  4. [gelöst] sonoff pow mindeslast
    5.4k
3 Beiträge 2 Kommentatoren 354 Aufrufe
    tom_33
    hallo forum!
    folgende frage hat sich ergeben, auf welche ich keine antwort oder info finde.
    ich möchte über den sonoff pow den schaltzustand zweier led lampen, welche unabhängig voneinander geschaltet werden können, erkennen.
    die beiden lampen werden über einen tischverteiler gespeist.
    sobald eine der led-lampen leuchtet, möchte ich eine weitere (dritte) lampe einschalten lassen. im prinzip nichts anderes als eine master-slave schaltung.
    leider finde ich keine konkrete info, welche mindestlast der sonoff pow erkennt. hat jemand diesen wert schon einmal ermittelt?
    was ich im wiki von itead entdeckt habe ist folgendes:
    Supports power usage checking, 1% accuracy.
    das würde heißen, bei einer schaltleistung von 3500W wäre die mindestlast 35W.
    die 35W würde ich auch mit beiden led-lampen nicht erreichen. wie könnte ich meine vorstellung sonst noch bewerkstelligen?
    sg tom
    • RöstkartoffelR Offline
      Röstkartoffel
      Ich habe einen Sonoff POW mit Tasmota Software.
      Geschaltet wird über ein Relais und der Strom wird über einen Widerstand gemessen.
      Daher sind schon geringe Lasten erkenn- und auslesbar. Bei uns hängt ein Kühlschrank dran, die Leistungsaufnahme schwankt je nach Betriebszustand zwischen 1 und 80 Watt.
      Bei deinem Vorhaben, denke ich, spricht nichts dagegen, wenn die Last größer als 1 W ist.
      NUC7i3BNH mit Proxmox und ioBroker (VM Debian Buster), Raspi3 (Slave Smartmeter für eHZ easymeter), Hardware CCU2, SMA SB5000TL-21
        tom_33
        danke röstkartoffel!
        dann bestell ich schon mal. :D
