übernommen werden können."
      ` > @msindhoff:
      Wenn ich die Rasp Installation Anleitung aufrufe kommt plakativ :"Diese Anleitung ist nicht mehr aktuell. Die aktuelle Version finden Ihr hier." warum werden die alten Infos nicht gelöscht. `
      Wo ist diese Info zu finden? Bitte Link posten.
      Verwendest Du evtl. einen lokal bei Dir abgelegten Favoriten/Link, der veraltet ist?
      Die auf der Webseite im Menü verlinkte Doku für Linux-Systeme ist vom 03.12.2018 (und wurde am 06.12.2018 nochmal aktualisiert) und absolut aktuell. `
      Schau mal : http://www.iobroker.net/docu/?page_id=2295&lang=de :-)
      ` > @msindhoff:
      Warum finde ich keine Infos das der Raspi nicht die geeignete Platform ist. `
      Warum sollten wir das schreiben? Zumal das auch noch eine falsche Aussage wäre?
      Es gibt genug User, die den Raspi völlig problemlos als Host nutzen (wie ich es z.B. jahrelang getan habe und noch immer 2 Slaves auf Jaspis laufen habe).
      Erwartest Du von einem Autozubehör-Lieferanten auch, das sie schreiben, das es sich nicht lohnt einen Polo zu kaufen, da er keine 250 km/h fährt?
      Man sucht sich die Plattform nach seinen Ansprüchen raus.
      Auch dazu gibt es mehr als genug Infos im Forum.
      Mal abgesehen davon steht auf der Webseite im entspr. Abschnitt `
      OK Sorry hab die Webseite besucht nicht nicht erst die Foren da hast Du recht mein Fehler :-)
      Aber es geht auch anders schau mal:
      https://www.home-assistant.io/getting-started/
      > > Auch wenn je nach Umfang und gewünschter Funktionalität es später einmal notwendig sein sollte eine anspruchsvollere Hardware als Basis zu nutzen sollte <u>für den Einstieg ein Raspberry Pi2 (oder 3)</u> vollkommen ausreichend sein. `
      Damit ist doch genau das gesagt, was Du bemängelst. `
      Ja
      ` > @msindhoff:
      Und was ist eine? Soll ich mir mal so einen RockPro64 kaufen? Mach ich dann wenn Ihr sagt das funktioniert. `
      Auf der Webseite steht doch, das jede Hardware auf der Node.js läuft, genutzt werden kann. Also, je nach Anwendung und Geldbeutel.
      Wobei wir auch wieder beim obigen Thema des Zubehör-Lieferanten wären…. `
      Ok hier fehlt mir das technische Verständnis welche Hardware man sinnvollerweise mit dem iobroker einsetzt. Dieser Rockpro ist hier erwähnt worden als Alternative mit mehr Ram.
      ` > @msindhoff:
      Dann wird meines Erachtens eine sehr ansprechende Oberfläche angeboten iobroker material und man findet null Dokumentationen da zu. `
      Auch hier kannst Du in der auf der Webseite verlinkten Adapterliste sehen, das sich dieser Adapter noch in der Entwicklung befindet. Er ist noch nie im Stable-Repository gewesen - also für normale User noch gar nicht freigeben. Das Latest-Repositry ist für User, die sich an Beta / Pre-Produktion heranwagen und mit Fehlern umgehen können.
      Zusätzlich gibt es eine bereits für diesen Zweck ziemlich brauchbare Doku auf Github, wo zu jedem Adapter eine vom Entwickler erstellte Doku liegt (aus dem Admin aus abzurufen). `
      hast Du recht hätte ich mir nicht anschauen dürfen. Das Video auf Youtube war ein Jahr alt.
      ` > @msindhoff:
      Professionell sieht das nicht aus. `
      Aber vorhandene Dokus und Infos nicht lesen und nutzen ist professionell?
      Nur mal so als Hinweis, wie solche Aussagen ankommen können. `
      Jepp mein Fehler
      @msindhoff:
      Kann man sicherlich erarbeiten. `
      Dann arbeite mit und erstelle Dokus.
      Ich unterstütze gern kann aber meines Erachtens nicht so toll formulieren. Wenn ich entsprechende Erfahrungen habe mach ich das gern.
      @msindhoff:
      Ich wollte hier keinen keinen angreifen sondern nur mal einen Kommentar als normaler Nutzer abgeben. Mir ist durchaus bewusst das hier viele Leute viel Zeit und Herzblut investieren aber sollte man die Prozesse hier nicht mal überdenken? Dann wird so ein Projekt sicher noch erfolgreicher. `
      Wie Du siehst, sind fast alle Deine Punkte so nicht ganz zutreffend und es sieht eher danach aus, das Du die vorhanden Infos (Webseite, Dokus, usw.) nicht benutzt hast, bevor Du Dir ein Urteil gebildet hast.
      Gruß,
      Eric `
      Wie Du siehst Eric gibt es für alles zwei Sichtweisen. Deine sehr professionelle und meine sehr Laienhafte.
      Ich werde mir den iobroker weiter anschauen und hoffe das ich das eine oder andere damit stabil hinbekommen. Ich bin da sehr zuversichtlich. Zur Not schau ich gern in die Foren und frag ob es eine passende Anleitung gibt.
      Das was für mich verbesserungswürdig ist redest Du hier in Grund und Boden. Dein Formulierungen helfen hier Anfängern nur bedingt und sind in keiner Weise konstruktiv.
      Gruß MaSi
      • eric2905E Offline
        eric2905E Offline
        eric2905
        Hi MaSi,
        könntest Du bitte als erstes Dein Antwortposting mal überarbeiten / korrigieren?
        Du bist da mit den Quotes durcheiandergekommen und der Post ist so nur schwer lesbar.
        Zur Windows-Installation:
        Wenn die Doku für Windows, nach/mit der viele User erfolgreich installiert haben, überarbeitet wird, wie sollen wir es denn kommunizieren, das es da bald was neues gibt, außer im Forum?
        So wie Du es formulierst, hätten wir also die alte, durchaus funktionierende Anleitung schon sperren sollen und die User ins Leere laufen lassen sollen?
        Und wir nehmen Kritik durchaus ernst, sie muss aber fundiert sein und nicht so plakativ rausgehauen, wie Du es geschrieben hast:
        „Beta“
        „Anleitungen die nicht funktionieren“ => obwohl viele User es damit gemacht haben
        „Warum finde ich keine Infos das der Raspi nicht die geeignete Platform ist“ => obwohl es auf der Webseite geschrieben steht
        „… ansprechende Oberfläche angeboten iobroker material und man findet null Dokumentationen da zu“ => Diese Oberfläche ist im Entwicklungsstadium und nicht für normale User freigegeben (im Stable Repo)
        Usw.
        Was Rede ich denn da bitte kaput? Du hast die Infos nicht gelesen und postest dann eine Kritik, wie unprofessional das Ganze doch sei.
        Auf die anderen Punkte gehe ich ein, wenn ich Dein Posting vernünftig lesen kann.
        Gruß,
        Eric
        Von unterwegs getippert
        • Schuko80S Offline
          Schuko80S Offline
          Schuko80
          @Georgius:
          Ich weiß nicht, muß was falsch gemacht haben. Bei mir hat die Windowsinstallation auf Anhieb funktioniert. Programm installiert und lief.
          Auf einem Linuxsystem schaut es anders aus. Da soll einem das Betriebssystem nicht unbekannt sein. Ärgere mich auch gerade mit dem Aufsetzen herum. Aber eher Linuxprobleme als ioBroker. Rechte usw. `
          Jede Wette das machst du später noch ein paar Mal, weil du dir beim Basteln alles zerschießt - sprech da aus Erfahrung :D
          Zum Thema Rumärgern, fang am Besten noch mal von vorne an, manchmal ist es nur ein Befehl, der nicht richtig umgesetzt wurde, hatte ich selber auch schon… beim zweiten Versuch klappte es dann meist ohne Probleme.
          Was mich zur Zeit etwas stört, ist die aufkommende Stimmung hier im Forum, da steckt aktuell viel Feuer drin 😢
          Wir müssen uns eines im Klaren sein, es ist kostenlos und kein Out of the Box System, für das man bezahlt. Wenn man mal in die anderen Foren schaut, gibt es da aber ganz andere Probleme und oft genung läßt der Hersteller die Leute da hängen, weil er sei Ding durchzieht.
          Nuc6cayh + Proxmox / Zigbee (Deconz / Conbee I ) / ZWave / Homematic (CCU2)
            dtp
            Also ich hatte den ioBroker fast zwei Jahre ohne Probleme auf einem Raspi 2 und 3B+ laufen. Das Datenlogging hatte ich aber bereits sehr früh auf meine Synology DiskStation per SQL-Adapter ausgelagert, um die SD-Karte des Raspi nicht unnütz zu belasten.
            Irgendwann kaufte ich mir dann eine performante DiskStation (DS718+) mit insgesamt 6 GB RAM und seitdem läuft der ioBroker auf dieser im Docker. Das macht schon noch etwas mehr Spaß, zumal man sich nun keine Gedanken mehr über die Hardware machen muss. Da eigentlich jeder engagierte Computer-Nutzer ein NAS zuhause stehen haben sollte, würde ich auch gleich eines nehmen, dass Docker geeignet ist. Und wann man eh schon eins hat, dann würde ich mir auf keinen Fall mehr einen Raspi für den ioBroker zulegen.
            Ich hatte es zwischenzeitlich auch mal mit einem Tinker Board probiert, aber damals machte Tinker OS noch Probleme und es lieft nicht wirklich rund. Daher dann der Schritt zur neuen DiskStation (die alte 213+ war eh etwas in die Tage gekommen 8-) ).
