  4. Kapazitiver Füllstandsmesser an-pingen
    5.8k
5 Beiträge 2 Kommentatoren 524 Aufrufe
    Stmiko
    der Homematic Sensor für die Füllstandsüberwachung meiner Regentonne macht mir Probleme. Es handelt sich um den kapazitiver Füllstandssensor HM-Sen-Wa-Od (Firmware version 1.1).
    Dieser hat einen so hohen Stromverbrauch, das ich regelmäßig nicht mitbekomme wenn die Batterien wieder leer sind.
    Er sendet zwar ein LOWBAT aber kein UNREACH Signal.
    Hat jemand eine Idee wie man das lösen könnte, idealerweise mit einen JS-Script?
    Kann man HM Geräte eigentlich an-pingen?
    Viele Dank für jede Hilfe!
    iobroker auf Intel NUC mit Proxmox LXC und Raspi3+
    • paul53P Offline
      @Stmiko:
      Er sendet zwar ein LOWBAT aber kein UNREACH Signal. `
      Die Auswertung von LOWBAT sollte doch genügen ? UNREACH wird nicht gesendet, sondern von der CCU festgestellt, was aber lange dauern kann.
      Wie möchtest Du benachrichtigt werden ?
        Stmiko
        ` > Die Auswertung von LOWBAT sollte doch genügen ? UNREACH wird nicht gesendet, sondern von der CCU festgestellt, was aber lange dauern kann.
        Wie möchtest Du benachrichtigt werden ? `
        Leider kommt das LOWBAT Signal viel zu früh (wie bei vielen HM Geräten)! Da funktioniert der Sensor noch eine ganze Weile, daher wäre mir ein UNREACH lieber.
        Benachrichtigung sollte per Pushover kommen.
        • paul53P Offline
          @Stmiko:
          Leider kommt das LOWBAT Signal viel zu früh `
          Tage ? Wochen ?
          Wenn Du abschätzen kannst, wie lange das Gerät nach LOWBAT noch läuft könntest Du mit schedule() einen Countdown starten, wenn LOWBAT true wird.
            Stmiko
            Hallo Paul,
            ja, das könnte ich machen…...müsste den Zeitraum mal ausmessen von LOWBAT Signal erhalten bis keine Reaktion mehr kommt.
            Die Batterien halten insgesamt ca. 1/2 Jahr und das erste LOWBAT Signal kommt so vermutlich ca. nach 3-4 Monaten.....:(
            Jemand noch ne andere Idee? Kann man die nicht irgendwie an-ping’en?
            Vielen Dank für jede Hilfe!
